Stránky: 1 honda xr600 olej#1 21.03.2012 21:33:03
honda xr600 olejAhoj! offline #2 21.03.2012 21:45:49
Re: honda xr600 olej20w50 už je dost si myslim, když tam máš chladič tak postačí 15w50, který používám i já od motulu ( zatim bez chldiče). Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 21.03.2012 21:50:21
Re: honda xr600 olejwáca: offline #4 21.03.2012 21:51:50
Re: honda xr600 olejnevim jak u XR, ale já mám NX 650 což je podobný motor a tam je předepsaná výměna oleje na 3000km Editoval wáca (21.03.2012 21:52:10) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 22.03.2012 08:01:46
Re: honda xr600 olejV létě určitě není 20W50 prolém. Kdyby to nemělo protlačit 20W50 přes chladič, co by potom motorka dělala za studena, když je zima, třeba s 10W40 která bude za chladnýho počasí stejně hustá jako 20W50 za teplýho počasí a taktéž studeným motoru. Editoval Noend (22.03.2012 08:16:42) offline #6 22.03.2012 16:58:26
Re: honda xr600 olejNoend: offline #7 27.04.2018 19:17:36
Re: honda xr600 olejneviete poradiť nejaký vami overený olej pre XR 600 ? Hlavne aby nešmýkala spojka...idem ju meniť a nerád by som ju odpálil nahovno olejom. Teraz keď mi šmýka som skúsil nejaký lacný shell 15w50 a s tým šla už totálne do sračiek...predtým som jazdil valvoline 20w50. offline #8 28.04.2018 10:26:45
Re: honda xr600 olejSpojka zacne vetsinou klouzat kdyz se zmeni znacka oleje. Ale pokud ji davas novou a budes davat jeden olej tak vydrz spojky bude zalezet uz jen na tobe. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #9 28.04.2018 11:27:15
offline #10 28.04.2018 14:14:09
Blbost, měním klidně 4 značky oleje - každou výměnu jiný Sunoco, LM, Motorex, ELF .... a spojka funguje normálně, rozdíl je jen do ohřátí motoru .... vždyť to ani jinak nedává smysl. offline #11 28.04.2018 19:06:19
Re: honda xr600 olejkolikrát jsem četl případy na m.cz že po výměně značky oleje začla spojka klouzat. proto se to tam dělí na dva tábory Motul/Castrol :-D Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #12 02.05.2018 18:07:26
Re: honda xr600 olejNo, tak som hladal v manuále od XR 600...ten manuál je starý. Tak som pozrel do manuálu XR 650L (čo je ten istý motor) ale manuál je z roku 2009 a píšu tam tieto nezmysli (viď. obrázky). Olej nesmie byť "energy conserving" nesmú v ňom byť "graphite" / "molybdenum" aditíva, nesmie to byť non-detergent, vegetable or castor based racing olej a odporúčajú olej "Pro honda GN4 4-stroke" o ktorom sa mi za hodinu nepodarilo zistiť ani len to či je to syntetika alebo minerál (jeden píše tak druhý tak)...tak raďte čo tam naliať. Hladal som pol dňa čo znamená čo z tých výrazov ale moc som sa nedozvedel, problém je že výrobcovia olejov zatajujú z čoho je to vyrobené. Ale asi ide o to že by to mal byť olej na báze esterov nie tých všeliakých eko sračiek ako castrol či ? Ako sa dá zistiť z čoho je daný olej vyrobený keď ani na stránkach výrobcu v technických listoch nič neuvádzajú iba básničky o tom aký úžasný olej to je ? Užívatelia na advrider tam dávajú aj syntetiku, len v manuále píšu že (neliať racingový olej z eko sračiek) tým asi mysleli syntetiky typu castrol vyrobený tou eko metódou čo sa aj súdili či ? Siedmy rok mám XR a furt som mal problém so šmýkanim spojky tak to preto takto riešim ale je v tom taký bordel... offline |
