Cvakanie retaze?
#21 09.04.2018 13:49:58
Re: Cvakanie retaze?
Chtěl bych vás vidět, jak jste to natáčeli. Taky nic neslyším, ale když navážu na minulej rok, tak ti poradím, abys nepodtáčel motor.
Martinn napsal(a):
... keď idem napr. po meste skoro bez plynu alebo na volnobehu tak to začne robiť ako kebyže roztrase retaz ...
Až budeš měnit olej v převodovce, tak si všímej velkejch špon.
#22 09.04.2018 13:56:29
Tak ale aj ked idem dole kopcom ma trojke a brzdim motorom to robi, od 1,25 cca do 10sekund to je pekne pocut take pravidelne cvakanie.
Olej bol meneny po lete a pred vymenou to uz robilo a ziadne spony ani v oleji.
Editoval Martinn (09.04.2018 13:58:27)
#23 09.04.2018 14:00:30
Myslíš to cvakání jako povolenej výplet teda jo? Tak zkontroluj výplet, ložiska v kolech, tlumící vložky na rozetě (https://partsdepot.cz/originalni-dily/m … 0E/357015/ - poz. 14), pravidelnost vytažení řetězu.
E: Na olej bych klidně kouknul znova.
Editoval David89 (09.04.2018 14:01:09)
#24 09.04.2018 14:05:38
Len preco to robi zakonite az po niekolko KM, nestalo sa ze by to zacalo robit hned po starte ked je studena moto.
#25 09.04.2018 14:12:58
Tady máš mladej  key  a jdi.
#26 09.04.2018 15:17:01
jees: Spojka retaze to robit nemoze lebo pred zimou bola retaz nitovana a robilo to tiez,  ked zastavujem na semafore aj tak cim idem pomalsie a uz skoro stojim tak to robi uplne pomaly to cvakanie, a zasa ked vystartujem tak rychlejsie, ma to dost vplyv na rychlost.
#27 09.04.2018 15:34:51
to asi ne, hlavně když to je až po ujetí několika km. Ale zase když se to mění s rychlostí, nehledal bych problém v motoru, ale na kolech, brzdách, kolem nábojů kol, řetězového kolečka, prostě kde se s rychlostí jízdy mění rychlost otáčení součástek. Dal bych to na stojan a zkoušel otáček P a Z kolem, třeba se něco ozve, tohle asi po internetu nikdo neporadí
#28 09.04.2018 15:50:08
Len stale dumam co sa mozem zmenit ze to robi az po zohriaty, tam zasa tolko moznosti nieje ci?
#29 09.04.2018 16:56:56
Těžko říci. Je to tím, že se to ohřeje, nebo třeba tím, že se něco protočí? Třeba ložisko v kole, rozpěrka, nebo kotouč ve třmenu? Kdyby to bylo v motoru, měla by se podle mě měnit rychlost cvakání spíš podle otáček, než podle rychlosti
#30 09.04.2018 18:00:06
Ja keď naštartujem motorku ráno, všetko je okey, prevezem sa napr. 10-20km a až vtedy nejako to začne do vtedy je ticho.Pri malom plyne to pocitujem dosť, a ako som písal vyššie keď napr. na spojke zastavujem na semafore a pri dobrzdovaní to cvaká pomenej ale zasa hlasnejšie.A zasa keď vyštartujem a pridám je to cvakanie intenzívne cca každu 1-2sekundy.Predtým keď som motorku kúpil som pár dní jazdil s povolením sekund. kolečkom a vtedy to myslím nerobilo, všimol som si to až keď som išiel meniť gufero pod ním hneď som dal aj novú zaistovaciu podložku stará bola zlomená, a potom som to začal pocitovať.Nemal by som hladať niekde touto cestou?
Editoval Martinn (09.04.2018 18:02:34)
#31 09.04.2018 18:52:18
Jestli to začalo u řetěz.kolečka tak ano
#32 09.04.2018 19:56:18
Lenže čo tam, celý retazový kit je nový, a takisto keď to mám zhasnuté nieje počuť žeby zuby nejako tažšie zapadali.
#33 10.04.2018 14:30:37
Tak dnes som skusal natocit nove video https://youtu.be/6KeGZFzCaOY a je to tam krasne pocut cez motor ako to cvaka.Pri zastavovani uppne zmizne.Dnes som mal rozobrate sekund. kolecko a nic som tam nezistil retaz zapada pekne.Neda mi to spávať :-( :-( :-(
#34 10.04.2018 15:40:30
Já tam nic výrazného neslyším, ale jestli to, co si myslím, že slyším, je to, co myslíš, že bych slyšet měl, tak mi to přijde jako běžně znějící jednoválec co má něco najeto. Kdybych byl zneklidněn zvuky, nechal bych si změřit tlak ve válci a seštelovat ventily, víc mě fakt nenapadá, pak už jedině začít rozebírat
#35 10.04.2018 15:53:25
SethX
Místo: Dubné
Všechny tyhle různý tajemný zvuky sem vyřešil laďákama a moje duše má klid  a1
#36 10.04.2018 16:39:25
SethX napsal(a):
To je také řešení, přes laďák to není moc slyšet. Já mám najeto tak 30.tis km na DRZ a taky mám pocit, že to chodí jinak než za nova
#37 11.04.2018 15:44:12
Tak dnes som skontroloval a znova pozrel prevys retaze bolo to podla manuálu po celom obvode keď som to meral.Tak som sa išiel previezť a robilo to stále.Tak som zastavil hore na kopci vypol motor a pustil som to dole zo zhasnutým motorom a natočil som to na video ten zvuk je počas celého videa pekne vidieť a nakonci keď už som to dobrzdoval ešte hlasnejšie.Vie podla tohoto niekto identifikovať čo to može robiť?Motor možem vylúčiť.
https://www.youtube.com/watch?v=FPQgOU3FqcM
#38 11.04.2018 16:13:15
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Martinn:
a nebylo by jednodušší, kdybys to dovezl k nějakému opraváři? Nebo trváš na tom, že se to musíš dovědět na internetu hmm
#39 11.04.2018 16:14:39
Tak neverím že tam je niečo extrémne pokazené, len možno už s týmto zvukom mal niekto skúsenosti.
#40 11.04.2018 17:28:12
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Martinn napsal(a):
Tak ty máš teda celou řetězovku novou a cvaká ti to? Nová určitě cvakat nebude.
Zezačátku to vypadalo že tu řetězovku máš jetou starší. U starší řetězovky bych se nedivil, že cvaká. To je normální.
Dej sem video jak ta řetězovka vypadá. Jak to máš našponovaný.
