Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
Endurotuning.cz
#21 22.10.2017 10:08:14
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/13
Věk:
Re: Endurotuning.cz
Myslel jsem si že je to on. Zatím to extra nechvátá, ale aspoň budu vědět  wink
... hop, přes potok ...
čas velkejch čtyřtaktů je pryč, kupujeme malý dvoutakty ;-)
#22 29.12.2017 19:27:25
Carel
Motorka: Exc 250/13
Věk:
Re: Endurotuning.cz
Jaký se vám osvěčily desky na kotouče od Troje? Mám u něj objednanej kotouč, tak abych nemusel nějak laborovat
#23 29.12.2017 19:31:54
Martin993
Re: Endurotuning.cz
přední kotouč jsem od něj kupoval a musel ho vrátit :-/ moc silnej a drhnul o třmen. Desky jsem nezkoušel, ale zadní jsem si nechal.
#24 29.12.2017 19:35:04
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: Endurotuning.cz
Martin993 napsal(a):
Stejný problem na prednim kotouci, nakonec jsem musel uravit trmen, aby to nedrhlo.
#25 29.12.2017 19:50:02
Martin993
Re: Endurotuning.cz
mě se do toho nechtělo zasahovat. Zklamalo mě i zpracování uložení pro magnet. Který byl špatně zahlouben. Musel bych řešit i podložky pod ségrovku apod..
#26 29.12.2017 20:03:03
Carel
Motorka: Exc 250/13
Věk:
Re: Endurotuning.cz
Já to mám na zadek, tak doufám že bude ok.
#27 29.12.2017 21:30:19
Re: Endurotuning.cz
Carel napsal(a):
Jezdim zadek a parada.  Predek jsem mel na bergovi a taky parada,  vesel se do trmenu v pohode.
Na exc jsem predni zatim nezkousel.
O tlustych prednich,  ze se nevejdou do trmenu uz par lidi psalo.
#28 29.12.2017 22:01:11
Martin993
Re: Endurotuning.cz
tak třeba má nákou špatnou várku smile nežere moc desky ten zadní ? jakou značku jezdíš ?
#29 29.12.2017 22:21:15
Re: Endurotuning.cz
Nejsem si uplne jisty ale ten tlustý co se nevlezl mel myslim Motohellrider na gasika. Jinak co jsem mel v ruce palene kotouce tak byly vsecky trochu silnejsi a magnet byl problem bez dodatecneho vyreseni diry. Osobne bych do něčeho  takoveho nesel pokud by to bylo za vic jak sest stovek. Nevim vubec za kolik prodava endurotuning ...
#30 30.12.2017 08:17:54
Re: Endurotuning.cz
Jarynn:
Na bazosi ma cenu 600 a to mi prijde fakt pekna cena.
U zadku ocenuju,  ze vydrzi v sutrech hodne ran a prakticky se neohyba.
Desky jestli zere neumim posoudit.
Mne na nem vydrzely i ty nejlevnejsi cinsky desticky 45 mth a DP asi 65.
Kdyby stal origo litr,  tak ho klidne koupim,  protoze jsou dobry,  ale pri tech cenach je to nesmysl.
Kdyz jsem mel kotouce grosskopf a motomaster,  tak to bylo strasny blato a i mekky desky goldfren je dost hoblovaly. A hlavne cena cca 2x tolik co endurotuning.
#31 30.12.2017 11:16:06
Re: Endurotuning.cz
tech 600 jsem dal jako svuj strop ta palenku,vubec jsem nevedel jaka je cena. Nenapadlo me ze za ty prachy nekdo resi ze nepasuje magnet atd.. Za ty penize good  ano  zvlaste pokud jsou overene. jedeme uz dlouho motomastry a nejak mic nemiznou. Je pravda ze na origo se asi nechytne nic,ale tam jsme s cenou uplne jinde...
#32 30.12.2017 11:21:59
Martin993
Re: Endurotuning.cz
Jarynn:
Tak jestli někdo jezdí bez magnetu aby ušetřil mth pro případný prodej tak to potom chápu, bo jestli má jen měřič mth např na krosce. ano  lol Jasný že za 600 není co řešit, proto jsem si ho na zadek nechal a předek mi bohužel drhnul fest, tak jsem ho radši vrátil a vemu ověřenej motomaster..
Editoval Martin993 (30.12.2017 11:56:01)
#33 30.12.2017 11:37:29
Carel
Motorka: Exc 250/13
Věk:
Re: Endurotuning.cz
Já u 16 let starý motorky už nějaký mth neřešim  lol
#34 30.12.2017 12:31:58
Re: Endurotuning.cz
Žádný kotouč jsem nikdy nedojel na sjetí, ale vždy na deformaci. Proto oceňuju, když mi kotouč vydrží v tomhle ohledu co nejvíc.
Třeba ty motomastry ... jsem na předku ohnul jen jednou a nešly srovnat  udělá se vlna, kotouč se při rovnání ohne hned vedle ohnutýho a je to konec kotouče.
Origo se mi povede hodně často srovnat do bezvadnýho stavu ano , ale nakonec taky končím na takovou tu osmičku, kterou už neumím dohonit.
Endurotuning zadek jsem snad ohnul jen jednou, jinak jen takový ty sekance, který sundám lamalákem. Předek když se ohne, tak ve větší ploše a krásně se rovná, ale je potřeba větší síla. Vozím na to pěkný sikovky smile .
Byly doby, kdy jsem rovnal přední kotouč každou vyjížďku, tak jsem to nějak řešil a zkoušel ...
#35 30.12.2017 12:40:37
Re: Endurotuning.cz
Jarynn:
Já neřeším magnet kvůli prodeji, ale řeším celý budík pryč, protože jsem už 2 zničil při pádech / potkání stromu. Taky nevozím masku se světlem (tu poslední jsem nechal o jeden den dýl, než mi přišla SX tabulka a je po origo světle + masce za raketu a úplně zbytečně a33 , protože za tmy stejně nejezdím.
Co nemám, nezničím. Pokud dají origo budík někam, kde bude chráněný, budu ho vozit. Taky je jen otázka času, kdy v terénu utrhneš kabely od čidla ...a zas 1250,- v píči, když chceš origo ...jetý budík trojka ...a to musím mít štěstí, když se někde objeví.
#36 30.12.2017 14:46:17
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Re: Endurotuning.cz
Jezdím tyhle kotouče od Milana https://www.motoinzerce.cz/dily/brzdy/9 … uzuki.html jezdí je kopec lidí. V kombinaci s destičkami od DP mx pro jsou fajn. Mám je tam od začátku sezóny tzn asi 80mth a na zadních mám ještě tak půlku masa a přední mají tak 2mm. Kotouče skoro bez hrany, vše sedí, i magnet, neohýbají se.
#37 30.12.2017 15:06:01
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09, BMW r1150gs
16 6
Re: Endurotuning.cz
WoxmenRX napsal(a):
Taky je mám, předek i zadek a super... Příště beru zas  smile
Edit. jediný co jsem musel, tak dodělat díru na magnet ale to není problém.
Editoval peTTR (30.12.2017 15:06:39)
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#38 08.07.2018 10:52:03
Martin993
Re: Endurotuning.cz
Čus, nevíte jestli ještě prodává kotouče ? Jeden zadní by se mi hodil na druhé kolo.
Koukal jsem že endurotuning.cz stránka funguje, ale už to má asi někdo jiný a moc to s endurotuningem nemá nic společnýho ? hmm big_smile
#39 08.07.2018 17:40:15
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Endurotuning.cz
Zavolej přímo Trojovi (Tomáš Trojan) 605 229 249 a domluv se přímo s ním, dělá i niklované které mimo třecí plochy nereznou a rozdíl asi 50kč  ano
Padám sám,zvedám se sám...
