Yamaha TT 600 E - prolíná olej okolo vypínání spojky
#1 13.05.2018 10:35:37
Zdravím,
Pod mým TTečkem se po zastavení začalo objevovat pár kapek oleje. Závadu jsem diagnostikoval jako špatné těsnění u vypínání spojky. Než se pustím do nějakého rozdělávání, tak jsem se chtěl zeptat, zda těsnění půjde vyměnit bez toho aniž bych musel vytahovat tyčku a když ne, tak jestli tyčka půjde vytáhnout nebo budu muset sáhnout i do spojky.
Díky předem za rady.  smile
#2 13.05.2018 11:13:56
Re: Yamaha TT 600 E - prolíná olej okolo vypínání spojky
Záleží na tom, jak máš přitaženej přítlačák - buď odpojíš lano, vyšroubuješ zajišťovací šroub osy u čidla neutrálu (26) a půjde to po vytočení dozadu vytáhnout. Když ne, budeš muset oddeklovat a sundat přítlačák (11) + uvolnit tyčku v ose spojky (29). https://partsdepot.cz/originalni-dily/m … 0R/350490/
Gufero je tam zajištěný jen podložkou.
#3 17.05.2018 16:54:42
Bylo to přesně tak, jak píšeš. Gufero vyměněno. Díky moc za pomoc  smile
Editoval Šíďa (17.05.2018 16:55:26)
#4 19.05.2018 12:06:50
 cool   ano
