Cestování (116)
Srazy (69)
Výlety (110)
Husqvarna 701 Enduro
#261 08.05.2018 18:09:39
alienblue
Místo: Praha
Motorka: HSQ 701
Re: Husqvarna 701 Enduro
Zdravim
Pročítám  vlákno delší dobu a teď jsem i majitelem.
Takže   první zklamání sedačka viz  foto dále neřekl bych že klouže ale spíš že se na tom sedí jako na rašple ( pilník na dřevo)  a asi  je moc hranatá ( bude potřeba asi srazit hrany zaoblit)  Budu muset dát asi  zatím 14 zaberove  kolečko místo 15. Jede to dost až  moc rychle. Upřednostňuji offturistiku ale umím í zatahat. Budu muset investovat snížení zadního tlumiče o 40mm (moje postava 176cm) nemá někdo na prodej?  Možná jsem vyřešil víčko nádrže viz foto....... nalepen 5mm  neopren na víčko kvůli bahnu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6151_20180430_163251.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6151_20180430_201402.jpg
#262 08.05.2018 18:48:45
lados350
Místo: Přerov
Motorka: BMW G450 X
Tel: 777 976 331
alienblue:
pokud bys chtěl nový polepy sedla tak je mám, stejný jako original  cool  ano
#263 08.05.2018 18:55:04
Motorka: HUSQ701-Rallye,KTM SX-F 350/18,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 55
9 0
alienblue: Ten "snižovací" mezikus, jsem právě vymontoval z moto (mám 190cm) zjistím cenu a bude k prodeji s optimální slevou wink i pár kompletních sedadel, různé hrubosti mám navíc..
Aleš - PETARDAK tel.777 558 112
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4863_img_0340_small.jpg
#264 14.05.2018 14:28:34
Tomast33
Místo: Neznašov
Motorka: HUsqvarna 701 enduro
PETARDAK:
Čau, taky jsem chtěl ABS komplet demontovat, hadice mam propojené přímo.
Elektronika je problém, bez jednotky nefunguje tachometr.
Musel jsem ji tam nechat i s předním čidlem.
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
#265 14.05.2018 14:32:50
Tomast33
Místo: Neznašov
alienblue:
Tohle sedlo mam taky a je na p...
Zavolej do Dypre, prodávají nové originál černé neklouzave za litr.
#266 14.05.2018 14:56:41
Tomast33
Místo: Neznašov
Schanim krátké lamaci packy na 701 a zatím neúspěšně.
Za tip budu rad.
#267 24.05.2018 11:22:32
Motorka: HQ TE 310 I, TA 650, HQ 701, SWM 300 R
hoši kolika z vás už vychcal spodní (pomocný) píst na spojce ? Už to řeším s Petardakem, mě to vyteklo tento týden, Petardakovy minulý týden a další kámoš co má FE 450 2017 to řeší už delší dobu. Hydraulická spojka Magura má blbě vyřešené těsnění na spodním válečku, které praská cca po 100-150 mth. U mne po 4500 km, Petradak jakbysmet. Na nějakou dobu se to dá vyřešit o.kroužkem. Ještě jsem poslal dotaz na americké forum HQ 701 a doporučili mi Oberon kit za cca 92 liber, má s ním někdo zkušenost?
http://www.oberon-performance.co.uk/aca … l#SID=5711
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_clu-1000-front.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_clu-1000-back.jpg
Editoval offroaderTE (24.05.2018 12:16:05)
#268 24.05.2018 11:32:34
Věk: 55
9 0
offroaderTE: bych se na to vy... a 3t utratil za něco zajímavějšího a1 ten "O" kroužek tam vydrží navždy a za ty 2kč si klidně koupí ještě dva, do vercajku, jako rezervu... teda až si ho příště, pořádně změřím tongue
#269 24.05.2018 11:36:36
Tomast33
Místo: Neznašov
PETARDAK:
Poskytneš rozměr O kroužku.
Já zatím bez problému, mam najeto asi 6500km.
#270 24.05.2018 11:46:44
Věk: 55
9 0
Tomast33: dyť to píšu big_smile až si ho příště změřím roll ... řeším to s offroaderTE, ten to bude otvírat a určitě poměří...já trouba, hrábnul do šuplíku, vrazil tam ňáký ó-kroužek, 2,5 široký, ale průměr jsem si nezměřil...
#271 24.05.2018 12:19:03
PETARDAK: jj objednal jsem o-kroužky 2,5 x 20 mm, 22 mm a 24 mm, zkusím ho tam narvat, jak jsi mi radil.
Ten slave cylinder jsem pro jistotu taky objednal, amíci z fora píšou že to funguje sqěle, už prý nic jinýho nechtějí :-) chci mít jistotu v Rumunských horácj, že se mi to tam nevykyká  a3
JESTE DALSI POZNATEK, K VYTLACENI A ZNICENI SPODNIHO TESNENI MUZOU POMOCT NEORIGO CINSKE PACKY, MEZI OEM PACKOU A HORNIM PISTKEM JE VULE ASI 1 MM U NEORIGO TOMU TAK BYT NEMUSI A JE NUTNE JI ZAPILOVAT TAK ABY TAM TA VULE BYLA.
HUSQVARNE ZDAR  cool
Editoval offroaderTE (24.05.2018 12:31:02)
#272 24.05.2018 12:30:34
spacy
Motorka: Honda spacy 125
Věk: 41
Tel: 775384502
mate tam olej, nebo brzdovku? už jsem to tu psal, bacha na normální O kroužek "NBR"+brzdovka. Měl by být z butylkaučuku.
ps: http://www.efunda.com/designstandards/o … ke%20Fluid
Editoval spacy (24.05.2018 12:36:15)
#273 24.05.2018 12:32:19
spacy:u těhle novych spojek je brzdovka, Brembo spojky s brzdovkou bez problémů, Magura stará olejová taky bez problémů, Magura nová s brzdovkou to je ten problém
#274 24.05.2018 12:44:26
Věk: 55
9 0
offroaderTE napsal(a):
... CINSKE PACKY, MEZI OEM PACKOU A HORNIM PISTKEM JE VULE ASI 1 MM U NEORIGO TOMU TAK BYT NEMUSI A JE NUTNE JI ZAPILOVAT TAK ABY TAM TA VULE BYLA..
Jj, to je standart problém u činských páček tongue  že tu vůli tam musíš doladit pilníkem...
#275 28.05.2018 17:25:09
alienblue
Místo: Praha
Motorka: HSQ 701
Mě zatím nic 5500km model 17  , ale o kroužky do vercajku nakoupím asi ....... za měsíc Bosna. Da se to vyměnit na cestě v v lese ?
Editoval alienblue (28.05.2018 17:29:48)
#276 29.05.2018 07:56:05
Věk: 55
9 0
alienblue napsal(a):
Vyměnit gumičku, je na 10min, ale pak musíš mít pikslu brzdovky a je trochu boj to odvzdušnit... a OfroaderTE naměřil Ó-kroužek 20x2,5...
#277 29.05.2018 18:25:47
alienblue
Místo: Praha
Motorka: HSQ 701
Dík za info , jsem si to myslel s tou výměnou.  Ten rozměr o kroužku je konecnej?  Někdo tam dával asi 3 rozměry!
#278 29.05.2018 19:32:23
Věk: 55
9 0
alienblue: ano, tento tam sedí.. ty tři rozměry, objednával na vyzkoušení.. a 20x2,5 to vyhrál ano
#279 31.05.2018 13:40:50
Tomast33
Místo: Neznašov
PETARDAK:
Prosím ještě o materiál toho Okroužku.
#280 31.05.2018 14:37:08
Tomast33:
řekni v prodejně že to musí být materiál do brzdovky, je jich určitě ti dají ten správný, tady měli na skladě jen gumu, tak jsem ji tam dal jen na vyzkoušení a cca 300 km jsem  na ní najel a to zejména v terénu, kde furt hrabu po spojce. Ale už mi přišel celej spodek Oberon , tak to přehodím a Magura půjde do regálu :-)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_clu-1000-back.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_clu-1000-front.jpg
