pouze ktm exc 300
#3741 04.10.2018 19:46:43
Re: pouze ktm exc 300
Tomio77:
Příčinu bych hledal v karburátoru. To, že je to natryskovaný podle manuálu ještě neznamená, že je to tak zrovna u tvýho motoru dobře. Další věc je, že můžeš mít třeba unavenou pružinku ve ventillku plovákovky, tím se ti nepatrně zvýší hladina a bude se to taky ulejvat. Karburátor ale bez nový svíčky nedoladíš. I když bys to už vychytal, se starou svíčkou to ani nemusíš poznat.
#3742 04.10.2018 23:40:13
David89 napsal(a):
Tomio77:
Jaka pruzinka ve ventilku plovakovky?  Nemel bys prosim cislo dilu?  Diky
#3743 05.10.2018 06:52:32
20 54631220000 FLOAT NEEDLE
Tomio77:
Mrkej - https://youtu.be/8wg3VJ1STSM
#3744 05.10.2018 10:27:22
David89 napsal(a):
Tomio77:
V jehlovým ventilku je nějaká pružinka? Žiju s tím, že je spojený se svorkou a "navlečený" na plíšek plováku - hladina benzínu zvedá plovák - plovák přímo ovládá ventilek a těsnost je daná přesným tvarem kuželu a dosedací plochy. Výška hladiny se upravuje uhnutím plíšku na plováku
Budu karbec brzy rozdělávat, tak proto se ptám. Jehlový ventil mě zlobí a o žádný pružince na něm nevím. Díky ano
#3745 05.10.2018 10:50:35
MichalEXC
Motorka: 2T
Janek napsal(a):
David89 napsal(a):
Tomio77:
Pružinkou bude myšlená ta svorka.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3716_part_p_250595_1430921159.gif
Editoval MichalEXC (05.10.2018 10:52:30)
#3746 05.10.2018 11:27:21
MichalEXC napsal(a):
Janek napsal(a):
David89 napsal(a):
Tomio77:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 921159.gif
Svorka ma jiny cislo dilu a na obr.  v katalogu jiny cislo pozice nez jak je tu napsany.
Krom toho nema pri zvednuti plovaku a "zatlaceni" na jehlovy ventil zadnou funkci, je to jen spojovaci dil a nema funkci pruziny. Nebo se pletu?
#3747 05.10.2018 11:40:55
Věk: 60
Ta "svorka" je jen formalita, hlavně pomáhá (vahou plováků) otevřít, např lehce přilepený ventil...
V té plovákové jehle je uvnitř skutečně pružinka, která spolu s gumovým hrotem, odtlumuje vibrace a pojišťuje uzavření ventilu... proto je dobré jehlu ventilku občas vyměnit a té odpovídá i výše uvedené číslo! A bacha na kopie z druhovýroby, ty mnohdy právě to "odtlumení" pružinkou nemají...
#3748 05.10.2018 12:58:37
PETARDAK:
Diky za vysvetleni ano  ano , a david89 za podnet  ano  ano zas neco noveho.  To bude asi trabl, ktery mam.
#3749 05.10.2018 13:55:32
MichalEXC
Motorka: 2T
Janek napsal(a):
Janek napsal(a):
Omlouvam se, cumel jsem na mobilu a nevsiml si svorky pod jehlou. Vsechno to na tom malem obrazku vypada stejne big_smile
#3750 05.10.2018 17:40:06
Tak dnes odzkoušeno s novou svíčkou a beze změny. Ještě mi přišla menší volnoběžna tryska zítra zkusím a uvidíme. Ještě mě zaráží volnoběh, vůbec nejde štelovat se soupetem, žádná změna otáček.
#3751 05.10.2018 22:29:40
Až ten karburátor vyndáš, koukni se taky, jestli ti těsní sytič.
#3752 05.10.2018 22:55:13
Tomio77:
Vypadáš, že víš co a jak, ale pro jistotu zkontroluj, jestli se ti nevyklepal šroub volnoběžný směsi. Hoď sem nastavení toho karburátoru (Hlavní, volnoběžná tryska, jehla, poloha jehly, nastavení bohatosti směsi). Jestli tam nebude nic mimo, jdi po sytiči a hladině.
#3753 06.10.2018 09:38:38
Jestli ti nereaguje sroub na soupatku tak je neco uplne blbe. Nekde je velka dira nebo totalni spunt v nekterem kanalu,nebo trvale ulite. Ve trysce bych to nevidel. Dira v prirube,netesne gufero asi ne ,to by bylo spis chude podle me. Proste ten karbec rozhazej na prvocinitele ,zkontroluj vsechny kanalky a tesnost vseho co jde. Pak hladinu a musi to slapat. Pokud to nepomuze mas problem jinde...
#3754 06.10.2018 20:02:25
Jarynn:
Dneska zkouška s jinou volnobeznou tryskou, byla 45 dal jsem 40, volnoběh štelovat jde, i chod motoru se zlepšil, ale stále to není 100%,  svíčka je stále víc než bych chtěl mokrá, jestli skusit ještě menší trysku hlavní, nebo volnobeznou? Nerad bych to přidřel.
#3755 06.10.2018 20:20:06
Tomio77:
Pořád nepíšeš, jak je ten karbec nastavenej. 45 volnoběžná se mi na 300 při těch teplotách, co jsou, zdá dost. To je tak na dvácu, ne? Mám za to, že jedu 38, nebo 35 a stejně to mám bohatý...
E: mám teda HSB TE 300, ale motor a karburátor je to pořád dokola stejnej. Fakt to nemáš nastavený podle manuálu, koukni se na to znova a budeš spokojenej.
Editoval David89 (06.10.2018 20:25:45)
#3756 07.10.2018 21:08:45
koll
Motorka: 300 exc 2017
Tomio77:
Proč bys měl něco přidírat? Hlavní dej 165-168, volnoběžnou 35 a uvidíš jak bude fungovat. Ona volnoběžná tryska ovlivňuje celej rozsah nastavení, hlavně ta musí bejt správně. A samozřejmě jehla na správným zářezu
#3757 08.10.2018 06:48:37
Nenapsal jsem že to je rok 03, a podle manuálu to opravdu je! A proč bych to jako nezadřel, když tam půjde málo směsi.
Editoval Tomio77 (08.10.2018 07:10:16)
#3758 08.10.2018 09:11:58
Tomio77:
No jo, to jsi nenapsal, to je fakt. Moje chyba, promiň.  a11  Když tam půjde málo směsi, klidně si to zadři.
#3759 08.10.2018 13:44:07
https://youtu.be/J1oLlPbsUdE
Tady máš super návod.
#3760 13.10.2018 12:09:22
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Právě testuji beztryskovy karburator lectron . Nasazen na exc 300 sixdays 2016. První poznatek je že lectron oproti keihinu nezakopava dole a neřeší nadmořskou výšku
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0981.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0982.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0983.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0984.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0986.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0985.jpg
Buď jedeš, nebo se jebeš
