Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
Honda crf 250 x
#41 18.09.2017 14:14:46
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
Re: Honda crf 250 x
Mám ho ale nechce mě to vzít,spatny formát,nemuzu přetáhnout videa do stopy
#42 10.08.2018 13:59:22
John
Motorka: Yamaha YZ 125,250f Ktm SX 125,250, Gas Gas ec 300 R, Honda crf 250x
Re: Honda crf 250 x
Zdarec mám Hondu crf250x 2006 a otázka zní zda na ni jdou zapojit blinkry a brzdová světla abych prošel technickou. Díky za rady, jsem laik
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2773_img_20180810_094853.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2773_img_20180810_065632.jpg
#43 10.08.2018 14:52:48
Re: Honda crf 250 x
Zdar. Pokud máš origo zadní světlo, tak to ani brzdu neumí. Druhovýroba jo. To potom jde natáhnout z regulátoru jako přední světlo přes brzdový spínače. Na světle ale nemáš homologaci a nemáš osvětlení spz, to bys musel dořešit. Blinkry se musí zapojit z baterky kvůli přerušovači. Jestli nemáš úpravu od hm, tak nemáš ani natahaný dráty na tohle všechno, ale Honda CRF X na papíry nestavěla, tak je možný, že už nějakou přípravu na motorce máš. Chce to, aby se na to někdo kouknul, jestli si nejseš jistej.
#44 11.08.2018 08:41:25
John
Re: Honda crf 250 x
David89:
Dík za info. Vypadá to že mám prvovyrobu. Brzdový světlo to nemá. Ani dálkový a obrys. Když to nastartuju tak svítí pouze potkávací světla. Homologaci nemá ani jedno. Takže musím objednat masku, zadní podblatnik se světlem a blinkry. Namontuji brzdový tlakový spínače a napojim to od regulátoru pokud jsem to dobře pochopil.
#45 11.08.2018 09:24:26
driftak
Motorka: XR650R
Tel: 733 186 785
Re: Honda crf 250 x
John:
Podle polepu máš HM takže by si měl mít kabeláž nachystanou, na brzdový světla koupíš holendry co se muntuji do pumpy se spínači. blinkry natahnes z baterky, kup ledkovy + přerušovač. Na zadek budeš muset dát podblatnik s brzdovým +osvětlení RZ. Na světla budeš muset koupit ovladače na řidítka jestli nemáš přepínání potkávací/dálkovy + klakson na baterku, homogumy,  kryt řetězu a můžeš jet 😀
Prošel sem si tím u CR250R HM 😎
Jestli na elektriku moc nejseš, někomu to dej ať ti pak nečmadne
#46 28.08.2018 10:58:11
John
Re: Honda crf 250 x
Nevíte zda pasuje zadní blatník z Hondy crf 250 R na 250 X? Jestli nemá xko jiný podsedlovy rám. Dík
#47 08.09.2018 10:02:50
John
Re: Honda crf 250 x
Mám dotaz, nechal jsem vyčistit karburátor a teď jsem se díval na šroub kterým se ladí bohatost a přijde mi jak kdyby tam chybělo nějaký těsnění (okolo šroubu) . Dík za rady.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2773_img_20180908_095949.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2773_img_20180908_095924.jpg
#48 08.09.2018 10:49:02
green.bear
Motorka: Husqvarna FE 450, KTM SXC 625
Re: Honda crf 250 x
John:
Nic ti tam nechybí, pod závitem šroubku je o kroužek. Aftermarket štelováky mají ještě jeden o kroužek na utěsnění, ale v sérii jsem ho neviděl.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4607_img_20180908_104832.jpg
#49 09.09.2018 09:25:33
blejdamint
Věk: 50
Re: Honda crf 250 x
Dlouho jsem nic neposlal, není time tak aspoň pár fotos
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_img_20180908_142115.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_img_20180908_142057.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_img_20180908_142009.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_img_20180831_181958.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_img_20180831_182022.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_img_20180715_181942.jpg
#50 04.10.2018 07:36:30
John
Re: Honda crf 250 x
Tak se mě vyskytl další problém. Když startuju na sytic tak to chytne, ale má to nízký otáčky než by měl sytic mít. Když sytic vypnu tak to zdechne. Když chci ladit volnoběh tak to nereaguje.
Nám na tom laděný výfuk, otevřel jsem airbox, dal větší hlavní trisku a O kroužek na AC pumpu aby to nemělo v nízkých otáčkách díru. Kde je chyba? Dík
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2773_img_20181003_060529.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2773_img_20181002_065135.jpg
#51 04.10.2018 19:54:43
Re: Honda crf 250 x
John:
Jestli máš čistej karburátor, tak je to nejspíš špatně natryskovaný. Podle čeho jsi volil velikost trysky? Koukni se, jestli není ucpaná, ale předpokládám, že jsi jí čistil, než jsi jí tam dal.
#52 10.10.2018 19:59:56
John
Re: Honda crf 250 x
David89:
Takže na konec jsem dal motorku na doladění k brumlovi.
Po čištění ultrazvukem bylo špatný nějaký těsnění a nějaké O-krouzky. Karburátor byl totálně rozladěný. Co se týče díry ve spodních otáčkách tak to vyřešil O-krouzek na AC pumpě. Hlavní triska nakonec zůstala stejná 130.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2773_img_20181005_151530.jpg
