REKLAMApouze ktm exc 300#3721 05.09.2018 06:11:54
Re: pouze ktm exc 300Grinder: offline #3722 14.09.2018 11:14:33
Re: pouze ktm exc 300Schání zadní brzdový kotouč na EXC2014,..jaký máte vyzkoušený? MTZ, TRW nebo SMC? Origo se mi moc kupovat nechce offline #3723 14.09.2018 14:46:14
Re: pouze ktm exc 300pálený od endurotuning Editoval Martin993 (14.09.2018 15:41:58) offline #3724 23.09.2018 14:19:48
Re: pouze ktm exc 300Zdravicko, ohladom tych tlmicov sa ozyvam az teraz...rozobral som ich nanovo a vyzeralo to tam tak ako na fotkach. Ten kolik ktory ide do tej dlhej kovovej trubky som mal na 525 plastovy, tu je mosadzny. Ta trubicka ako hovoril Janek sa stlaca par mm dole a potom sa vrati do povodnej polohy takze nevyzera zeby tam bolo nieco zaseknute. offline #3725 23.09.2018 21:41:37
Re: pouze ktm exc 300Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #3726 23.09.2018 23:05:44
Re: pouze ktm exc 300Ano, cislo 1 spodna cast tvojho obrazka vidno na prvej fotke - je v tele toho vika, 10 - o-kruzok je tam tiez a cislo 11 je to co drzim v ruke. Editoval S4ne (24.09.2018 00:09:47) offline #3727 24.09.2018 05:51:46
Re: pouze ktm exc 300S4ne: Editoval mira1150 (24.09.2018 05:58:52) offline #3728 03.10.2018 19:01:00
Re: pouze ktm exc 300Zdravím, offline #3729 03.10.2018 19:30:28
Re: pouze ktm exc 300V jakém poměru mícháš benzín s olejem? Já když jsem "zajížděl" tak jsem první nádrž namíchal 1:33 a motorka absolutně nejela, spodek ušel, ale nechtěla se vytočit, dusilo se to, nejelo to. Editoval tadeo22 (03.10.2018 19:31:56) offline #3730 03.10.2018 19:39:56
Re: pouze ktm exc 300tadeo22: offline #3731 04.10.2018 05:58:05
Re: pouze ktm exc 300Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #3732 04.10.2018 10:40:34
Re: pouze ktm exc 300Elektrika to nebude. Dej novou svíčku, tím bych začal. Ještě zkus popsat čemu u vás doma říkate GO. offline #3733 04.10.2018 12:18:09
Re: pouze ktm exc 300Díky, priveru zkusím zkouknout o víkendu, a myslíš že by to dělalo jen na dva kvalty? A GO (ojnice, ložiska, gufera,nikasil,) offline #3734 04.10.2018 12:35:40
Re: pouze ktm exc 300Svíčku máš černou a mokrou, když to projedeš? Jako první bych vyměnil svíčku a potom se začal zajímat o karburátor. Koukni se na volnoběžnou trysku. Někdo dává na zajíždění větší, aby se to umazalo a uchladilo. Jestli ti to skládal někdo, kdo ví o co běží, nesundaval bych hned válec. offline #3735 04.10.2018 15:30:26
Re: pouze ktm exc 300David89: Editoval Tomio77 (04.10.2018 15:35:35) offline #3736 04.10.2018 16:22:31
Re: pouze ktm exc 300já když nemohl dát plný a dusilo se mi to, tak byl problém v karburátoru,...měl jsem to na vyčistění u známého a ten špatně dotáhl trysku a při rozdělávání plováku mi ta tryska dokonce vypadla,..ale to nebude tvůj problém když si to měl rozdělaný,... offline #3737 04.10.2018 16:30:46
Re: pouze ktm exc 300Rischwon: offline #3738 04.10.2018 16:32:48
Re: pouze ktm exc 300Rischwon: offline #3739 04.10.2018 16:42:24
Re: pouze ktm exc 300chlapy to máte pravdu kua,..prej motor byl dělán ve 100MTH komplet ale kdoví jestli ta aktuální hodnota MTH (178MTH) vůbec sedí (rok 2014) což asi pravda nebude, kor když je ta moje motorka z Itálie ,.. jo a jak ste zmínili že motor vrní,..tak uplně vím o čem mluvíš takže už šetřím Editoval Rischwon (04.10.2018 16:46:12) offline #3740 04.10.2018 17:13:39
Re: pouze ktm exc 300Rischwon: Editoval koll (04.10.2018 17:16:52) offline |
