motopripravky.cz - vaše hodnocení a zkušenosti
#1 21.03.2018 14:08:21
Ahoj offmoťáci.
Před necelým měsícem jsem spustil e-shop www.motopripravky.cz, kde nabízím k prodeji cenově dostupné přípravky vlastní výroby pro údržbu motorek. A protože někteří z vás již ode mě objednali, do tohoto tématu můžete psát své zkušenosti, názory, kritiku, negativní zkušenosti, jak se vám s přípravky pracuje. Zkrátka cokoliv, co máte na srdci.
Dva hlavní produkty (vyvažovačku a narážeč) mám již vychytané, tak aktuálně chci doplnit nabídku o všechny možné klíče na vidlice.
Nabízím vám klíče na vidlice zdarma, pokud budete testovat mnou zaslané prototypy. Kontakt na mě je na odkazu výše nebo pište do SZ.
Děkuji a budu se těšit na spolupráci  smile .
A také děkuji Radúzovi nejen za zajímavé tipy na další produkty, ale hlavně za možnost to tady zveřejnit.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_1a.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=cGKKU7_PEN4
http://www.youtube.com/watch?v=0l_OVuqYQQg
Editoval RadoTP (17.09.2020 22:51:43)
#2 21.03.2018 17:11:00
Re: motopripravky.cz - vaše hodnocení a zkušenosti
Narážač dorazil  wink Pekná práca smile
Keď hovoríš o týh ďalších klúčoch - hodil by sa mi kľúč na povolenie hornej zátky na 4CS tlmičoch. Ak treba, tak ti to pomeram.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_20180321_170642.jpg
Editoval kiwibibo (21.03.2018 17:11:51)
#3 23.03.2018 05:57:52
kiwibibo:
Myslím že to má dvě základní vady !!! Je to moc lehké takže toho moc nenaklepeš a musíš to dohánět rukou  lol  lol . Druhá věc která se mi nelíbí že to nemá mezi sebou žádné spojení  ee2  ee2  Já ty dva kluky do sebe zacvaknu a klepu aniž by mi některej ten díl padal z ruky .
#4 23.03.2018 06:31:12
koll
Motorka: 300 exc 2017
jenda62:
Než příště budeš myslet tak si něco i přečti nebo aspoň prohlídni obrázky....  buee
#5 23.03.2018 08:57:11
Proc to ma na kontaktni strane takovy "nesmyslny" radiusy a neni plocha rovna - co nejvetsi,  kdyz to ma vystupky k "uzamceni" obou casti? Mohlo by to praskat, pokud by to bylo bez radiusu?
Urcite by chtel kazdy radsi kovovy narazec,  ale za ty penize tohle vypada pekne ano
Pokud nekdo umite za podobny penize kovovy,  nabidnete ano
Jaky cca moment zvladne klic na tlumice?  Jde mi o povolovani po prasatech,  co pretahuji....  ne
Diky
#6 23.03.2018 10:51:38
Oblouky snižují možnost lomu, pokud ti upadne narážeč na zem, a při testech jsem nezpozoroval, že by šlo gufero narazit hůře, jako u varianty bez oblouků. A i když je kontaktní plocha menší, pořád narážíš gufero rovnoměrně a symetricky. Na videu výš jsem sice narazil gufero na 5x, ale podle zvuku poznáš, že reálně jsem ho narazil na třetí bouchnutí. A to já osobně považuji za dostatečné smile.
Až budu doma, vyfotím, jak dopadl kousek po crash testech - cca 10x hod do výšky s následným volným pádem z 6-7m na zem, cca 5x hod vší silou o betonovou zeď, cca 3x jsem ho přejel 1,5t autem. To vše na jednom kusu a narážeč je stále použitelný.
Moment u klíče ti nepovím, to nemám změřené. Ale zajímavý nápad to změřit. Každopádně když jsem zkoušel svojí matici dotáhnout na krev, bylo cítit, jak se klíč v ruce začíná "kroutit", ale k nějaké nevratné deformaci to mělo daleko. Třeba zrovna mkrata má již pevnější variantu. Určitě pozná, v čem je rozdíl, když to porovná ještě se starými fotkami, co mám na webu. Vzhledově mi přijde hezčí starší varianta se zapuštěnými matičkami, no ale co se dá dělat smile.
edit: Jinak máš Janku samozřejmě pravdu, všechno je to o penězích. Já nabízím cenově dostupnou hobby variantu pro hobby použití. Něco jako zelený "Bosch" u nářadí, nikdy to nebude "Milwaukee" nebo "HILTI".
Editoval RadoTP (23.03.2018 11:15:27)
#7 23.03.2018 11:04:37
Vzal bych si narážeč a klíč na vidle 2CS, ale nechystáš náhodou klíč i na 4CS..?
Počkal bych si na jedno dopravné.
Díky
Tom
#8 23.03.2018 15:59:11
TomR1:
Klíč na čtyřkomory bude, mám už vyrobených pár prototypů, ale ještě to není ve stavu k prodeji smile.
#9 23.03.2018 23:39:06
RadoTP:
 ano  ano
Diky za podrobny info, jsi sikula  ano
#10 25.03.2018 21:37:14
Životnost toho gufera to určitě prodlouží, jak do něj mydlí v tom videu.
To že standardní nárážeče jsou kus materiálu (mají pořádnou hmotnost), má určitě svůj důvod - montáž na poprvé - no, určitě bych dal 450Kč za pořádná gufera a jim nařezal...
Ale ta vyvažovačka nevypadá marně.
#11 26.03.2018 05:52:06
Pardon že jsem si nevšiml že to má výstupky opravdu to není vidět ani na jednom z obrázků. Všem přítomným se omlouvám že jsem vůbec něco přidal Hned se tu každej čertí  a13  a13  a13  tongue  tongue  tongue Já používám tohle !
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_img_20180322_192950.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_img_20180322_192959.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_img_20180322_193005.jpg
Editoval jenda62 (26.03.2018 05:53:25)
#12 26.03.2018 09:32:55
Lustjape napsal(a):
Narážeč se nikdy nedostane do kontaktu s břity na vnitřní straně, tak by mě zajímalo, co konkrétně zkrátí životnost gufera, pokud se naráží přes vnější hranu?
#13 26.03.2018 10:43:50
Hmotnost ti umožní dodat větší setrvačnou sílu, ale v principu jsou narážeče stejné. Jestli do gufera po celé ploše vnější armatury klepneš 2x nebo 4x, je úplně jedno.
Plastem guferu prakticky neublížíš, tím kovem spíš, ale neděje se to, vše za předpokladu citu v ruce a zdravém rozumu.
  Na tom narážeči sice záleží, ale větší faktor vidím v nahřátí kluzáku/trubky(podle typu vidle).
#14 26.03.2018 11:32:09
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Spokojenost, děkuji. Jen mám jednu připomínku a to tu, že bych asi potřeboval tuto zakroužkovanou část asi o 5-10mm protáhnout. Jestli to je vůbec možné z důvodu aby se to nezlomilo apod.   smile Vidle Sachs 48mm futro mi nejde pořádně zaklepat takže si musím něčím pomoct  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_bez_ccnazvu.jpg
#15 26.03.2018 11:52:23
WoxmenRX:
Napiš mi prosím do SZ kolik mm navíc bys potřeboval a pošlu ti protáhnutou verzi.
#16 26.03.2018 17:17:40
Co třeba držák na spojkový koš nebo klíč na přední kola, klíč na zadní pružiny...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4058_klic_kola.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4058_drzak_kose.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4058_klic_pruzina.jpg
#17 27.03.2018 11:26:53
RadoTP napsal(a):
Foto sem nakonec veřejně dávat nebudu, ale pokud by to někoho zajímalo, tak pošlu fotku na e-mail smile. Stačí napsat.
TomR1>
Obávám se, že tohle jsou všechno věci, které s 3D tiskem nejdou moc dohromady. Sice zkouším pořešit větší imbusy pomocí plastové redukce na velký čtyřhran . Ale zatím mi to moc nefunguje a určitě bych si to nevzal do batohu na cestu jako přípravek, se kterým povolím přední osu. Natož abych to prodával smile. Ovšem jakmile dotisknu objednávky, bude čas zase na další experimenty  cool .
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_redukce.png
#18 27.03.2018 12:26:00
koll
RadoTP:
Ale třeba klíč na spojku s ozubením spojk. plechu a vystupkama lamely by fungovat mohl. Nebo se pletu?
#19 15.05.2018 17:48:02
koll:
Jo toto by určitě fungoval mohlo, ale bude potřeba to řádně otestovat a vyzkoušet  cool .
#20 19.02.2019 16:55:37
Budu příští týden vystavovat na Motosalonu v Letňanech. Kdyby jste se chtěl někdo zastavit a podívat na přípravky, hledejte motopripravky.cz v hale č. 5  smile
Editoval RadoTP (19.02.2019 16:59:30)
