budík KTM
Re: budík KTM
Zdravím,jakej snímač(magnet) se dává na přední kolo aby to spolupracovalo se snímačem ukazetele rychlosti? Mám ktm 950 super enduro a když tam dám motardový kola R17 tak neukazuje rychlost.Jak tam je standart R21 tak není problém.Dík za rady
- Billy
- začátečník
- Motorka: Beta 300RR 2019
- 0 0
Re: budík KTM
Ahoj, sem novacek, potreboval bych poradit, kopil sem v lednu cca KTM EXC 250 2T 2006, a v origo budiku a pocitadle mth byla jiz po tech mrak letech vybita baterka, tak sem ji vymenil. Ale pocty mth si to jiz nepomatuje. Vzal sem si predtim k temu uzivatelsky manual atd, jsou tam na nastaveni ruzny velikosti kol atd, to mam v poradku. Je mozne ze ty puvodni mth se daji nastavit zpet a nebo jenom neco spatne prepinam na budikach ?
- Dan39
- začátečník
- Místo: Kostelecký doupě
- Motorka: KTM 200 EXC, KTM 950 ADV
- 0 0
Re: budík KTM
Ahoj páni, řešil někdo nefunkční tlačítka? Konkrétně na mojí KTM z roku 2005 přestaly fungovat tlačítka + a -. Když jsem ho rozebral tak jsem žádný viditelný problém nenašel. Samotné tlačítka poškozené nejsou a cvakají o sto šest, jen bez reakce... Díky
Re: budík KTM
Dan39:
proměř jestli mají kontakt při zmačknutí
- Skuta
- začátečník
- Motorka: Terénní:-D
- Věk: 24
- 0 0
Re: budík KTM
Zdary.. je tu někdo kdo se vyzná v elektrice?? Mám exc300 2012.. mám tam přepínač map, ale při přepnutí nepociťuji rozdíl.. četl jsem něco o tom konektoru pod nádrží, ale jelikož na motorce nemám blinkry startér a podobné zbytečnosti, tak tam mám nespojených konektorů vícero.. a jelikož jsem na elektriku jitrnice, tak jsem nepřišel na to, jakej to je.. máte někdo nějakou radu jak ho identifikovat? Jako třeba odkud kam vedou kabely z něj nebo tak něco?
- Storeman
- Místo: Týn nad Vltavou
- Motorka: KTM 350 Freeride a BMW F650 GS Dakar
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
Re: budík KTM
Skuta:
Musíš dát více informací. Jak dlouho máš tuto motorku? Předtím jsi rozdíl pociťoval a nyní to přestalo? Kolik poloh má ten přepínač a kde je umístěný?
- Skuta
- začátečník
- Věk: 24
- 0 0
Re: budík KTM
Storeman:
Hele motorku mam cca dva roky.. ale to neni dulezite.. rozdil pri prepnuti map jsem nepoznal ani na zacatku. Ale neresil jsem.. ale ted bych to chtel uschopnit.. prepinac je na riditkach vlevo, ma akorat dve polohy.. ostra mapa a hodna mapa.. tady na foru jsem se docetl, ze ten prepinac muze byt vyrazen tim, ze je rozpojeny kulaty konektor pod nadrzi, ale jak rikam, mam jich tam vic, tak potrebuji pomoct s identifikaci toho jednoho..
- Storeman
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
Re: budík KTM
Skuta:
Hele, nic ve zlém, nechci tě podceňovat, ale rozdíl v palivových mapách může být tak malý, že ho prostě nepoznáš. Mluvím z vlastní zkušenosti. Já když jsem si přepínač koupil a namontoval, jsem měl motorku pár týdnů a rozdíl při přepnutí palivové mapy jsem ze začátku prostě nepoznal!
KTMky mají většinou nahrané 3 palivové mapy. Můžeme to nazvat standartní, ostřejší a tupější. Samotný přepínač je 10 ti polohový (polohy 0 až 9) je kulatý a u tvé motorky je pravděpodobně pod sedlem. Já ho mám pod přední maskou. Ten dvoupolohový na řídítkách přepíná jen mezi standartní mapou a tou která je navolená na tom hlavním přepínači. Možná máš na tom hlavním kulatém přepínači nastavenou také standartní mapu a potom tím přepínačem na řídítkách přepínáš standartní=standartní a proto se nic nezmění.
Běž po drátech od toho přepínače na řídítkách. Může být i odpojený. Pokud se ti podaří najít nějaký další přepínač (může být schovaný v gumové krytce) tak si pohraj s ním.
ještě obrázek toho hlavního přepínače
Editoval Storeman (28.02.2018 21:26:42)
Re: budík KTM
Storeman:. Ale ty mas 4t se vstrikovanim, kde mas skutecne palivovy "mapy". On ma 2t karbec, kde zadny 2 "palivovy mapy" nema. KTM ma barevny kabely a staci si ve schema najit barvy. Krom toho mu tu poradil, ze by to mely byt bily draty. Zadna jina svorkovnice nebude mit bily draty, takze je docela jednoduchy, si ten spravny stekr najit. Draty povedou predpokladam do jednotky zapalovani. Kam koneckoncu jinam.
- Storeman
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
Re: budík KTM
Janek: Vidíš to! To je zásadní informace Mě zmátnul tím že má dvoupolohový přepínač na řídítkách a že prý má nějaký další pod sedlem, protože tak to EXC 4T ze vstřikováním má. Ale co to potom má za přepínač na řídítkách ???
- Skuta
- začátečník
- Věk: 24
- 0 0
Re: budík KTM
Janek: Jak jsem tak koukal, tak kabely od prepinace mam zapojene, takze to asi opravdu jenom nepoznam.. ale divim se, prtz se tu psalo ze rozdíl je markantni,tak nevim.. ale pohoda, páč výkon postačí;-)
- Skuta
- začátečník
- Věk: 24
- 0 0
Re: budík KTM
Taaaak.. mám problém.. mnohdy mi po nějakým větším namočení přestane pocitat budík.. prostě nereaguje na protočení kola.. to bude zřejmě káblem, že?? Horší je, že mi přestalo fungovat právé tlačítko budíku, nevíte někdo co s tím? Dá se nějak rozloupnout pročistit, prostříknout kontaktolem bo tak něco? Štve mě, že se nedostanu na hodiny.. počítadlo mth mám sólo.. Jooo a mám exc300 2012.. Díky za rady tipy a triky ;-)
Editoval Skuta (27.03.2018 12:10:58)
Re: budík KTM
Rozebranej jsem ho měl kvůli nefunkčním pxelům, ale už si nepamatuju, jaký tlačítka tam byly a vyfocenou mám jenom část s displejem. Třeba ti pomůže tohle: http://advrider.com/index.php?threads/k … r.1218025/ Je to jinej tachometr, ale principielně by to snad mohlo bejt stejný. Dokud to nerozebereš, stejně nic nezjistíš, jako u všeho.
Re: budík KTM
Skuta :Zkus to rozebrat, vyčistit a vyfoukat, mě to pomohlo. Pokud to nepomůže tak to stejně nevyřešíš, budeš to muset dát někomu kdo dělá slaboproud.
- Skuta
- začátečník
- Věk: 24
- 0 0
Re: budík KTM
David89:
Takže říkáš že rozebrat a složit to jde joo? .. treba chce jen rozhybat, ale zvenku to nepomáhá tak nevim.. ale dik;-)
Nepokoušel se ještě někdo o opravu tlačítka nebo rozebrání tacha??
- Skuta
- začátečník
- Věk: 24
- 0 0
Re: budík KTM
metro:
No zkusím, jen bych rád nasbíral nějaký moudra než se do toho pustím.. nevíš, je to slepené nebo jak? Jinak šikulu kterej by ten spínač případně přepájel mám.. spíš mě děsí ta plastová krabička než to uvnitř
- rominator
- Místo: Českobudějovicko
- Motorka: EXC 450R
- Věk: 48
- Tel: Vodotěsný
- 1 0
Re: budík KTM
Tak jak si dopadl s rozebranim té krabičky budíku? Mám EXC 450/09 a přestal fungovat ten čudlík d kolečkem. Koukám v té krycí gumě díra,tak jsem ji zvětšil a ulomený spínač jsem vyndal pinzetou. Jde tohle zpět připájet? Věděl by někdo?
- Skuta
- začátečník
- Věk: 24
- 0 0
Re: budík KTM
Heleď nerozebiral jsem.. dal jsem si zvlášť počítadlo mth a na hodiny mrknu jinam.. každopádně dej vědět další postup
