Stránky: 1 Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600R#1 09.05.2018 14:55:35
Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RZdarec, nedavno jsem koupil TT600R r.v.1999. Na moto jsou silnicni gumy. Dost me znepokojuje, ze pri vysii rcyhlosti cca od 130 km/h se predni kolo trosku rozklepe a jde to do riditek. Az z toho jde docela strach. Tlaky v pneu jsou cca 1,7 baru. Diky za rady offline #2 09.05.2018 15:00:08
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RTo může dělat haltr, možná ložiska v kole, nebo v krku a v neposlední řadě vůle v tlumičích, ale tipoval bych to spíš na ten haltr )))) offline #3 09.05.2018 15:04:41
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RKubajz: offline #4 09.05.2018 15:22:32
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RTo může být hafo věcí, od nevyváženého kola, přes vůle (viz. výše) nebo třeba jenom enduro blatník, který nabírá vzduch a odlehčuje přední kolo v těchto rychlostech... offline #5 09.05.2018 18:02:19
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600Rotoschrank: offline #6 09.05.2018 19:04:49
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600Rtaky mi na TTR skakalo přední kolo a vibrovalo.... bylo to v nastavení tlumiču kdy byly moc na měkko ... kolo pak mělo snahu kmitat okolo "nultého" bodu a nechtělo se ustálit... stačilo myslím o par kliku .. dělalo mi to však už i kolem 70kmh Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #7 09.05.2018 21:24:29
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RJasny, ze s tim nejezdim porad takhle rychle, ale kdyz na okresce predjizdim auto a vemu za to, tak tech 120+ tam je celkem hned a od teto rychlosti uz to zacinam postupne citit... tak mi to prislo divny... jako prvni necham vyvazit kolo a uvidim. Diky za nazory offline #8 06.08.2018 19:10:03
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RTak je to vyreseno, stacilo vymenit olej ve vidlich a je klid. Pletena kola se udajne nevyvazuji. Chtel jsem upravit nazev tematu - VYRESENO, ale nejak mi to nejde editovat. Pokud to cte Admin, tak at to prosim upravi. Muze to nekomu pomoci. Diky offline #9 06.08.2018 21:20:46
To je blbost, že se pletený kola nevyvažujou offline #10 06.08.2018 21:33:11
To je, vyvažují se běžně. Pokud je ale v duši nějaký tekutý antipich, už to pak nemá moc smysl, protože se uvnitř při vyvažování přelívá a pak se nevyvažují offline #11 06.08.2018 21:47:20
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600Rjees: Editoval CruZz (06.08.2018 21:48:11) offline #12 06.08.2018 21:59:00
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RCruZz: rozlije, ale některý až při vyšší rychlosti otáčení, ne na vyvažovačce. Např. co jsem dával dřív do DRZ vyvážení relativizoval natolik, že nedávalo smysl. Teď mám jiný, také se to vyvažovalo dost dlouho, ale nakonec to snad nějak dopadlo, v řídítkách nějak extra vibrace necítím offline #13 07.08.2018 05:16:35
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RTak tam preci jde ten antipich nalejt az po vyvazeni kola s gumou ne? offline #14 07.08.2018 08:05:59
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600Roffline #15 07.08.2018 11:04:28
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RCruZz: duše vydrží X nově nazutých pneumatik = přezuješ a máš už antipich uvnitř staré duše offline #16 07.08.2018 13:02:19
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600Rjees: offline #17 07.08.2018 20:17:35
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600RDělá se i takový asi křemičitý prášek/kuličky a dá se to skrz ventilek nasypat do duše nebo i do bezdušáku. Měl jsem to v přední duší na KLX 650 offline
Stránky: 1
