Stránky: 1 ČZ 125 cross?#1 11.09.2018 11:06:29
ČZ 125 cross?Ahoj lidi. Po dlouhé době bych potřeboval pomoc d Editoval bobo (11.09.2018 11:11:38) offline #2 11.09.2018 12:04:37
Re: ČZ 125 cross?bobo: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #3 11.09.2018 15:43:48
Re: ČZ 125 cross?bobo: Editoval driftak (11.09.2018 15:48:14) offline #4 11.09.2018 17:11:21
Re: ČZ 125 cross?My to dřív dělali ze 150c,ale nevím jak teď.. offline #5 11.09.2018 20:46:25
Re: ČZ 125 cross?No jen takovej nastrel. Me ten valec prijde jak z obycejne CZ nebo Jawy s trochu vybramejma kanalama. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #6 12.09.2018 07:17:58
Re: ČZ 125 cross?manet tatran 125 offline #7 12.09.2018 08:18:21
Re: ČZ 125 cross?Offtopic - ja tipujem, ze je to motor z motoroveho padaku- krosny, na rogalo je to urcite slabe. Aj na padak je to slabe, ale na lahuckeho cloveka na hrane na trapenie to ako tak fungovalo kedysi.. Editoval Indian (12.09.2018 08:19:46) offline #8 12.09.2018 13:37:31
Re: ČZ 125 cross?Dík za tip. Opravdu to bude z toho Tatranu 125...akorát si říkám, jak to utahlo tříkolku pod rogalem ....má to sice větší saci kanál a karbec z motokáry membránový s laděným výfukem :-) tak nevím jestli jo zprovoznovat když jsem měl připravený 100.kovy motor cca 15 koní :-) offline #9 12.09.2018 14:12:05
Re: ČZ 125 cross?15 koni nie je ani na ten padak-krosnu, pokial na tom nelieta dieta.. offline #10 12.09.2018 14:19:44
Re: ČZ 125 cross?Lítám pg na volno, ale chci dostavet motorový postroj typu mosqito a dodělat papiry na rogalo :-) bohužel žádné další info k tomu motoru nemám, ale mělo to dokonce vyřazené číslo leteckého motoru od svazarmu..ještě se poptam kamaráda, od kterého jsem ji dostal offline #11 12.09.2018 14:32:53
Re: ČZ 125 cross?Aha taaak, offline #12 12.09.2018 15:51:07
Re: ČZ 125 cross?No pg na volno je samozřejmě jistota a krásné politani :-) ale rogalo mmne láká vyzkoušet, ale hlavně bych to s tím postrojem viděl na odpolední politani po práci...ve zbytkové termice vypnout a případně ještě nastartovat.. jinak origos mosquito má těch 15 koní...a na stoupání 1,5m/s to stačí i s nějakým starým dvoupotahem...postroj mam, který lital...jen zpět osadit vhodným motorem offline #13 13.09.2018 14:28:15
Re: ČZ 125 cross?Vlastne ano, chalani tam.davali napr.solo 210, a to nemalo moc viacej vykonu. Na mosquito vela asi netreb a, ak si dobre spominam, prave pri starte a velkom tahu vrtule (a jej gyroefekte) mali tusim prave problem s krizenim sa voci kridlu. Malo to nabeh padat do zatacky.. offline #14 13.09.2018 16:47:01
Re: ČZ 125 cross?Tak asi rozhodnuto, nebudu do toho vrtat...ten Tatran by chtěl výbrus, dodělat zapalko nějaké a výkon nejistý...zůstane na jiné pokusy :-) mám repasovaný kompletní motor z go-kart 100ccm výkon něco přes 15kw...to bude jistota. Četl jsem, že to chce cca 8-10kw na bezpečné stoupání...a fyroskopicky efekt by možná šel potlačit vyosenim jako u RC modelu :-) Každopádně mosquita a jejich deriváty uzpesne litaji!! Jak to bude s otypovanim ne zatím ve hvězdách... offline |
