ČZ 125 cross?
#1 11.09.2018 11:06:29
bobo
Motorka: EXC 400
ČZ 125 cross?
Ahoj lidi. Po dlouhé době bych potřeboval pomoc  roll d
Dostal se mi do ruky krosový motor prej z nějaké ČZ co lital v rogale. Klika, ojnice ok, jen by to chtělo výbrus....a teď problém..píst má 2 kroužky a průměr 56mm, čep 16mm...516 má 55mm jeden kroužek...dokáže nekdk odhadnout, z čeho by to mohlo pocházet? Motor ořezaný jak to šlo, žebra ztočené...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3392_img_20180911_061521.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3392_img_20180911_061448.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3392_img_20180911_061423.jpg
Editoval bobo (11.09.2018 11:11:38)
#2 11.09.2018 12:04:37
Slow
Místo: East bohemia
Re: ČZ 125 cross?
bobo:
zašel bych za člověkem co děla výbrusy, bude mít odlitky pístů, a bude vědět co a jak.
Nepíšeš odkud jsi, ale třeba p. Bašek z Třebechovic p O. by to měl zmáknout, stejně tak i hafo dalších...
tady to asi takhle nevyřešíme hmm
#3 11.09.2018 15:43:48
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Re: ČZ 125 cross?
bobo:
Co píst 511? Bude to 2. výbrus. Kdo dělá, písty ti udělá co si budeš přát 😀
Editoval driftak (11.09.2018 15:48:14)
#4 11.09.2018 17:11:21
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Re: ČZ 125 cross?
My to dřív dělali ze 150c,ale nevím jak teď..
#5 11.09.2018 20:46:25
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: ČZ 125 cross?
No jen takovej nastrel. Me ten valec prijde jak z obycejne CZ nebo Jawy s trochu vybramejma kanalama.
T.A.Edison
#6 12.09.2018 07:17:58
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: ČZ 125 cross?
manet tatran 125
#7 12.09.2018 08:18:21
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: ČZ 125 cross?
Offtopic - ja tipujem, ze je to motor z motoroveho padaku- krosny, na rogalo je to urcite slabe. Aj na padak je to slabe, ale na lahuckeho cloveka na hrane na trapenie to ako tak fungovalo kedysi..
Dnes uz to snad nikto nelieta.
To len tak, ak to ma doma nahodou clovek, co nevie co kupil,zohnal nasiel, dostal sa k tomu nejak..smile, nech sa trebars zbytocne nezapodieva s vybrusom v nadeji, ze zvysi vykon.
Editoval Indian (12.09.2018 08:19:46)
#8 12.09.2018 13:37:31
bobo
Motorka: EXC 400
Re: ČZ 125 cross?
Dík za tip. Opravdu to bude z toho Tatranu 125...akorát si říkám, jak to utahlo tříkolku pod rogalem ....má to sice větší saci kanál a karbec z motokáry membránový s laděným výfukem :-) tak nevím jestli jo zprovoznovat když jsem měl připravený 100.kovy motor cca 15 koní :-)
#9 12.09.2018 14:12:05
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: ČZ 125 cross?
15 koni nie je ani na ten padak-krosnu, pokial na tom nelieta dieta..
Trojkolka rogalo - tak 25+ koni, napr. Simonini 2 /ale iba v pripade ultralahkej 1miestnej trojkolky a schopneho kridla
15 koni je mozno tak na mosquito..
Ak chces nieco konkretne okolo takehoto pouzitia, kludne pis, nieco sme si tu na miestnom letisku s roznymi pokusmi odzili..
Mas foto trojkolky ?
#10 12.09.2018 14:19:44
bobo
Motorka: EXC 400
Re: ČZ 125 cross?
Lítám pg na volno, ale chci dostavet motorový postroj typu mosqito a dodělat papiry  na rogalo :-) bohužel žádné další info k tomu motoru nemám, ale mělo to dokonce vyřazené číslo leteckého motoru od svazarmu..ještě se poptam kamaráda, od kterého jsem ji dostal
#11 12.09.2018 14:32:53
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: ČZ 125 cross?
Aha taaak,
no na mosquito by to mohlo stacit, ale pokial nemas fakt schopne kridlo a nie si lahky, bude to trapenie..  rataj stupanie 1-1,5ms na plny
..a celkovo, u nas od mosquita postupne dost ludi poustupovalo.
Keby mam znova lietat mot. rogalo, tak jedine UL trojkolu s bezmotorovym kridlom, nieco ako discus a pod.. ale tak to si tak na 5tis. e za solidnu vybavu.
Lietal som davnejsie rogala, a j s motorom, ale uz dlhsiu dobu len bezmotorove PG, to je tutovka dneska uz! je neskutocne kam sa to posunulo.
#12 12.09.2018 15:51:07
bobo
Motorka: EXC 400
Re: ČZ 125 cross?
No pg na volno je samozřejmě jistota a krásné politani :-) ale rogalo mmne láká vyzkoušet, ale hlavně bych to s tím postrojem viděl na odpolední politani po práci...ve zbytkové termice vypnout a případně ještě nastartovat.. jinak origos mosquito má těch 15 koní...a na stoupání 1,5m/s to stačí i s nějakým starým dvoupotahem...postroj mam, který lital...jen zpět osadit vhodným motorem
#13 13.09.2018 14:28:15
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: ČZ 125 cross?
Vlastne ano, chalani tam.davali napr.solo 210, a to nemalo moc viacej vykonu. Na mosquito vela  asi netreb a, ak si dobre spominam, prave pri starte a velkom tahu vrtule (a jej gyroefekte) mali tusim prave problem s krizenim sa voci kridlu. Malo to nabeh padat do zatacky..
My sme lietali klasiku a trojkolky s trabosom a reduktorom a aj vo 2ke.
Chcelo to ale dobre kridlo a 160ku vrtulu, a aj tak to bolo nadoraz. A spolahlivost upravovaneho trabosa bola tiez celkom bieda aj napriek vsetkej snahe. Viacej montaze abastlenia jak lietania..
#14 13.09.2018 16:47:01
bobo
Motorka: EXC 400
Re: ČZ 125 cross?
Tak asi rozhodnuto, nebudu do toho vrtat...ten Tatran by chtěl výbrus, dodělat zapalko nějaké a výkon nejistý...zůstane na jiné pokusy :-) mám repasovaný kompletní motor z go-kart 100ccm výkon něco přes 15kw...to bude jistota. Četl jsem, že to chce cca 8-10kw na bezpečné stoupání...a fyroskopicky efekt by možná šel potlačit vyosenim jako u RC modelu :-) Každopádně mosquita a jejich deriváty uzpesne litaji!! Jak to bude s otypovanim ne zatím ve hvězdách...
