pouze ktm exc 300
#3701 30.08.2018 08:53:44
Re: pouze ktm exc 300
Svetrkap:
tmx mikuni 38
#3702 30.08.2018 09:13:35
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Svetrkap:
Tak to ti s největší pravděpodobností nezbude nic jiného,než koupit novej karbec,nebo sehnat jenom tělo karburátoru,protože pochybuji o tom že ten díl seženeš. Zkus ten DKracing,to je distributor Mikuni,jestli ti nepomůžou.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#3703 30.08.2018 09:15:28
ted jsem tam volal,jen to co maji na strankach
#3704 30.08.2018 09:21:52
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Svetrkap:
Tak asi jedině celej karburátor.V KTM za necelejch 11K.
Editoval MotoDriver (30.08.2018 09:24:26)
#3705 30.08.2018 09:28:50
MotoDriver:
ted jsem koupil tu sadu za 1300) tak to rovnou koupit keihen,pokud pasuje vse
#3706 30.08.2018 09:41:45
Pak by byla jestě teoretická možnost to vyrobit
Pokud to teda trochu půjde oměřit. Ale nebude to jednoduchy. Chce to šikovnyho obráběče.
#3707 30.08.2018 09:49:15
mira1150:
nepujde,jsou tam i dirky a to neodmerim,uz)
#3708 30.08.2018 10:29:07
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Svetrkap napsal(a):
MotoDriver:
Jestli myslíš opravnou sadu mikuni použít na Keihin,tak pochybuju že bude pasovat,ale nevím.
#3709 30.08.2018 10:39:08
MotoDriver:
nee,myslel jsem koupit keihen a hototvo,nekupovat mikuni
#3710 30.08.2018 11:13:48
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Svetrkap:
Tady ho mají za lepší cenu než v KTM. Posílají i do ČR.Jenom by jsi přehodil trysky atd z toho původního karbu do nového.
https://www.sip-scootershop.com/main/ba … anguage=cs
Jinak je to samo na tobě jaký karburátor koupíš.
Editoval MotoDriver (30.08.2018 11:19:33)
#3711 30.08.2018 13:20:36
Aha)ještě jsem to zkusil vyrobit.Tak uvidime
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6222_img_20180830_131816.jpg
#3712 30.08.2018 20:15:18
Vím,že jsem Vám tu dal odpoledne zabrat)Ale podělil by se někdo ,jak ma nastaveného karburátor s tou opravnou sadou.Vubec jsem nepoznal rozdíl (
#3713 30.08.2018 23:33:17
S4ne
Zdravicko, mam starsiu KTM exc 300 rv 2005 - chcel som si nastavit predne tlmice na tovarne nastavenie aby som sa mal od coho odpichnut - v manuali sa pisalo o dotiahnuti hornych skrutiek v smere hod. ruciciek na doraz a nasledne povolenie na pozadovany pocet klikov. Problem nastal vtedy, ked som ich chcel dotiahnut - stale klikali ale mal som pocit ze uz sa tym nic nemeni a mohol by som ich dotahovat donekonecna.
Moja otazka znie, to maju taky velky rozsah alebo je mozne ze som nieco prehliadol ?
Taktiez by som sa chcel opytat priblizne ake nastavenia tlmicov ste mali nastavene vy ? Styl jazdy skor velmi vyletny a co sa povrchov tyka - takmer vsetko - polne cesty, korene, skaly ale ziaden extrem smile
Dakujem
#3714 31.08.2018 05:59:31
S4ne:
Rozsah je 40 kliknoutí.
#3715 31.08.2018 10:22:51
S4ne
mira1150:
Dakujem pekne wink Takze urcite by tam mal byt nejaky doraz a nemalo by to ist tocit donekonecna vsak ? Ak sa tak stane kde moze byt chyba ? Cely ten vrch som mal rozobrany iba raz a su tam nejake gulicky a pruzinky.
#3716 31.08.2018 12:21:38
S4ne:
Cely to nastavování funguje tak že je tam vlastně šroub ktrej tlačí na trubičku na jejímž konci je kužel a ty bys to měl dotahnout tak že si ten kužel sedne do osazení. Prostě se to dotáhne na doraz a dál to nejde.. je možný že máž ulomenej spoj mezi těma plastovyma kolečkama a tím šroubem. A proto můžeš točit do nekonečna.
#3717 31.08.2018 13:50:06
S4ne
mira1150:
Dakujem wink skusim to zasa rozobrat a pozriet sa na to ako to tam vyzera, pripadne aj nieco pofotit smile
#3718 31.08.2018 14:48:00
S4ne:
Idealne si sundej cely horni vicka tlumicu - po sundani riditek udelas pekne na moto.
Pod vickem na tebe bude koukat hlinikova trubicka o malym prumeru a slaby stene,  ale celkove dlouha cca 400 mm - odhaduju.
Tu trubicku vyndavat nemusis,  ale kdyz na ni zvrchu necim vhodnym zatlacis,  pres odpor by mela jit zmacknout nekolik mm dolu a kdyz prestanes tlacit,  mela by se vratit zpet do puvodni polohy.  Pohyb dolu a zpet by mel byt plynuly,  bez zasekavani...
Tim ovladas rebound ventilky a muze se stat,  ze budou "pridreny". Pokud ano,  tak kdyz opravis ovladani,  rychle ho zas zkurvis a kdyz ne,  stejne jim nic nenastavis.
Samo ovladani je jednoduchy.  Tim vrskem,  ktery vydloubnes a aretuji ho pruzinka a maly kulicky,  ovladas takovy osazeny plastovy zavit, ktery prave zapada do tech dlouhych hlinikovych trubicek.
Problem bude v nich.  Bud ko zavit nebo takova hvezdicka na spoji s ovladacim koleckem.
Doufam,  ze si to vybavuju spravne.
Ty plastovy curapice na moji moto neslo podle katalogu objednat jako samostatny dil za par korun,  ale jen komplet s vickem,  ale v promotu mi sehnali a poslali.
Editoval Janek (31.08.2018 15:26:40)
#3719 31.08.2018 15:24:18
S4ne
Dakujem smile skusim to, sam som zvedavy ci sa budu vracat alebo nie smile a ano vybavujes si to spravne, mal som to rozobrane na exc 525 a je to tak ako popisujes wink uz som pozeral aj katalogy v KTM a nastastie sa daju objednat aj jednotlive diely od tych plastov az po pruzinky a gulicky smile
#3720 03.09.2018 21:39:48
Grinder
Místo: Chebsko
Motorka: KTM 250 EXC
Svetrkap:
Rozdíl s opravnou sadou oproti serii cejtim hlavně v první třetine plynu.Je to méně ucukaný.Jinak starty po delší odstávce mi přijdou stejně špatný.
