REKLAMAJak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovu#1 09.05.2018 09:02:08
Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuAhoj .. už asi zase kolegové, offline #2 09.05.2018 09:38:22
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovusolidus: offline #3 09.05.2018 11:04:11
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuZase je to o tom co s kým budeš jezdit. Jestli budeš jezdit s těma 4kolkama tak si kup klidně DR-Z. Ideální. Ale jestli jsi lítal před třemi lety výjezdy, tak je zase otázka čemu říkáš výjezd. Jestli budeš mít minimální přejezdy po silnici a hlavně terén a chceš to mít na drapákách, tak určitě to WRR. Ale je otázka, jak těžký výjezdy jezdíš, prostě aby jsi nemusel pod kopcem točit WRR to nevědomí jenom proto, aby jsi získal rychlost a vyjel nahoru, protože z toho objemu prostě nevymáčneš výkon a rychlost na určité výjezdy, fakt se to musí držet, ale co jsem na tom jel jeden výjezd u nás, tak to letělo hodně pěkně, teda když jsem to fakt držel. Takže sám musíš usoudit kde a s kým a jaký terén a podle toho se zařídit, ale souhlasím z lukem, že když budeš jezdit 80% terén a 20% silnici (přejezdy), tak WRR bude dobré, jen mysli na ten výkon, aby nechyběl, ale to už by byl dost těžký terén (výjezd spíše), aby to tak bylo. Ovšem jestli tě to chytne zase hodně, tak ti možná, ale fakt jenom možná začne vadit váha při zvedání moto a následně potom i výkon. Jestli budeš jezdit s někým kdo má ostrou, tak si ji půjčíš a budeš se bít do hlavy, proč jsi šel do WRR a ne rovnou do ostré, když jsi mohl ušetřit. Je to taky otázka peněz, jestli máš na novou ostrou, tak ji ber, ale musíš vědět, že u toho zůstaneš a necháš si jí déle, protože při následným prodeji po roce, dvou neskutečně proděláš. offline #4 09.05.2018 11:58:57
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuDopadne to tak, že z rozumu koupíš tupou, budeš chvíli jezdit, pak zjistíš, že je to na prd a stejně zase koupíš ostrou. Z EXC na WRR/DRZ je blbost, pokud to máš fakt na enduro ježdění a ne jen na lesňačky a silnice. offline #5 09.05.2018 11:59:28
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuSpíš si potřebuju utřídit myšlenky. Ten výběr bude nakonec na mě a úplně nečekám, že to někdo rozsekne za mě. Je v tom hodně proměnných a já si to chci prostřednictvím tohodle tématu utřídit. Editoval solidus (09.05.2018 12:01:44) offline #6 09.05.2018 12:26:31
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovugreen.bear - no právě je to samozřejmě varianta. Kdybych si tu nohu aspoň zlomil při nějaký brutalitě, ale to bylo vcelku nevinný s tak blbým dopadnutím, že to se může opakovat kdykoliv. Takže nevím .... a že bych si to chtěl dát znova offline #7 09.05.2018 12:48:55
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuZ toho co píšeš mě vychází WRF by byla ideální volba. Jsou to kvalitně zpracované držáky i když s troškou nadváhy. Mě osobně WR450F moc nesedla a kámoš co jí má tak není zrovna nejsilnější a moc se na ni za dva roky nenaučil, spíš ho ten výkon omezuje v progresu a na WR250F sem nejel, ale jestli třeba vážíš víc radši 450. Každopádně na těžší enduro, bych větší objem než 350 nechtěl. I když už 4T bych bral spíš to 250, kterou jsem si málem koupil. offline #8 09.05.2018 13:03:43
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovusolidus: řešil jsi to se mno vloni ... a za mě, pokud jsi měl nové, pořádné, enduro, zvyknu sis na věc která dokonale sedí v ruce, funguje a poslouchá vys.r se na takové "mrdky" a kup zase novou (nebo zánovní) KTM jen špekuluj, mezi 350 a 450 ... a jak hárd jí obuješ a jak budeš jezdit záleží jen na tobě a tvém pr.zápěstí Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #9 09.05.2018 13:12:06
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuPetardak - ahoj! Fakt loni? Předloni Nohu jsem si zlomil 12.11.2016 v 15:20 Máš ale super paměť! offline #10 09.05.2018 13:52:11
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuPokud jsi měl už fungující ostrou zánovní, budeš jen nasr..ej a stejně to zase vyměníš.... offline #11 09.05.2018 16:28:53
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuKdyž vidím mezi čím spousta lidi vybírá: drz, wrf 250, sherco 300.. zapomíná se na Ktm exc 250f od roku tuším 2014 do současnosti , splňuje všechno dohromady jede víc a je lehčí než drz a má 6ku, vydrží minimálně stejně jako wrf a má 6ku, má paradoxně větší spodek než sherco 300, nepadá na ceně a dily jsou snadno dostupné.. offline #12 09.05.2018 16:44:41
Jsem rád, žes to napsal offline #13 09.05.2018 18:52:09
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuO prutech platí ale to samé co píše Janek o té motorce. Já jsem také vybíral mezi XR400 a DRZ-S/E, nakonec vzal Gase 250F a jsem za to rád, do tupé bych šel jedině kdyby bylo v partě takových motorek víc, nejlépe všechny offline #14 09.05.2018 19:11:36
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuJen "technická" že to tu padlo, u nového sherca 300/4t jsem se podíval pod sedačku a málem ta nablil zpracování elektriky a toho co "není vidět" ... se není co divit že nové moto, co koupil kolega, už 2x chytlo plamenem ... pokud jsi měl novou KTM, tak opravdu tyhle různé kočkopsy, budeš těžko trávit... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #15 09.05.2018 20:07:32
Konečně po dlouhé době perfektní příspěvek. offline #16 10.05.2018 06:20:08
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuVíceméně jsem to zúžil na 250 (4T) a 350 EXCF 2014, 2015+. Děsně sympatický jsou mi taky Husky. Vím, že je to převlečená KTM. Motory jsou stejný, tzn FE 250 a 350 se týká to výše napsané o životnosti motoru? A povězte mi jednu věc - jak se dá na origo píst najet 1100mth? To to jako každých cca 80mth rozhodíš, řekneš dobrý nebo prostě čeká na smrt, která nepřichází? offline #17 10.05.2018 06:56:57
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuZalezi na stylu jízdy.. Když budeš jezdit kochacku tech 1000je real.. Něco jinyho bude palic co tomu dává brzda plyn ten to zamackne třeba za 150mth offline #18 10.05.2018 07:02:09
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuspis si myslim ze to byl prekep.. 110mth ne 1100... Neblbnete... i pád na držku je pohyb vpřed. offline #19 10.05.2018 07:16:59
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovuZas 110mth na piest nie je nič na obdiv exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #20 10.05.2018 08:13:18
Re: Jak jsem se vrátil na začátek aneb vybírám znovukiwibibo: offline |
