REKLAMApouze ktm exc 300#3541 12.04.2018 19:47:32#3542 12.04.2018 21:23:05
Re: pouze ktm exc 300různé pružiny se prodávají v železářství, zkusil bych to tam offline #3543 13.04.2018 07:49:34
Re: pouze ktm exc 300Janek: offline #3544 13.04.2018 22:50:27
Re: pouze ktm exc 300Zdravim borci můžete mi říct jestli kvílející zvuk z me motorky je normální? Dělá to v nízkých otáčkách normálně nebo i při spojkovani. offline #3545 14.04.2018 00:07:41
Re: pouze ktm exc 300Juhyyy: offline #3546 14.04.2018 06:42:46
Re: pouze ktm exc 300Diky tak to jsi me uklidnil. Silenbloky i nejty uz mam na ponku offline #3547 18.04.2018 15:39:34
Re: pouze ktm exc 300Nemá někdo koleno na exc 250 2012? dík offline #3548 23.04.2018 18:18:42
Re: pouze ktm exc 300Ahoj vyměnil jsem ty silenbloky spojkoveho koše a zvuk se spíš nezměnil možná jen jak byla vůle mezi ozubenim a košem tak na neutral to rachotilo tak to se zlepšilo ale to kvíleni při spojkovani ne. Koukam na různé videa a u jiných třístovek to neslysim. offline #3549 23.04.2018 18:47:45
Re: pouze ktm exc 300Juhyyy: offline #3550 23.04.2018 19:14:42
Re: pouze ktm exc 300Ok resit to nebudu je fakt ze jsem zmenil značku oleje a asi se to také umocnilo. Jsem po GO vrchu s nikasilem tak jsem kontroloval pist a válec a dobrý hlavne ze to neni zvuk přidírání nebo lozisek na klice nevím jak huceji kdyz odcházejí. offline #3551 23.04.2018 21:17:11
Re: pouze ktm exc 300Juhyyy: offline #3552 29.04.2018 20:12:07
Re: pouze ktm exc 300Ahoj, trochu mi na exc 300 2015 blbne el. startér. Studeny motor problém- zmáčknu gombík, startér otočí tak cca jednu otácku klikovky a pak jako kdyby se nějak zpříčil a úplně se zastaví. Teplý motor úplně bez problému točí dokud držím gombik. Měl jsem to rozebrany, nikde jsem nenašel zadnej problém. Bendix vypadá v pohodě, ostatní kolečka taky, futra jsem vyměnil, všechno namazal a problém je stále stejný. V samotným motorku starteru jsem ještě nebyl. Trochu mě zarazilo, ze jsem v mikrofiši na stránce s náhradními díly našel nějakou podložku mezi deklikem převodovyho kolečka a kolečkem. Jsou tam asi tři rozměry od 0,1 do 0,5. No a já tam nic nemam. Motorka samozřejmě z druhé ruky. Řešil někdo něco podobného? Ví někdo jak použit vymezovaci podložky? Předem díky Jarda offline #3553 30.04.2018 09:25:51#3554 30.04.2018 12:42:06
Re: pouze ktm exc 300Jaara: offline #3555 30.04.2018 18:03:57
Re: pouze ktm exc 300Martin993: offline #3556 07.05.2018 12:29:16
Re: pouze ktm exc 300Borci poradí mě někdo jak se říká česky tomuhle? Popř, kde by to šlo koupit. Chci sehnat nějaké podobné rychlo uchycení na plastový kryt pod motor. Na ofiko náhradních dílech to nemůžu najít. Ten původní už mám vychozený a na pevno to mam dávat dlouhodobě nechci. Díky za každý tip Editoval Rischwon (07.05.2018 12:31:22) offline #3557 07.05.2018 13:13:57#3558 07.05.2018 13:16:23
Re: pouze ktm exc 300Rischwon: Editoval MichalEXC (07.05.2018 13:17:06) Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #3559 15.05.2018 18:29:34#3560 15.05.2018 19:03:19
Re: pouze ktm exc 300FidoExc: už se to v tomto vlákně probíralo, 17kové klapky jsou opravdu "shit" trochu pomůže zabroušení domečku, ale po výměně za v-force, je změna chodu na volnoběh a v nízkých otáčkách, hodně znatelná Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline |
