REKLAMANarážeč gufer#1 09.03.2018 10:35:03
Narážeč guferNarážeč gufer
Po dohodě s Raduzem zde nabízím narážeče gufer vlastní výroby pro libovolný průměr vidlice. Editoval RadoTP (18.07.2018 13:51:08) offline #2 09.03.2018 11:06:28
Re: Narážeč guferVyzera to dobre a je super ze sia davaju ludia namahu s pripravkami, kt. zlahcuju zivot, ale .. rozrezana nadoba zo silikonu funguje rovnako a je zadaca.. offline #3 09.03.2018 11:25:41
Re: Narážeč guferRadoTP: Koukal jsem na stránky a super. Zkusím ten tvůj klíč na tlumiče WP třeba to půjde na čtyřkomory. Když časem rozšíříš sortiment třeba na ložiska na kola, kyvku atd. tak to bude super. Já miluju připravky:o)) offline #4 09.03.2018 12:39:44
Re: Narážeč gufermetro: Editoval RadoTP (09.03.2018 12:42:05) offline #5 09.03.2018 13:12:06
Re: Narážeč guferMam tento narazec od Rada a vypada moc hezky 👍 offline #6 09.03.2018 13:20:29
Re: Narážeč guferRadoTP, ako si vyriešil krehnutie plastu? Zatial mám takú skúsenosť že ten plast po nejakom roku veľmi krehne + láme sa (oddeľuje sa rovnobežne s tlačenými vrstvami) offline #7 09.03.2018 13:45:45
Re: Narážeč guferMoc pěkný, ale z mé zkušenosti co si necháváme tisknout v práci stačí větší rána a plast se rozlomi na 100 kusů. Máš to nějak vyzkoušený? offline #8 09.03.2018 15:52:39
Re: Narážeč guferProblém pevnosti bude na delší odpověď, pokud to někoho zajímá. Je to Achillova pata 3D tisku obecně a nerad bych to shrnul slovy, že to je mé tajné know how a to přeci nikomu neprozradím. Návrh modelu V podstatě jde o to eliminovat ostré hrany, ostré přechody atd. To jsou místa, kde to praská. U WPček (48mm) to řeším poměrně velkým zaoblením hrany (poloměr 16mm viz obrázek), protože místa mezi nohou tlumiče a kluzákem je málo, ale zase nevadí, když větší poloměr ukrojí z narážecí plochy. U menších průměrů (např. 43mm u Yamahy TT/XT) dělám zaoblení menší, aby vůbec bylo čím narážet, ale zase si mohu dovolit udělat horní hranu o 1mm tlustší, protože místa je více. Tisk modelu Čistě teoreticky jde o to se maximálně přiblížit odlitku a případně tisknou tak, aby síly působily kolmo na směr tisku. Tisknu z PETG. Je pevnější a houževnatější jak ABS, má výbornou přilnavost mezi vrstvami a dobrou odolnost i v čase. Lepší by to bylo z Nylonu, ale musel bych jít s cenou dost nahoru. Třeba jednou. O ničem jiném než ABS, PETG, Nylon podle mě nemá smysl přemýšlet. Co se týče tisku samotného, tak pro zvýšení pevnosti zvýším teplotu na 250°C + vypínám větrák i za cenu ztráty detailů. Spodek jede po vrstvách 0,25mm, ať to rychleji narůstá, a vrchní kritická část se tiskne po vrstvičkách 0,07mm (viz obrázek). Používám běžnou trysku šíře 0.4mm, 3 obvodové perimetry, výplň stačí 30%, protože v horní části už je to stejně "monolit". Jeden narážeč se pak takto tiskne cca 5 hodin. Editoval RadoTP (09.03.2018 16:52:11) offline #9 09.03.2018 16:04:34
Re: Narážeč guferPekná práca Vidno že sa vyznáš v tom čo robíš Posielaš aj na Slovensko? exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #10 09.03.2018 16:25:26
Re: Narážeč guferkiwibibo: Editoval RadoTP (09.03.2018 16:36:04) offline #11 09.03.2018 20:38:56
Re: Narážeč guferRadoTP: offline #12 09.03.2018 20:41:03
Re: Narážeč guferRadoTP: Editoval badyšot (09.03.2018 20:41:23) offline #13 09.03.2018 22:55:46
Re: Narážeč guferJarynn: offline #14 10.03.2018 07:38:14
Re: Narážeč gufer
jasne chapu,jenze narazec mam kovovy a na vidlich sestihran offline #15 10.03.2018 11:14:10
Re: Narážeč guferPokud by někdo z vás měl tip na zajímavé udělátko a nevadilo by vám se o nápad podělit, klidně pošlete tip. offline #16 10.03.2018 17:18:36
offline #17 10.03.2018 17:58:06
Re: Narážeč guferTangoBravo: offline #18 10.03.2018 18:29:12
Re: Narážeč guferTak packy mam jak z ASA (Fillamentum) tak i z ABS (Form Futura) Ale prislo mi ze z ABS se tolik neohybyji. Jen chci upozornit ze brzdova se při maximálni zatezi ohyba. Ale dokazal jsem s ni zablokovat kolo na normalni ceste. Sice mokre ale bloklo se. Chtel bych na packy vyzkoušet Volcano PLA (Form Futura) a pak je vyžíhat a nebo nejaky PC. Jinak kryt retezu jsem delal z PETG (Plasty Mladec) a tisk otresny. Myslim ze to bylo hlavne vyrobcem. Ještě jsem delal ruzne flexibilni ptakoviny v ruznych tvrdostech jako ruzne ucpávky atd. offline #19 10.03.2018 19:42:56#20 10.03.2018 21:21:34
Re: Narážeč guferJa s tim zatím problem nemam. Uvidíme casem. Hlavni důvod proc jsem si je delal je aby sla spojka co nejlehcejc a taky aby mi sedely presne na prsty. Proste neumim jezdit tak se snazim eliminovat rusive faktory offline |
