Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
pouze ktm exc 300
#3721 31.08.2018 13:50:06
S4ne
Re: pouze ktm exc 300
mira1150:
Dakujem wink skusim to zasa rozobrat a pozriet sa na to ako to tam vyzera, pripadne aj nieco pofotit smile
#3722 31.08.2018 14:48:00
S4ne:
Idealne si sundej cely horni vicka tlumicu - po sundani riditek udelas pekne na moto.
Pod vickem na tebe bude koukat hlinikova trubicka o malym prumeru a slaby stene,  ale celkove dlouha cca 400 mm - odhaduju.
Tu trubicku vyndavat nemusis,  ale kdyz na ni zvrchu necim vhodnym zatlacis,  pres odpor by mela jit zmacknout nekolik mm dolu a kdyz prestanes tlacit,  mela by se vratit zpet do puvodni polohy.  Pohyb dolu a zpet by mel byt plynuly,  bez zasekavani...
Tim ovladas rebound ventilky a muze se stat,  ze budou "pridreny". Pokud ano,  tak kdyz opravis ovladani,  rychle ho zas zkurvis a kdyz ne,  stejne jim nic nenastavis.
Samo ovladani je jednoduchy.  Tim vrskem,  ktery vydloubnes a aretuji ho pruzinka a maly kulicky,  ovladas takovy osazeny plastovy zavit, ktery prave zapada do tech dlouhych hlinikovych trubicek.
Problem bude v nich.  Bud ko zavit nebo takova hvezdicka na spoji s ovladacim koleckem.
Doufam,  ze si to vybavuju spravne.
Ty plastovy curapice na moji moto neslo podle katalogu objednat jako samostatny dil za par korun,  ale jen komplet s vickem,  ale v promotu mi sehnali a poslali.
Editoval Janek (31.08.2018 15:26:40)
#3723 31.08.2018 15:24:18
S4ne
Dakujem smile skusim to, sam som zvedavy ci sa budu vracat alebo nie smile a ano vybavujes si to spravne, mal som to rozobrane na exc 525 a je to tak ako popisujes wink uz som pozeral aj katalogy v KTM a nastastie sa daju objednat aj jednotlive diely od tych plastov az po pruzinky a gulicky smile
#3724 03.09.2018 21:39:48
Grinder
Místo: Chebsko
Motorka: KTM 250 EXC
Svetrkap:
Rozdíl s opravnou sadou oproti serii cejtim hlavně v první třetine plynu.Je to méně ucukaný.Jinak starty po delší odstávce mi přijdou stejně špatný.
#3725 05.09.2018 06:11:54
Grinder:
chyta me to pekne,zkusim jeste karbec z Ciny,keihin)Vadi me ta spotreba,mam maly dojezd
#3726 14.09.2018 11:14:33
Rischwon
Motorka: WR250R/X, EXC250
Schání zadní brzdový kotouč na EXC2014,..jaký máte vyzkoušený? MTZ, TRW nebo SMC? Origo se mi moc kupovat nechce
#3727 14.09.2018 14:46:14
Martin993
pálený od endurotuning ano
Editoval Martin993 (14.09.2018 15:41:58)
#3728 23.09.2018 14:19:48
S4ne
Zdravicko, ohladom tych tlmicov sa ozyvam az teraz...rozobral som ich nanovo a vyzeralo to tam tak ako na fotkach. Ten kolik ktory ide do tej dlhej kovovej trubky som mal na 525 plastovy, tu je mosadzny. Ta trubicka ako hovoril Janek sa stlaca par mm dole a potom sa vrati do povodnej polohy takze nevyzera zeby tam bolo nieco zaseknute.
Kazdopadne ten kolik som znova naskrutkoval do toho vrchu/vicka tak, aby som ho bol schopny po otoceni nastavovacej skrutky ovladat. Po poskladani tlmicov som skusil nastavenie ako v manuali - v smere hodinovych ruciciek dotiahnut nadoraz a povolit o 21 klikov. Samozrejme opat sa ziaden doraz po 40 klikoch (rozsah) nekonal a mohol som tocit donekonecna a este dalej, po opatovnom rozobrani mi ten kolicek ostal v nastavovacej trubke vypadnuty z toho vrsku hmm Fakt neviem cim by to uz mohlo byt. Nevyzera to zeby tam nieco chybalo.
P.S chcem sa opytat z akeho materialu su vyfukove kolena? Nerez? vsimol som si pukliny a chcel by som to nechat zavarit. Dakujem.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_42418051_558156144615819_5854561498470285312_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_42267704_722466884812581_5438942121736273920_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_42360739_2168664903404386_2167014427663007744_n.jpg
#3729 23.09.2018 21:41:37
MichalEXC
Motorka: 2T
Jsi si jistý že je tam vše co tam má být ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3716_opera_snimek_2018-09-23_214018_wwwnahradnidilyktmcz.png
#3730 23.09.2018 23:05:44
S4ne
Ano, cislo 1 spodna cast tvojho obrazka vidno na prvej fotke - je v tele toho vika, 10 - o-kruzok je tam tiez a cislo 11 je to co drzim v ruke.
EDIT : Ked sa dostanem k moto skusim toto : https://www.youtube.com/watch?v=MAPoPvjFI0M
vyzera ze by to mohlo fungovat smile Ak by mal niekto podobny problem ako ja tak snad pomoze smile
Editoval S4ne (24.09.2018 00:09:47)
#3731 24.09.2018 05:51:46
S4ne:
Jenom tipuju, ale měl jsi to špatně složený. Neměl jsi tu dlouhou trubičku zašroubovanou na doraz v tom víčku. Takže vem ten malej mosaznej šroub zašroubuj ho na doraz (chvilku půjde šroubovat samotným šroubkem, ale potom už budeš muset točit nastavovacím kolečkem( drážka v šroubu musí sednout na výstupek v tom víčku)).  Pak vem tu trubiču průměr asi12 se vším co do ní patří a našoubuj ji na doraz do víčka a vyskoušej jestli bude na nastavovacím kolečku rozsah těch 40 kliknutí...
Na zkoušku doporučuju skládat bez pružiny a dorazu to (černý plastový).   pokud ne je chyba jinde, v tom případě to prosím dej někomu kdo tomu rozumí.
Editoval mira1150 (24.09.2018 05:58:52)
#3732 03.10.2018 19:01:00
Zdravím,
Mám problém se svým exc 300
Majitel přede mnou, zřejmě na údržbu zrovna nebyl, když jsem ji přivezl motor nešel do otáček(dusí se), tak jsem nechal udělat komplet GO motoru, pist byl KO, nikasil a gufera taky, tak jsem si říkal že to prisavalo falešný vzduch, proto to nešlo do otáček, jenže ono to přetrvá i po go, karburator podle manuálu, nejvíc to je cítit na (1,2) když se pak rozjede tak 3,4,5 jedou už dobře i od spoda, zkoušel jsem hejbat s jehlou beze změny, co mě napadlo a co jsem nezkoušel volnoběžna tryska, zkusit třeba menší, ani volnobeh nejde vytočit jen když otevřu vzdusnik tak o 2,5/3 otáčky, fakt už nevím! Nebo elektrika? Díky za odpovědi.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6100_img_20180110_153332.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6100_img_20180110_153316.jpg
#3733 03.10.2018 19:30:28
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
V jakém poměru mícháš benzín s olejem? Já když jsem "zajížděl" tak jsem první nádrž namíchal 1:33 a motorka absolutně nejela, spodek ušel, ale nechtěla se vytočit, dusilo se to, nejelo to.
E. pokud mícháš 1:50 tak bych ještě zkusil projít výfukovou cestou, vypálit koleno, podívat se na koncovku. Vzduchovej filtr máš předpokládám čistej a naolejovanej.
Editoval tadeo22 (03.10.2018 19:31:56)
#3734 03.10.2018 19:39:56
tadeo22:
Zajížděl jsem 1:30 ted micham 1:50, vršek 3,4,5 OK.
#3735 04.10.2018 05:58:05
MichalEXC
Motorka: 2T
Ahoj. Prekontroloval bych nastaveni viz. foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3716_screenshot_2018-10-04-05-53-52.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3716_screenshot_2018-10-04-05-55-25.png
#3736 04.10.2018 10:40:34
Elektrika to nebude. Dej novou svíčku, tím bych začal. Ještě zkus popsat čemu u vás doma říkate GO.
#3737 04.10.2018 12:18:09
Díky, priveru zkusím zkouknout o víkendu, a myslíš že by to dělalo jen na dva kvalty? A GO (ojnice, ložiska, gufera,nikasil,)
#3738 04.10.2018 12:35:40
Svíčku máš černou a mokrou, když to projedeš? Jako první bych vyměnil svíčku a potom se začal zajímat o karburátor. Koukni se na volnoběžnou trysku. Někdo dává na zajíždění větší, aby se to umazalo a uchladilo. Jestli ti to skládal někdo, kdo ví o co běží, nesundaval bych hned válec.
#3739 04.10.2018 15:30:26
David89:
Svíčka je černá a mokrá, zitra dam novou, do karburatoru zásah nebyl je podle manuálu. Zkoušel jsem dát akorát hlavní trysku e 175 na 170 ale beze změny.
Když jsem zajíždel dvakrát mi to sežralo svíčku, myslím že to bylo množství oleje 1:30
Editoval Tomio77 (04.10.2018 15:35:35)
#3740 04.10.2018 16:22:31
Rischwon
já když nemohl dát plný a dusilo se mi to, tak byl problém v karburátoru,...měl jsem to na vyčistění u známého a ten špatně dotáhl trysku a při rozdělávání plováku mi ta tryska dokonce vypadla,..ale to nebude tvůj problém když si to měl rozdělaný,...
můžeš mi říct kolik tě to stálo (ojnice, ložiska, gufera,nikasil)? čeká mě to taky na mojí EXC250 teda doufám že bez nikasilu, když jsem se díval přes výfuk nikasil vypadal dobře ale kdoví co uvidím jak se zdělá válec
,sám to dělat nebudu, pač jsem to nikdy ani neviděl, ale jde poznat bez půlení motoru že je ojnice a ložiska na výměnu?
