GAS GAS EC 300
#1101 06.12.2017 11:14:17
John
Motorka: Yamaha YZ 125,250f Ktm SX 125,250, Gas Gas ec 300 R, Honda crf 250x
Re: GAS GAS EC 300
Mám dotaz, možná to bude jenom blbost ale zeptám se.
Mám GG EC 300 R 2014. Když zapnu klicek tak se ma rožnout tachometr, světla a má fungovat startér. To se bohužel neděje. Otočím klíček světla ani tachometr se neroznou a strater nejede. Pákou motorka nastartovat jde. Kabeláž jsem kontroloval a nikde nic porušené není. Pojistky jsou OK a baterka taky. Čím to může být.
Předem děkuji za rady.
#1102 06.12.2017 16:16:16
S4ne
Re: GAS GAS EC 300
John:
este by som skusil ci neni vadna cela spinacka kde ide kluc wink
Editoval S4ne (06.12.2017 16:16:57)
#1103 23.02.2018 22:02:03
Re: GAS GAS EC 300
Potřeboval bych pružinku co je v nakopávačce taková ta maličká co tlačí do kuličky... Z gase, nebo možná bude pasovat i z něčeho jiného...
Nebo nějakou zlomenou nakopávačku, vykvedlanou... Prosím má někdo..?
#1104 23.02.2018 23:37:34
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Re: GAS GAS EC 300
R.v. 2008
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1980_img_20180223_233538.jpg
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#1105 26.02.2018 18:48:43
John
Re: GAS GAS EC 300
Mám dotaz ohledně elektriky. Už jsem to tady myslím že jednou řešil.
Když vše jelo tak jak má, tak při zapnutí klíčku se rozli světla a tachometr,  šlo troubit a startovat.
Ted když otočím klíčkem tak se nic neděje. Baterku mám novou.
Když napojim startér přímo na baterku tak se točí. Nebo když nastartuju pákou, tak startér jede, aji světla a klakson. Nemá s tím někdo zkušenost?
#1106 26.02.2018 18:54:13
John
Re: GAS GAS EC 300
spacy:
To ani nevím že to má nějakou pojistku pod maskou. Zítra na to mrknu. Našel jsem dvě pojistky u startovacího relé. Je to rok 2014
#1107 27.02.2018 13:25:55
John
Re: GAS GAS EC 300
spacy:
Tak problém vyřešen.  Drát který vede od relatka ke spínací skříňce je někde přerušené, takže musím natáhnout nové.  Už je to druhý drát který se někde přerušil. Asi šetří na materiálu. Naštěstí to není startovací relé které by stálo 1700  hmm
#1108 18.03.2018 09:13:59
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
Re: GAS GAS EC 300
ahoj na kolik dotahujete šrouby na brejlích předních tlumičů horní dva šrouby a dolní tři šrouby dík
Editoval peetrs66 (18.03.2018 14:37:50)
Jezdím jen tak rychle, jak můj anděl strážnej lítá,
akorát teď byl o něco pomalejší
#1109 18.03.2018 11:09:22
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Re: GAS GAS EC 300
peetrs66:Koukal jsi do manuálu? Jinak na spodní se dává něco kolem 15Nm a na horní kolem 20Nm.
#1110 18.03.2018 14:15:21
vyhul05
Motorka: EC300
Re: GAS GAS EC 300
Tipnul bych to na suspension clamp Bolt. Nebo se pletu?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1980_nm.jpg
#1111 18.03.2018 14:53:26
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
Re: GAS GAS EC 300
dík kluci mi taky říkali okolo 15 někde jsem našel 15 a 20  a jinde 26 a taky 29 udělám to 15 a 20  wink
#1112 18.03.2018 18:16:06
Re: GAS GAS EC 300
vyhul05 napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 980_nm.jpg
Taky to tak vidím, já to dělal myslím také na 29
#1113 01.04.2018 12:03:05
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
Re: GAS GAS EC 300
TAK JSEM TO KONEČNĚ NAŠEL
Tighten torque:
Fork top crown bolt: 20 Nm
Fork bottom crown bolt: 10 Nm
Compression valve: 60 Nm (Base valve).
Cylinder tube cap (cartridgetube): 60 Nm
Compression valve, 8 mm nut 8 Nm.
Rebound valve, 8 mm nut 8 Nm.
#1114 01.04.2018 13:16:37
Věk: 60
Re: GAS GAS EC 300
Jen perlička: "Český" GAS-GAS na VITALMX.COM a dokonce 3x, to už je velká hra ano  ano  ano  cool
https://www.vitalmx.com/features/Vital- … ciana,5898
#1115 01.04.2018 15:15:31
Re: GAS GAS EC 300
peetrs66 napsal(a):
Tighten torque:
To nevím kde jsi našel. M7 šrouby nemůžeš dotahovat 20Nm, max . 12-14 Nm
#1116 01.04.2018 22:08:54
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
Re: GAS GAS EC 300
Marker1:
V MANUALU ano
#1117 02.04.2018 07:12:01
Re: GAS GAS EC 300
peetrs66:
Z kterého roku?
#1118 18.05.2018 17:23:34
Dáva
Místo: severovýchod
Motorka: gasgas ec300
Tel: mam
Re: GAS GAS EC 300
Ahoj, měnil jsem silentblok co drží spodní vodítko řetězu (mam to se dvěma rolnama). Jak moc necháváte běžet řetěz přes tu spodní rolnu? Jak to nastavujete?
Udělal jsem to tak,že řetěz běží přes spodní rolnu a když nahoře zatáhnu rukou za řetěz směrem nahoru - jako ho napnu , tak se dole rolny téměř nedotýká. Je to tak správně?
PS. Motorka na stojanu , r.v.2008 a řetěz mam správně napnutý - postup znám.
To dám...
#1119 19.05.2018 06:46:38
vyhul05
Motorka: EC300
Re: GAS GAS EC 300
Dáva:
Svěsit kolmo k zemi a neřešit wink
#1120 19.05.2018 17:46:21
Dáva
Místo: severovýchod
Tel: mam
Re: GAS GAS EC 300
vyhul05:
Ok dík za info  beer
To dám...
