Bezdušový systém Tubliss
#181 20.09.2017 22:13:17
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Re: Bezdušový systém Tubliss
hansr:
Na tuhle díru bych tam musel narvat tvoji Kanadu vole  lol zalepim ji a půjde do ní mousse  wink
#182 20.09.2017 23:17:34
prackarr
Motorka: EXC450 six days
roxteedy napsal(a):
prackarr:
A co jsem měl dělat? Volat vrtulník?
stačilo by auto, ne? Kdybys prorazil blok motoru a chcal by ti olej, taky bys s tím jel?
إندورو
na enduru se snažím být en duro.
#183 21.09.2017 08:27:34
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
prackarr napsal(a):
roxteedy napsal(a):
prackarr:
no roztržená guma a díra v bloku nejsou tak úplně srovnatelný závady  lol  když jsem si propíchnul tvář větví taky jsem to dojel ale se zlomenou nohou ve stehně bych si asi někomu zavolal  a1 navíc jsem vodil, v gumě díra jak do prdele takže nebylo co zachraňovat a čekat na zadku v dešti než pro mě někdo v nejrychlejší variantě za 2 hodiny přijede mi nepřišlo jako ten nejlepší nápad a navíc dojet to se nakonec ukázalo jako ta nejlepší volba dám 250 za novou duši do tublissu, zalepím gumu mrsknu do ní mousse a ještě nadělá parády  lol
Editoval roxteedy (21.09.2017 19:53:28)
#184 21.09.2017 14:48:42
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
roxteedy:  lol
#185 05.10.2017 19:48:05
mil.42
Motorka: gasgas ed300r
zdar borci,
Prosím o radu koupil jsem přední pneu mitas c 11 a zacalo to utíkat kolem ventilku na tublis předtím tam byla maxis je to možný že to je blba guma? Ted mi tvrdí že ma bejt bezdusová nebo to zku... v pneu servisu? Co ted koupit haltr nebo jinou gumu ? Tady tomu nikdo moc nerozumí Sazava a okolí  a11
#186 05.10.2017 20:36:46
Vypust vnitřní duši a podle návodu nalij mydlovou vodu po celém obvodě na obou stranách. To v servisu dost možná nedělali a na těsnost to má dost vliv.
#187 05.10.2017 20:38:44
mil.42 napsal(a):
zdar borci,
Píšeš o tublissu nebo o něčem jiným? Nerozumím, proč bys kupoval jiný haltr ....
V tublissu žádný haltr není. Vypadá to tak, ale neplní to klasickou funkci jako haltr - je to jen bezmek na vystředění průchuzího ventilku - nedotahovat na krev, jinak můžeš poškodit.
Když mi to foukalo okolo ventilků, tak jen znovu vyfouknout oba ventilky, odmáčknout patku z obou stran, použít třeba mýdlovou vodu do rozprašovače a pořádně prostříkat. Potom kolo pěkně odrazem o zem pohopsat, že ta mýdlová voda stříká pěkně ven a znovu nafouknout. Tohle vždy pomohlo. V pneu bych problém nehledal.
Můžeš poslat foto, jak máš dotaženou matku na ventilku pro plnění pneu? Kolik ti přes matku kouká závitů? Nejčastější chyba je, že se to přetahuje ...
Editoval Janek (05.10.2017 20:40:57)
#188 05.10.2017 20:38:55
mil.42
RadoTP: a ta sracka co tam mažou v servisu není to samy ?
#189 05.10.2017 20:40:41
mil.42
díky za radu to zkusím, jinak jsem myslel ze bych tublis vyndal dal klasiku haltr
#190 05.10.2017 21:16:48
mil.42:
Problém je v tom, že v pneuservisu mažou spoj pneu a ráfku a u tublissu musíš namazat vnitřek - spoj pneu a tublissu.
#191 06.10.2017 08:44:28
mil.42:
Tubliss je pro hobika best,  hlavne na zadku ano . V nedeli jsme byli jezdit a vyjezd 5 pokusu a nula.  Odfouknul jsem gumu a trada.  Potom dalsi pokus a opet trada  ano . Ufouknuti mi dalo poslednich cca 15 metru vyjezdu zadarmo.
Najdi si videa s navodem primo na webu tublissu a podle nich muzes jet.
Ja delam malou zmenu.  Po komplet nazuti, prostrikani..... fouknu vnitrni dusi na 2-3 bary a potom foukam pneu. Diky tomu si guma krasne sedne na patky a vidis,  jak se vali bubliny vsude kolem rafku.  V tom dofouknu vnitrni dusi a kdyz koukas po rafku a na ventily, vidis krasne,  jak se to zatesnuje.  ano
Taky doporucim srazit hrany na rohach pseudohaltru.  Kdyz na ne sahnes,  citis,  jak jsou hrany ostry a kdyz jedes nizky tlaky, proseknou ti casem gumu,  kdyz se na tvrdym parkrat trefis. Tohle plati hlavne na zadni kolo.
#192 08.03.2018 18:11:35
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Predám 18 a 21" 210€
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_img_20180308_145919.jpg
#193 17.03.2018 23:55:05
prackarr
bobkuuu napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 145919.jpg
nechci ti brát iluze, možná to prodáš, ale 210 euro je dost. I když to je nové a nepoužité...
إندورو
#194 18.03.2018 07:45:23
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
o chvíľu prídu po prednú, zadná má 2 kupcov ale nechcú dobierkou, osobne je to ďaleko, alebo až v júni... nikto zadnú?
#195 18.04.2018 21:21:14
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Uchází tu někomu tubliss kvůli lehce koplému ráfku, resp. je to vůbec možné?
#196 18.04.2018 21:40:02
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
tadeo22:
Joo to je normálka, záleží hodně i na stavu pneu...  Jeden den to nafouknu a druhý den je to ušlý, je to nahovno že se na to musí myslet, ale už jsem si zvykl a přes den na vyjížďku no problem.
#197 18.04.2018 21:45:01
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Kubajz:
Zvažuji koupi a vím že ten ráfek není 100% protože už má něco za sebou, foukat před každou vyjíždkou mi nevadí, mám ted duši a tu raději kontroluji také skoro před každou jízdou.
#198 18.04.2018 21:58:43
tadeo22 napsal(a):
Ne,  neuchazi,  nedofoukavam ani po 14. dnech.  Zitra,  kdyz nezapomenu,  nafotim,  jak je koply
#199 19.04.2018 06:06:37
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Tak to máš ještě zánovní gumu ne? Na nové gumě mě to taky vydrželo i 14 dní, ale jak se guma často zouvá, otáčí, tak to pak ztrácí tlak rychleji, to je moje zkušenost.
#200 19.04.2018 08:16:27
Uchází podle toho jakou gumu máš. Např c18 ujde přes noc 754 neujde nikdy. C12 ujde. G31 neujde. Některý gumy mají hrubý patky. Vyřešís antipichem. Já používám oko, je vymyvatelny i studenou vodou. Bohužel vadi tomu mráz.
