REKLAMACvakanie retaze?#41 11.04.2018 17:31:52
Re: Cvakanie retaze?Jestli můžu, tak malinko přidám. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #42 11.04.2018 18:45:19
Re: Cvakanie retaze?Retezovka je nova, ak je treba poslem link retaze,dnes som ju este pozeral po celom obvode mala prevys 35mm.Retezovka ma 200km a je namazana original sprejom na retaze.Praveze toto mi robilo aj na jesen, som myslel ze to je retazou tu som vymenil cez zimu celu sadu a problem pretrvava. Editoval Martinn (11.04.2018 18:48:23) offline #43 11.04.2018 19:53:52
Já už viděl i řetězový kolečko z nový řetězovky, který bylo blbě vyrobený a mělo u jednoho zubu špatnou rozteč a při jízdě to dělalo kámošovi bordel a řetěz se skoro zasekával. Když zatočíš kolem na nějakým stojánku tak dobrý? offline #44 11.04.2018 19:57:16
Re: Cvakanie retaze?Len to by bola nahoda ze stara retezovka toto robila na jesen dal som novu cez zimu a teraz na jar to robi to iste, ked to tocim na servisnom stojane tak je to dobre.Retaz som skusil dnes aj uvolnit aj posponovat a stale to iste bez nejakej zmeny ako na tom videu.Uz mam fakt pocit ze to z retazovky nejde.Ale popozeral som aj kolesa ci nejaka skrutka nezapiera a nic.Zasa tam tolko veci byt nemoze co by to mohlo robit.Lebo vcera a aj dnes asi po 15km som citil taky smrad ako nejaka guma zhorena po chvili to preslo.Hned som skontroloval pneumatiky voditka retaze a vsetko bolo ok.Este ma napadlo co tak brzdove dosticky?Je nejaka finta ako zistim ci to nerobia oni? Editoval Martinn (11.04.2018 20:25:35) offline #45 11.04.2018 22:51:31
Re: Cvakanie retaze?Já mám pocit, že nás tu příliš masíruješ. Nejprve řetězovka pak brzdy a co pak. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #46 11.04.2018 23:08:35
Re: Cvakanie retaze?Ládínek: offline #47 11.04.2018 23:24:28
Re: Cvakanie retaze?Ja som si myslel ze to je retezovka na jesen, no po vymene celeho kitu som pisal ze neviem co to moze cvakat ked je cely kit novy. offline #48 12.04.2018 13:58:52
Re: Cvakanie retaze?Martinn: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #49 12.04.2018 15:10:39
Re: Cvakanie retaze?Takze dnes som to na servisnom stojane nastartoval kopol 2-3-4 a tak stale a zvuk tam ziadny nebol, skusal som to vyse pol hodiny, retaz isla krasne po tichucku co som sa cudoval, tak mi to nedalo isiel som sa znova previezt z nervou bez helmy aby som lepsie pocul, a robilo to od predneho kolesa najpravdepodobnejsie platnicky-strmen.Co sa s tym da urobit? offline #50 12.04.2018 16:25:57
Re: Cvakanie retaze?1.Zjistit, co ti tam klepe/cvaká/mlátí. Rozborkou/testem apod. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #51 12.04.2018 16:54:15
Re: Cvakanie retaze?Tak robi to predny brzdovy strmen, ak ho zhodim dole nebude treba ho potom ovzdusnovat? offline #52 12.04.2018 21:30:18
Re: Cvakanie retaze?Jestli ho jen demontuješ a potom stejně tak dáš zpátky, tak ne, na druhou stranu, jestli tohle nevíš, asi bys neměl sám dělat brzdy, přece jenom brzda stojí mezi životem a krematoriem. Když už to máš dole, stálo by za to třmen vyčistit, aby se desky pohybovaly bez odporu. Ještě je otázka, jestli bude problém v deskách nebo v kotouči. Nezapomeň si po zpětné montáži napumpovat brzdu až do konce, aby ses pak při projíždění nedivil že to nebrzdí. offline #53 13.04.2018 09:43:09
Re: Cvakanie retaze?Mě to šramoti a klepe a chrastí, v různých ryshlostech různě. Mám celou řetězovku novou a je to úplně normální. Těžko takhle poradit podle popisu. To může být taky úplná blbost někde. Když už, vem telefon, někam ho tam přilep k řetezu/ke kolečku izolačkou a jed se projet offline #54 13.04.2018 10:02:31
Re: Cvakanie retaze?Nový řetěz jenom otřu hadrem a nasadím, potom za provozu - když jde o silnici - po asi 2x mazání 1x vyčistím petrolejem a potom namažu a tak pořád dál. Když je to enduro do terénu, tak odmašťuju až po více mazáních offline #55 13.04.2018 10:30:14
Re: Cvakanie retaze?jees: jasný, takže čistit mazat offline #56 13.04.2018 10:57:04
Re: Cvakanie retaze?Jizvic: na silnici mažu, mažu, čistím+mažu a tak pořád dokola, vždy po ca 500-1000km, v terénu spíš mažu, protože jezdím hlavně od podzimu do jara a na řetězu moc starého maziva nezbývá na rozdíl od silnice, kde ho bahno a tráva nemůže setřít offline #57 13.04.2018 13:57:31
Re: Cvakanie retaze?Takze dnes kompletne vycisteni brzdovy strmen asi ani nebolo treba, lebo na servisnom stojany sa to lahko tocilo ani nesuchalo po zatlaceni brzdy pekne zabrzdilo a po uvolneni hned uvolnilo bez suchania.A idem sa previezt a zasa to iste zvuk od predneho kolesa ako som posielal vyssie, a uz neviem co tam moze byt, na servisnom stojane vsetko ok, takisto loziska OK. offline #58 13.04.2018 14:52:37
Re: Cvakanie retaze?Tak to bude asi šoupání desky o kotouč. Nech to jak to je a jenom šroubovákem odtáhni desky od kotouče a pak kolo roztoč, když nic, tak to jsou ty desky offline #59 13.04.2018 16:04:57
Re: Cvakanie retaze?Tak problem vyrieseni, sice to nikto ani len nespomenul ale ja som to dnes skusil ako poslednu moznost.Bolo to tachometrom.Jak som dnes zastavil se ho skusim povolit a preveziem sa tak, ale prstami to neislo a pootocil som to myslim se cele ako som vyznacil na fotke http://i68.tinypic.com/vfdrk.jpg na zavite to neslo prstami tak sa to pootocilo asi cele a tadadada hned bolo ticho. .Teraz co sa tam vlastne mohlo stat?Preco sa to pootocilo? offline #60 14.04.2018 19:20:37
Re: Cvakanie retaze?Inak viete prosim Vas co to cvakanie priamo na tachometri sposobuje?Lebo mi pri uplne malej rychlosti to uz az piska, ze vlastne co ten zvuk vydava?Vcera to bolo a dnes som to uz zasa pocitoval, ked som trochu pohol tachometr. lankom par metrou bolo dobre.Pomoze pootocit ten nahon alebo bude treba nove lanko? offline |
