REKLAMABoty na enduro#721 15.05.2018 21:37:07
Re: Boty na enduroProsim o radu jake boty Editoval mrazikxr (16.05.2018 13:57:43) offline #722 15.05.2018 23:41:42
Re: Boty na enduromrazikxr: offline #723 16.05.2018 07:10:57
Re: Boty na enduroNeviem presne čo za materiál tam na to mieste kde ťa to tlačí je, ale ak je to koža, za pokus stojí skúsiť to zmäkčiť. offline #724 16.05.2018 13:57:19
Re: Boty na enduroIndian: offline #725 26.06.2018 23:36:19
Re: Boty na enduroKdyby někdo sháněl Gaerne SG12,tak na odkaze od 9000 - 9520 kč. Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #726 09.07.2018 10:53:14
Re: Boty na enduroZdravím, nemá někdo porovnání Gaerne Fastback a SG 10? Jezdím tak 50% terén a 50% trať, jestli to má nějaký vliv. offline #727 09.07.2018 14:05:22
Re: Boty na endurojees: offline #728 09.07.2018 18:51:49
Re: Boty na enduroJirkaR: to řazení vím, je to otázka zvyku a případně nastavení řadičky. Já možná objednám oboje, vyzkouším a jedny si nechám offline #729 19.07.2018 09:44:50
Re: Boty na enduroAhoj já s přítelem, než jsme odjeli na cestu, tak jsme objednávali od https://www.bolder.cz/boty-na-motorku a naprostá spokojenost. offline #730 09.11.2018 09:12:28
Re: Boty na enduroNemáte někdo zkušenost s novými Gaerne Fastback Endurance 2019? offline #731 10.11.2018 15:22:07
Re: Boty na enduro
Za stejný peníze můžeš mít lepší sg 11 offline #732 10.11.2018 19:22:00
Re: Boty na enduroněkdo se tady ptal po tom maníkovi z Vyškova Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #733 04.02.2019 20:56:26
Re: Boty na enduroBorci, někdo kdo má přímé srovnání A.Tech 10 vs. Crossfire? Mám teď crossfire I, trošku už dosluhují... zkoušel jsem crossfire II, stejné číslo je dle jedniček určitě větší, - špice/nárt. offline #734 04.02.2019 22:46:51
Re: Boty na enduroToman: offline #735 05.02.2019 12:37:14
Re: Boty na enduro
jenže každý netouží po takových bagančatech, na extrem enduro jsou SG12/SG11/SG10 OK, ale na adventure ježdění, kdy je ráno obuju a večer vyzouvám až před spaním jsou příliš objemné, nepohodlné při chůzi, těžké atd. Proto jsem šel letos do G-react, jsou lehčí měkčí, pohodlnější zejména při chůzi, páč si v nich bez problémů dojdu do hospody na oběd, na záchod apod... Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #736 05.02.2019 13:41:50
Re: Boty na endurooffroaderTE: Editoval tank (05.02.2019 13:43:52) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #737 05.02.2019 14:07:43
Re: Boty na endurotank: Fastback jsou hodně podobné SG10, věřím jsou taky dobré jak na enduro, tak na adventure Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #738 05.02.2019 15:28:11
Re: Boty na enduro
Já právě mám sg 10, sg 11 a fastbacky jsem po hodně sezonách "dojel". Ale byly to hodně příjemné boty. Žádný problém si vyklusnout kopeček, nebo dunu. A mít je 12 hodin na noze taky šlo. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #739 05.02.2019 15:38:53
Re: Boty na enduroJá jezdim v SG12 motokros i v nich cestuju (celý den na noze, chození po památkách a tak) a přijdou mi pohodlný offline #740 05.02.2019 15:54:50
Re: Boty na enduroSethX: offline |
