REKLAMAHusqvarna 701 Enduro#241 17.02.2018 11:36:29
Re: Husqvarna 701 EnduroMiguel: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #242 17.02.2018 11:55:09
Re: Husqvarna 701 EnduroTohle zjevení bude mít vyšší výkon /ne že by na tom záleželo/ a o 30 kilo míň - a na tom už trochu záleží... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #243 19.02.2018 15:54:08
Re: Husqvarna 701 Endurohoši máte někdo páru na co jsou tyhle vyfikundace? angličtinou teda docela vládnu, ale tady to jsem na krátkej Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #244 19.02.2018 21:29:44
Re: Husqvarna 701 EnduroPodle popisu to mapuje vstřikování, výhoda je, ze to snadno vrátíš do původního stavu. Ten první geret vypadá sofistikovaněji. Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #245 20.02.2018 16:35:51
Re: Husqvarna 701 EnduroStanďour: jj díky, vyčetl jsem že by to mělo pomoct zejména v nižších otáčkách, ale nechápu jak to funguje, taková jakási záslepka , ta první má prý snad navíc jen to teplotní čidlo Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #246 20.02.2018 18:45:20
Re: Husqvarna 701 EnduroObě zařízení způsobí vstřikování bohatší směsi, rozdíl je v principu jak toho dosáhnou. První je teplotní čidlo které hlásí nižší teplotu nasávaného vzduchu a to druhé je šidítko místo lambda sondy. offline #247 20.02.2018 21:00:18
Re: Husqvarna 701 EnduroMyslím ze se to tu už řešilo, na husu se prodával origo vzteklej konektor, kterej ti aktivuje ostrou mapu. Ale nevím kterej modelovej rok to měl. Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #248 21.02.2018 10:56:49
Re: Husqvarna 701 Endurospíš jsem zvědavý , mám už třetí Husu a ty předchozí jsem si nechal naladit u Kotrbů, obohacovalo se právě spodní pásmo otáček (0-3000) a bylo to pak výrazně znát, italský Husky se vstřikováním měly místo lambdy špuntík a pak musel použít zaslepovací konektor s odporem (vypadalo to obdobně), to pomohlo, ale zejména na urychlení odezvy plynu, z lambdou to byl opruz, motka akcelerovala se zpožděním, ale bohatost směsi to nevyřešilo, musel se upravit SW řídící jednotky. proto mě zajímá co je to za udělátko a jak to bude fungovat na 701čce Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #249 21.02.2018 21:49:00
Re: Husqvarna 701 EndurooffroaderTE: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #250 24.02.2018 14:47:38
Re: Husqvarna 701 Endurosamostatné vlákno pro 690 enduro jsem tu nenašel, tak to dám sem, zdá se, že se KTM jednoválce nevzdá??? Editoval Miguel (24.02.2018 14:48:50) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #251 24.02.2018 18:02:33
Re: Husqvarna 701 EnduroMiguel: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #252 24.02.2018 18:18:34
Nejsem si jistý, jestli si Husqvarna a KTM můžou konkurovat, dělají identické bajky a je to čistě o sympatiích, navíc to skončí v jedný díře Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #253 24.02.2018 19:23:57
Re: Husqvarna 701 EnduroMiguel: Editoval Slow (25.02.2018 08:07:30) "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #254 24.02.2018 21:01:54
Re: Husqvarna 701 EnduroTo je fakt, nějak opravdu nedává smysl, aby sto kilo motorky stálo tolik co tuna a víc auta:) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #255 24.02.2018 23:36:49
Re: Husqvarna 701 EnduroMiguel: offline #256 12.04.2018 10:14:54
Re: Husqvarna 701 EnduroJezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #257 12.04.2018 16:01:09
Re: Husqvarna 701 EndurooffroaderTE: offline #258 05.05.2018 07:25:28
Prosím, už tady, někdo vyzkoušel, vykopat komplet ABS? Zapojení hadic, na přímo "pumpa-třmen" je jasné, ale co elektronika??? Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #259 07.05.2018 22:30:31
Re: Husqvarna 701 EnduroDělal jsem, bez problému.. offline #260 08.05.2018 08:44:04
Prosím a pro tacho jsi tam nechal přední čidlo ABS? Nebo máš jiné řešení? Dík Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline |
