Stránky: 1 WR 450 2014 - ždímání baterie#1 27.08.2018 19:21:23
WR 450 2014 - ždímání baterieAhoj lidi, offline #2 27.08.2018 21:12:59
Re: WR 450 2014 - ždímání baterieNevim jak to maji ostry endura, ale na vsem ostatnim jen13,2V na dobijeni malo. Minimum je aspon 13,5. Navic po zahrati regulatoru muze davat jeste min. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 27.08.2018 22:06:44
Re: WR 450 2014 - ždímání baterie13,2V je málo kolik máš napětí na baterce při vyplým motoru? Dobíjí to víc když přidáš plyn?? Ale asi budeš mít špatnej regulator nebo vedení z něj do aku... offline #4 28.08.2018 07:13:53
Re: WR 450 2014 - ždímání baterieStáhni manuál, ale dobíjení by mělo být 13.8 - 14.2V u většiny moto co jsem viděl. offline #5 28.08.2018 08:49:33
offline #6 28.08.2018 08:59:57
Re: WR 450 2014 - ždímání baterieDíky chlapi, zkusim na to kouknout. Říkal právě, že si myslí, že regulátor asi dobrý. No v pondělí mu to tam vezu, tak uvidíme. No po sobotní jízdě tam je teď 12,3... Prý bude měřit cívky atd. něco o regulátoru říkal,, že to přesně změřit nejde kolik má dávat, což nevím, co tím myslel... Editoval Hanz88 (28.08.2018 09:01:05) offline #7 28.08.2018 09:40:14
Re: WR 450 2014 - ždímání baterieWR je obecně háklivá na baterku. Origo baterka má 130 start proud. Ne každá náhrada dosáhne této hodnoty, i když to výrobce píše. Funguje origo japonská yuasa a mám vyzkousený taky lithiový x racer. Editoval panca (28.08.2018 09:42:17) offline #8 28.08.2018 12:08:18
Re: WR 450 2014 - ždímání baterie13,2 je na dobíjení málo, o tom se dohadovat nebudeme. offline #9 28.08.2018 14:47:37
Re: WR 450 2014 - ždímání baterieHanz88: offline #10 28.08.2018 17:28:42
Re: WR 450 2014 - ždímání baterieRozeber, vyčistí a hlavně vyměn uhlíky ve startéru. Má velký odběr a nezbyde na svíčku. 13v musí stačit. offline #11 03.09.2018 19:06:55
Re: WR 450 2014 - ždímání baterieFajfka je v cajku. Baterek se vyzkoušelo několik, svíček taktéž. Na nášlap chytá na první. Stříkačka. Editoval Hanz88 (03.09.2018 19:07:25) offline #12 12.09.2018 19:10:55
Re: WR 450 2014 - ždímání baterieHanz88: offline |
