pouze ktm exc 300
#3721 05.09.2018 06:11:54
Re: pouze ktm exc 300
Grinder:
chyta me to pekne,zkusim jeste karbec z Ciny,keihin)Vadi me ta spotreba,mam maly dojezd
#3722 14.09.2018 11:14:33
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Schání zadní brzdový kotouč na EXC2014,..jaký máte vyzkoušený? MTZ, TRW nebo SMC? Origo se mi moc kupovat nechce
#3723 14.09.2018 14:46:14
Martin993
pálený od endurotuning ano
Editoval Martin993 (14.09.2018 15:41:58)
#3724 23.09.2018 14:19:48
S4ne
Zdravicko, ohladom tych tlmicov sa ozyvam az teraz...rozobral som ich nanovo a vyzeralo to tam tak ako na fotkach. Ten kolik ktory ide do tej dlhej kovovej trubky som mal na 525 plastovy, tu je mosadzny. Ta trubicka ako hovoril Janek sa stlaca par mm dole a potom sa vrati do povodnej polohy takze nevyzera zeby tam bolo nieco zaseknute.
Kazdopadne ten kolik som znova naskrutkoval do toho vrchu/vicka tak, aby som ho bol schopny po otoceni nastavovacej skrutky ovladat. Po poskladani tlmicov som skusil nastavenie ako v manuali - v smere hodinovych ruciciek dotiahnut nadoraz a povolit o 21 klikov. Samozrejme opat sa ziaden doraz po 40 klikoch (rozsah) nekonal a mohol som tocit donekonecna a este dalej, po opatovnom rozobrani mi ten kolicek ostal v nastavovacej trubke vypadnuty z toho vrsku hmm Fakt neviem cim by to uz mohlo byt. Nevyzera to zeby tam nieco chybalo.
P.S chcem sa opytat z akeho materialu su vyfukove kolena? Nerez? vsimol som si pukliny a chcel by som to nechat zavarit. Dakujem.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_42418051_558156144615819_5854561498470285312_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_42267704_722466884812581_5438942121736273920_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_42360739_2168664903404386_2167014427663007744_n.jpg
#3725 23.09.2018 21:41:37
MichalEXC
Motorka: 2T
Jsi si jistý že je tam vše co tam má být ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3716_opera_snimek_2018-09-23_214018_wwwnahradnidilyktmcz.png
#3726 23.09.2018 23:05:44
S4ne
Ano, cislo 1 spodna cast tvojho obrazka vidno na prvej fotke - je v tele toho vika, 10 - o-kruzok je tam tiez a cislo 11 je to co drzim v ruke.
EDIT : Ked sa dostanem k moto skusim toto : https://www.youtube.com/watch?v=MAPoPvjFI0M
vyzera ze by to mohlo fungovat smile Ak by mal niekto podobny problem ako ja tak snad pomoze smile
Editoval S4ne (24.09.2018 00:09:47)
#3727 24.09.2018 05:51:46
S4ne:
Jenom tipuju, ale měl jsi to špatně složený. Neměl jsi tu dlouhou trubičku zašroubovanou na doraz v tom víčku. Takže vem ten malej mosaznej šroub zašroubuj ho na doraz (chvilku půjde šroubovat samotným šroubkem, ale potom už budeš muset točit nastavovacím kolečkem( drážka v šroubu musí sednout na výstupek v tom víčku)).  Pak vem tu trubiču průměr asi12 se vším co do ní patří a našoubuj ji na doraz do víčka a vyskoušej jestli bude na nastavovacím kolečku rozsah těch 40 kliknutí...
Na zkoušku doporučuju skládat bez pružiny a dorazu to (černý plastový).   pokud ne je chyba jinde, v tom případě to prosím dej někomu kdo tomu rozumí.
Editoval mira1150 (24.09.2018 05:58:52)
#3728 03.10.2018 19:01:00
Zdravím,
Mám problém se svým exc 300
Majitel přede mnou, zřejmě na údržbu zrovna nebyl, když jsem ji přivezl motor nešel do otáček(dusí se), tak jsem nechal udělat komplet GO motoru, pist byl KO, nikasil a gufera taky, tak jsem si říkal že to prisavalo falešný vzduch, proto to nešlo do otáček, jenže ono to přetrvá i po go, karburator podle manuálu, nejvíc to je cítit na (1,2) když se pak rozjede tak 3,4,5 jedou už dobře i od spoda, zkoušel jsem hejbat s jehlou beze změny, co mě napadlo a co jsem nezkoušel volnoběžna tryska, zkusit třeba menší, ani volnobeh nejde vytočit jen když otevřu vzdusnik tak o 2,5/3 otáčky, fakt už nevím! Nebo elektrika? Díky za odpovědi.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6100_img_20180110_153332.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6100_img_20180110_153316.jpg
#3729 03.10.2018 19:30:28
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
V jakém poměru mícháš benzín s olejem? Já když jsem "zajížděl" tak jsem první nádrž namíchal 1:33 a motorka absolutně nejela, spodek ušel, ale nechtěla se vytočit, dusilo se to, nejelo to.
E. pokud mícháš 1:50 tak bych ještě zkusil projít výfukovou cestou, vypálit koleno, podívat se na koncovku. Vzduchovej filtr máš předpokládám čistej a naolejovanej.
Editoval tadeo22 (03.10.2018 19:31:56)
#3730 03.10.2018 19:39:56
tadeo22:
Zajížděl jsem 1:30 ted micham 1:50, vršek 3,4,5 OK.
#3731 04.10.2018 05:58:05
MichalEXC
Motorka: 2T
Ahoj. Prekontroloval bych nastaveni viz. foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3716_screenshot_2018-10-04-05-53-52.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3716_screenshot_2018-10-04-05-55-25.png
#3732 04.10.2018 10:40:34
Elektrika to nebude. Dej novou svíčku, tím bych začal. Ještě zkus popsat čemu u vás doma říkate GO.
#3733 04.10.2018 12:18:09
Díky, priveru zkusím zkouknout o víkendu, a myslíš že by to dělalo jen na dva kvalty? A GO (ojnice, ložiska, gufera,nikasil,)
#3734 04.10.2018 12:35:40
Svíčku máš černou a mokrou, když to projedeš? Jako první bych vyměnil svíčku a potom se začal zajímat o karburátor. Koukni se na volnoběžnou trysku. Někdo dává na zajíždění větší, aby se to umazalo a uchladilo. Jestli ti to skládal někdo, kdo ví o co běží, nesundaval bych hned válec.
#3735 04.10.2018 15:30:26
David89:
Svíčka je černá a mokrá, zitra dam novou, do karburatoru zásah nebyl je podle manuálu. Zkoušel jsem dát akorát hlavní trysku e 175 na 170 ale beze změny.
Když jsem zajíždel dvakrát mi to sežralo svíčku, myslím že to bylo množství oleje 1:30
Editoval Tomio77 (04.10.2018 15:35:35)
#3736 04.10.2018 16:22:31
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
já když nemohl dát plný a dusilo se mi to, tak byl problém v karburátoru,...měl jsem to na vyčistění u známého a ten špatně dotáhl trysku a při rozdělávání plováku mi ta tryska dokonce vypadla,..ale to nebude tvůj problém když si to měl rozdělaný,...
můžeš mi říct kolik tě to stálo (ojnice, ložiska, gufera,nikasil)? čeká mě to taky na mojí EXC250 teda doufám že bez nikasilu, když jsem se díval přes výfuk nikasil vypadal dobře ale kdoví co uvidím jak se zdělá válec
,sám to dělat nebudu, pač jsem to nikdy ani neviděl, ale jde poznat bez půlení motoru že je ojnice a ložiska na výměnu?
#3737 04.10.2018 16:30:46
Rischwon:
Mě osobně vrněl celý motor, ložiska na klice KO. Ojnice se zdála ještě ok, ale když jsem to dělal, nikasil mi dělali v belgii, a motor skládal kamarád, cena kolem 25.
#3738 04.10.2018 16:32:48
Rischwon:
Většinou když už se to rozdělává, tak se to mění  preventivně. Abys ten motor nemusel za dalších 100 mth půlit....
#3739 04.10.2018 16:42:24
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
chlapy to máte pravdu kua,..prej motor byl dělán ve 100MTH komplet ale kdoví jestli ta aktuální hodnota MTH (178MTH) vůbec sedí (rok 2014) což asi pravda nebude, kor když je ta moje motorka z Itálie big_smile,.. jo a jak ste zmínili že motor vrní,..tak uplně vím o čem mluvíš  smile takže už šetřím  smile  neutral  sad
Editoval Rischwon (04.10.2018 16:46:12)
#3740 04.10.2018 17:13:39
koll
Motorka: 300 exc 2017
Rischwon:
Ložiska na klice jdou poznat podle zvuku, potvrdit se to někdy dá kdyz chytneš za rotor zapalování a zkusíš vůli. Ojnice se taky dá poznat podle zvuku (ťukání) ale každej slyší něco jinýho. Bavím se o situaci kdy jsou vůle, ne když je to total na sráč. Nikasil jestli chces videt stav neni nic lehčího než sundat palici a podivat se, bude tě to stát jen nový okroužky pod hlavu. Přes vejfuk vidíš prd, a navíc vidíš v 90% případů tulepší stranu, problémy jsou přesně na druhy straně valce u vyfuku. Přes díru na vejfuk vidíš třeba jak moc jsou podfouknutý kroužky na pístu, ale taky vidíš jen zlomek...
Editoval koll (04.10.2018 17:16:52)
