pouze ktm exc 300
#3541 12.04.2018 19:47:32
Re: pouze ktm exc 300
milanride:
Z magury by nepasovala?  cca 4 mm vnejsi prumer, delka cca 24 mm.
Muzu zabalit do obalky a zitra poslat...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_1523555230987-168513574.jpg
#3542 12.04.2018 21:23:05
různé pružiny se prodávají v železářství, zkusil bych to tam
#3543 13.04.2018 07:49:34
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Bohužel má podobné rozměry jako propisková, ale díky.
#3544 13.04.2018 22:50:27
Juhyyy
Motorka: KTM EXC 300 2011
Zdravim borci můžete mi říct jestli kvílející zvuk z me motorky je normální? Dělá to v nízkých otáčkách normálně nebo i při spojkovani.
Nový pist i Nikasil spodek jsem nedělal ale minulý majitel ano. Kdyz jsem tahal za ojku nebo za magneto zapalka nikde vůle nebyla.
Odkaz na video
https://m.youtube.com/watch?v=u2n45M8otNU
Diky moc za radu bohužel si nepamatuju jestli pred GO vrchu to melo stejný zvuk
#3545 14.04.2018 00:07:41
koll
Motorka: 300 exc 2017
Juhyyy:
Tenhle zvuk dělá spojka, ještě to umocňujou vymačkaný silentbloky koše. Úplně normální věc  a2
#3546 14.04.2018 06:42:46
Juhyyy
Diky tak to jsi me uklidnil. Silenbloky i nejty uz mam na ponku
#3547 18.04.2018 15:39:34
MildaXL
Motorka: Honda XL500R, KTM EXC 250
Nemá někdo koleno na exc 250 2012?  neutral  dík  ano
#3548 23.04.2018 18:18:42
Juhyyy
Ahoj vyměnil jsem ty silenbloky spojkoveho koše a zvuk se spíš nezměnil možná jen jak byla vůle mezi ozubenim a košem tak na neutral to rachotilo tak to se zlepšilo ale to kvíleni při spojkovani ne. Koukam na různé videa a u jiných třístovek to neslysim.
#3549 23.04.2018 18:47:45
koll
Juhyyy:
Od toho kvílení mi to pomohlo, ale taky uplne nezmizelo. Kdyz koukam na svoje videa tak zvuk je trochu jinej pokaždy kdyz sem neco delal se spojkou - přeskládával lamely a plechy, měnil silentbloky, měnil olej.. nekdy je to slyset vic, nekdy málo. Poslední dobu je to slyšet hodně, hlavně když někde dlouho trpím na spojce. Lamely mam sjety už pod limit ale porad to funguje. Ten zvuk slyším už třetím rokem vsechno funguje jak má, já to neřeším..
#3550 23.04.2018 19:14:42
Juhyyy
Ok resit to nebudu je fakt ze jsem zmenil značku oleje a asi se to také umocnilo. Jsem po GO vrchu s nikasilem tak jsem kontroloval pist a válec a dobrý hlavne ze to neni zvuk přidírání nebo lozisek na klice nevím jak huceji kdyz odcházejí.
#3551 23.04.2018 21:17:11
koll
Juhyyy:
Když je vůle na ojnici tak motorka typicky chrochtá hlavně je to slyset pri brždění motorem treba pri sjezdu, ložiska na klice zase maj zvuk jako přidřená flexa  big_smile  obojí mam teď v živý paměti  yikes
#3552 29.04.2018 20:12:07
Jaara
Motorka: 990 Advík, XR 650R, EXC 300
Ahoj, trochu mi na exc 300 2015 blbne el. startér. Studeny motor problém- zmáčknu gombík, startér otočí tak cca jednu otácku klikovky a pak jako kdyby se nějak zpříčil a úplně se zastaví. Teplý motor úplně bez problému točí dokud držím gombik. Měl jsem to rozebrany, nikde jsem nenašel zadnej problém. Bendix vypadá v pohodě, ostatní kolečka taky, futra jsem vyměnil, všechno namazal a problém je stále stejný. V samotným motorku starteru jsem ještě nebyl. Trochu mě zarazilo, ze jsem v mikrofiši na stránce s náhradními díly našel nějakou podložku mezi deklikem převodovyho kolečka a kolečkem. Jsou tam asi tři rozměry od 0,1 do 0,5. No a já tam nic nemam. Motorka samozřejmě z druhé ruky. Řešil někdo něco podobného? Ví někdo jak použit vymezovaci podložky? Předem díky Jarda
http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_57443
Pozice č. 9
#3553 30.04.2018 09:25:51
Ahoj, je to z manuálu na 2010, ale tam zřejmě změna nebude.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5399_252.jpg
#3554 30.04.2018 12:42:06
Martin993
Jaara:
zkoušels ten bendix ve svěráku jestli se ti neprotáčí na hřídelce ? a za tepla to třeba ještě utáhne.. i když 2015 by ho měla mít už zesílenej se svárem.
Já už to za studena ani nezkouším, točí točí ale nechytí.. mám 2012 a přisuzuju to už slabšímu startéru kde byla ještě 380w. Jinak bendix a kolečko nové z 2016 + nový futra.
Za tepla chytá dobře jen se mi občas nevrátí rozepnutej bendix  lol takže jestli špatnej náběh na zubech rotoru.. Jinak vůle jak tu byl poslanej návod.. neměla by být větší při pohybu kolečka do stran s namontovaným startérem a zadělaným víčkem víc než půlka šířky jednoho zubu.
#3555 30.04.2018 18:03:57
Jaara
Martin993:
David89:
Díky za info pánové ano  ano  ano
#3556 07.05.2018 12:29:16
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Borci poradí mě někdo jak se říká česky tomuhle? Popř, kde by to šlo koupit. Chci sehnat nějaké podobné rychlo uchycení na plastový kryt pod motor. Na ofiko náhradních dílech to nemůžu najít. Ten původní už mám vychozený a na pevno to mam dávat dlouhodobě nechci. Díky za každý tip
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_rychloupinak.jpg
Editoval Rischwon (07.05.2018 12:31:22)
#3558 07.05.2018 13:16:23
MichalEXC
Motorka: 2T
Rischwon:
Zkus třeba tady https://www.motoforza.cz/rychloupinaci- … i-protikus
Small byl rychlejší  ano
Editoval MichalEXC (07.05.2018 13:17:06)
#3559 15.05.2018 18:29:34
Jaký může mít vliv takova mezera na kapkách na průběh motoru .  A jaky máte zkušenosti s vforce4  na exc 2017?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2815_img_20180515_173255.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2815_img_20180515_173224.jpg
#3560 15.05.2018 19:03:19
Věk: 60
FidoExc: už se to v tomto vlákně probíralo, 17kové klapky jsou opravdu "shit" a31 trochu pomůže zabroušení domečku, ale po výměně za v-force, je změna chodu na volnoběh a v nízkých otáčkách, hodně znatelná ano  ano  ano
