REKLAMACvakanie retaze?#1 26.10.2017 18:51:57
Cvakanie retaze?Ahojte motorkári, cez leto som si doviezol domov túto moju beštiu Yamaha XT 600 .Stala sa mi taká vec, na moto som najazdil tak 1000km , zhodil som si dole kryt na vývod. koliečku bol tam strašný nános bordelu, po očistený som si všimol že je povolená maticka výv. koliečka a tá podložka poistná je zlomená, tak som si tú podložku objednal z partsdepot vymenil dotiahol výv. koliečko a mám pocit že odvtedy vždy pri jazde napr. cez dedinu skoro bez plynu alebo na min. plyne počujem také cvakanie(na iných fórach som sa dočítal že to može byť retaz) ak idem na trojke na malom plyne a počujem cvakanie stlačím spojku pekne na spojke zastavím stale počujem ten zvuk hodím neutrál, vyštartujem a zasa je ticho a žiadny zvuk zasa začne až po čase, takisto na mieste na neutrále je úplne tichučko len motor počujem.Motocykel som kupoval s tým že predajca mi na rovinu oznámil že do budúceho roka bude treba vymeniť reťaz, takže je možné že predajca mi to výv. koliečko naschval povolil aby ten zvuk nebolo počuť a že je tá retaz na tom tak zle? A po dotiahnutý koliečka už robí tá retaz problémy?Načo sa zamerať, može to byť tá retaz alebo aj úplne niečo iné? offline #2 26.10.2017 20:54:18
Re: Cvakanie retaze?jestli to počuješ i když stojíš tak to bude v motoru a ne řetěz. Jinak pokud jen za jízdy, mohla by třeba cvakat spojka řetězu v krytu řetěz.kolečka, kdybys to dal zpátky jinak, než to bylo offline #3 26.10.2017 21:55:59
Re: Cvakanie retaze?Ak ten zvuk zacne pocas jazdy a ked zastavim tak je ticho a mozem aj dat plny plyn a ak znova vystartujem na chvilu je ticho. offline #4 27.10.2017 00:34:46
Re: Cvakanie retaze?jestli ti tam jenom něco nechrastí :-/ třeba plech pod motorem Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 27.10.2017 03:58:53
Re: Cvakanie retaze?Praveze si myslim ze nie,lebo stovky KM bolo ticho a potom co som dotiahol vyvod. kolecko mam pocit ze potom to zacalo. offline #6 27.10.2017 08:28:52
Re: Cvakanie retaze?To je možná tím, že jsi se na to od té doby více zaměřil. offline #7 27.10.2017 09:30:19
Re: Cvakanie retaze?a řetěz máš namazany ? on takovej suchej a vytahanej řetěz dělá pěknej kraval Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #8 27.10.2017 11:35:58
Re: Cvakanie retaze?Retaz je namazaný, ale keď dám moto na hlavný stojan a točím kolesom tak niesú počut nejaké extrémne zvuky, dá sa nejakým sposobom overiť či to je retaz?Práveže nezameral len som si istý že predtým to nerobillo, až keď som to výv. koliečko dotiahol lebo som jazdil za den aj 300-500km výjazdy aj dosť po dedinách a krásne to prdkalo a teraz to začne len z ničoho nič a keď zastavim a znova sa rozbehnem prestane to, napadlo ma či tam nieje aj tá uzamykacia podložka zle ale zasa rozmýšlam ako sa tam dá dať zle Editoval Martinn (27.10.2017 12:26:57) offline #9 27.10.2017 13:26:11
Re: Cvakanie retaze?Martinn: to jsem psal už nahoře, jestli jsi třeba neobrátil kolečko nebo nedal nějak špatně jeho kryt offline #10 27.10.2017 13:47:47
Re: Cvakanie retaze?Vie niekto ako tam ma byt spravne to kolecko? offline #11 27.10.2017 17:14:58#12 27.10.2017 18:38:27
Re: Cvakanie retaze?Ak si ho dal opacne, tak.jednak moze byt retaz krizom a jednak ti nemusi retaz dobre pasovat do vymackaneho kolecka, tak kym si to sadne tak sramoti.. offline #13 28.10.2017 11:29:55
Re: Cvakanie retaze?Udělej si radost a kup celou novou řetězovku. Jinak se toho nezbavíš. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #14 28.10.2017 14:53:29
Re: Cvakanie retaze?Tak kolečko mám osadené správne. offline #15 30.10.2017 06:22:02
Re: Cvakanie retaze?Jak jsi postupoval při napínání řetězu? Nechci z tebe dělat debila, ale přepnutej řetěz umí zkurvit i převodovku. Dělá ti to jenom když jedeš a jenom když na tom sedíš, to je divný, ne? offline #16 30.10.2017 20:56:38
Re: Cvakanie retaze?Robí mi to len počas jazdi a to len sem tam urobí napr. 2-3x za jazdu že keď idem napr. po meste skoro bez plynu alebo na volnobehu tak to začne robiť ako kebyže roztrase retaz lebo keď zastavím a znova sa rozídem tak to prestane.Práveže retaz som ešte štelovať neskúšal keďže som naposledy šponoval retaz na pionieri a tu je asi iný postup ku ktorému som sa ešte nedopátral. offline #17 09.04.2018 13:14:50
Re: Cvakanie retaze?Zdravím, tak dnes som sa išiel s priatelkou previezť tak som jej povedal nech to skúsi natočiť síce dosť fúkalo ale je to tam na jednom úseku dosť počuť.Video- https://www.youtube.com/watch?v=d6dr8cFGqv4 .Skoro na celom videu je počuť fúkanie ale cca pri 1:25 zdvihne telefón vyššie a tam to je pár sekúnd zretelne počuť.Robí to furt po zohriaty pri malom plyne, pri večšom neviem lebo to nieje počuť budto cez motor alebo že moc fúka. offline #18 09.04.2018 13:21:53
Re: Cvakanie retaze?já slyším jen motor offline #19 09.04.2018 13:33:27
Re: Cvakanie retaze?Cca okolo 1:25 zdvihnem mobil a vtedy je pocut par minut take cvakanie. offline #20 09.04.2018 13:40:35
Re: Cvakanie retaze?Martinn: na1.25 jsem to dával 2x, ale fakt nic extra neslyším. Zkus se podívat jestli ti nedře spojka řetězu dole pod kyvkou u rozety ve vodítku, někdy je spojka vysunutá víc do strany od článku a brnká do vodítka když tudy projíždí offline |
