pouze ktm exc 300
Re: pouze ktm exc 300
Myslel jsem podložení toho nařčení, že jsi debil O zbytku není pochyb
Za mě Univok ve výsledku dobrý. Mám to tam asi 2km... když sem dával dokupy EXC, jezdil sem tam každou chvilku pro nějaký kokotiny typu pružinky ke stojánku, šroubky sem, šroubky tam.... prostě položky za pár korun. Ochota jak kdy, ale ve finále sem vždycky dostal, co sem potřeboval. On tam Vondrák docela frmol a chápu, že ho někdy vyloženě nebaví hledat nějakej o koužek na skladě. Tak proto asi i nějaká chybka v dodání drobností...
Vydrzi, mozno bude presakovat, ale vydrzi. Niektore epoxidy dost pri zohriati zmeknu, zostanu gumove, henten vyzera tiez tak. Tie sulce plastelinove zostavaju pri tepkote tuhsie
Tak jak si dopadl, vydrželo to.
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
- 5 2
jopr:
Vydrželo to, pučí to okolo ale neteče. Ale bylo mi to stejně k hovnu protoze sem udělal zadní gumu
Editoval koll (24.06.2018 10:26:12)
Staci na to i takova ta dvouslozkova plastelina za cca kilco. Kup si ji do batohu a opravis i v lese
koll napsal(a):jopr:
Škoda, kde si jí udělal, kamarád v tom esíčku, jak tam vyčuhovalo to železo.
- koll
- Věk: 29
- 5 2
jopr:
Vubec netusim, žádná bomba do zadního nebyla tak sem spis o neco propichnul. Po tom kole nas odstoupilo vic s prazdnyma kolama, tak se asi něco vyhráblo ze země. Ale dva sem ještě smáznul i s prázdnou gumou
Janek: nevim přesně co mas na mysli, ten tekutej kov stal taky tak kolem 2 stovek, plech na záplatu ze starý lopaty
Editoval koll (24.06.2018 14:53:29)
koll:
V jednou místě tam vyčuhoval železný plocháč na šikmo, asi 10 cm vysoko hranou nahoru a časem se to obnažovalo víc a víc. Když jsem si toho všimnul, měl jsem hrůzu v očích. Janek myslí asi takovou hmotu, je to jako modelína, rozbalíš to, musíš to pořádně rozhňácat, kluci tím už 3× lepili chladič. Nevím název.
sirr:
Jo jel, 2 měsíce jsem na tom neseděl, Tak jsem byl nadrženej. AJP tam bylo ještě jedno, myslím pr4, ale kluk měl obě zrdcátka a blinkry, tak to asi bral na pohodu.
- koll
- Věk: 29
- 5 2
sirr:
Vedle nas byla dodavka brumla ktm asi 450, na druhy straně tt 600 a pak dredáč s bydlíkem a asi sx 250, vic nevim
nemáte někdo na prodej ?přirubu vyfuku Pasuje na: Husqvarna Te 250-300 2014-2016 Husaberg Te 250-300 2011-2014 Ktm exc 250-300 2007-2016 číslo dílu je : 54837001200
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Zdar borci. Mam dotaz nevalí se někomu planžety z klapek vforce3 na ktm 300 r.v. 2009 kámošovy se jedna vnější rotlítla koupil od brumly plátek ale poslal mu tenčí a zase mu to ruplo celá sada stojí 2000kč ostatní jsou netknuté tak se mu nechce kupovat celá sada. Děkuji.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
Chlapi jaké máte nastavení karburátoru Mikuni na 300/2017??? Jakou jezdíte pružinu přívěry??? Případně i kdo by věděl kolik je původně a správně, tudíž bez zásahu zatočen šroubek na víčku pod kterým je pružina přívěry? (ZELENÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ)
Den napsal(a):Chlapi jaké máte nastavení karburátoru Mikuni na 300/2017??? Jakou jezdíte pružinu přívěry??? Případně i kdo by věděl kolik je původně a správně, tudíž bez zásahu zatočen šroubek na víčku pod kterým je pružina přívěry? (ZELENÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ)
Kup si ten origo kit do mikuni, nic lepšího nevymyslíš.
Přívěra - původně neznamená vždy správně. Viděl jsem, jak příveru tímhle šroubem ladili přímo borci z fabriky na motorkách, kde se v tom od výroby nikdo nešťoural. Dali si svoji ř.j. s omezenýma max. otáčkama - počet otáček teď přesně nevím, ale někde okolo 5500 - na levý straně si sundali víčko, dali plný plyn a šroub přívěry přitahovali do té doby, než začla přívěra správně reagovat. Překvapilo mě, že šroub oproti originál nastavení přitahovali v řádu celých otáček.
Den:
Nevim jestli Ti to bude neco platny, ale od cela vika na celo sroubu je to v tovarnim nastaveni 2.08mm. Po koupi byla nasazena stredni pruzina a ja tam narval nejmekci. Takhle jezdim cca 40mth a vyhovuje mi to asi stejne jako ta stredni. Nastaveni karburatoru mam dle manualu, ale mam rok 2015 a jeste k tomu Keihin.
Vic bohuzel asi nepomuzu, nebot nepises za jakym ucelem zjistujes nastaveni.
Editoval MichalEXC (09.07.2018 17:41:24)
