Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600R
#1 09.05.2018 14:55:35
Zdarec, nedavno jsem koupil TT600R r.v.1999. Na moto jsou silnicni gumy. Dost me znepokojuje, ze pri vysii rcyhlosti cca od 130 km/h se predni kolo trosku rozklepe a jde to do riditek. Az z toho jde docela strach. Tlaky v pneu jsou cca 1,7 baru. Diky za rady
#2 09.05.2018 15:00:08
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Klepou se riditka pri vyssi rychlosti Yamaha TT600R
To může dělat haltr, možná ložiska v kole, nebo v krku a v neposlední řadě vůle v tlumičích, ale tipoval bych to spíš na ten haltr smile))))
#3 09.05.2018 15:04:41
Kubajz:
Diky za odpoved, ten Haltr mam ale myslim jen vzadu. Ted nejsem u moto, tak si nejsem jisty. Jen mi jeste prosim objasni co popripadne s tim teda ? Jakoze je uz spatnej takze vymenit ? Vule kazdopadne zkontroluju, ale myslim ze ty budou OK.
#4 09.05.2018 15:22:32
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
To může být hafo věcí, od nevyváženého kola, přes vůle (viz. výše) nebo třeba jenom enduro blatník, který nabírá vzduch a odlehčuje přední kolo v těchto rychlostech...
#5 09.05.2018 18:02:19
otoschrank:
Nech si vyvažit kolo, nic jinyho to delat nemuze, kdyz ti to dela az od 130. Ale nechapu ten pozitek z jizdy na pretocenym jednovalci pri te rychlosti..
#6 09.05.2018 19:04:49
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
taky mi na TTR skakalo přední kolo a vibrovalo.... bylo to v nastavení tlumiču kdy byly moc na měkko ... kolo pak mělo snahu kmitat okolo "nultého" bodu a nechtělo se ustálit... stačilo myslím o par kliku  .. dělalo mi to však už i kolem 70kmh
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#7 09.05.2018 21:24:29
Jasny, ze s tim nejezdim porad takhle rychle, ale kdyz na okresce predjizdim auto a vemu za to, tak tech 120+ tam je celkem hned a od teto rychlosti uz to zacinam postupne citit... tak mi to prislo divny... jako prvni necham vyvazit kolo a uvidim. Diky za nazory  ano  ano  ano
#8 06.08.2018 19:10:03
Tak je to vyreseno, stacilo vymenit olej ve vidlich a je klid. Pletena kola se udajne nevyvazuji. Chtel jsem upravit nazev tematu - VYRESENO, ale nejak mi to nejde editovat. Pokud to cte Admin, tak at to prosim upravi. Muze to nekomu pomoci. Diky
#9 06.08.2018 21:20:46
SethX
Místo: Dubné
otoschrank napsal(a):
To je blbost, že se pletený kola nevyvažujou  smile
#10 06.08.2018 21:33:11
SethX napsal(a):
To je, vyvažují se běžně. Pokud je ale v duši nějaký tekutý antipich, už to pak nemá moc smysl, protože se uvnitř při vyvažování přelívá a pak se nevyvažují
#11 06.08.2018 21:47:20
CruZz
Místo: Liberec
jees:
:-D.
I nejakej antipich se odstredivou silou rovnomerne rozlije po vnitrku plaste/duse.
Jasne ze se i drateny kola vyvazujou. Kor predek.
Edit: pismenka
Editoval CruZz (06.08.2018 21:48:11)
#12 06.08.2018 21:59:00
CruZz: rozlije, ale některý až při vyšší rychlosti otáčení, ne na vyvažovačce. Např. co jsem dával dřív do DRZ vyvážení relativizoval natolik, že nedávalo smysl. Teď mám jiný, také se to vyvažovalo dost dlouho, ale nakonec to snad nějak dopadlo, v řídítkách nějak extra vibrace necítím
#13 07.08.2018 05:16:35
CruZz
Místo: Liberec
Tak tam preci jde ten antipich nalejt az po vyvazeni kola s gumou ne?
#14 07.08.2018 08:05:59
#15 07.08.2018 11:04:28
CruZz: duše vydrží X nově nazutých pneumatik = přezuješ a máš už antipich uvnitř staré duše
#16 07.08.2018 13:02:19
CruZz
Místo: Liberec
jees:
Ok ok. :-)
#17 07.08.2018 20:17:35
Dělá se i takový asi křemičitý prášek/kuličky a dá se to skrz ventilek nasypat do duše nebo i do bezdušáku. Měl jsem to v přední duší na KLX 650  ano
Závaží u ostrých endur jsem viděl nejvíc na drátech např. https://www.ddpneu.cz/moto-zavazi-na-dr … -universal
