pouze ktm exc 300
#3481 18.02.2018 14:45:42
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: pouze ktm exc 300
MotoDriver:
Jo teď už vím že musim veci kontrolovat uplne po každým  hmm  nikasil se dal prehonovat ale vypadá že přežil. a označení kuličkovýho ložiska nekdo mate? V katalogu je jenom "32X65X17 NTN"
#3482 18.02.2018 15:07:11
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
koll:
Originál označení ložiska mají napsáno na
http://www.nahradnidilyktm.cz/
Jestli je to na 300 2010 co máš v prfilu,tak je to označení co jsem psal v minulém příspěvku,ověř si to na stránkách z odkazu.
Koupit se dá i jinde za lepší cenu než v KTM,viz příspěvek 3482
Editoval MotoDriver (18.02.2018 15:11:34)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#3483 18.02.2018 15:25:48
koll
MotoDriver:
Jo tohle uz sem si zjistil, ted mi slo o to druhy lozisko
#3484 18.02.2018 15:42:33
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
koll:
Tam bude jak jsi psal,mělo by být v C3,zkus to zkouknout na guglu z obrázků,na některých fotkách to půjde přečíst co je na tom ložisku napsaný.
https://www.google.cz/search?q=06256232 … AVLNQkmOJI
#3485 18.02.2018 15:45:34
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Koll kup celou sadu pak nakupem ložisek v ložiskarně moc neušetříš
tyhle náhražkový ložiska vždycky smrdí protože nahradní vyrobci k tomu přistupuji jako většina uživatelu moto.
ložisko jak ložisko a nejlíp s napisem čssr to byla ještě kvalita a země kulatá.
jenže požadavek ktm u vyrobce ložisek muže byt jiny než co je napsane na ložisku.
sama ktm měla problemy co a jaka klec taky s tím bojovali. mě se to stalo u originalu ve 200mth proběhlo to uplně stejně jak koll nicasilu to nic neudělalo píst jsme měl víc rozbitý.
#3486 18.02.2018 16:11:00
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
A nebo jak psal Tristan. Teď jestli prodávají jenom sadu na klikovku,nebo i převodovkou.
Koupit se dají i originál v ložiskárně,otázka jestli jsou skladem,nebo jak rychle dokáží sehnat.
#3487 18.02.2018 17:03:51
koll
Origo sadu ložisek kupovat nechci, tam ma ktm hroznou přirážku. Umím sehnat ty ložiska od stejnýho výrobce, ale musim vedet přesný označení. Kuličkový ložisko na kliku: origo co sem před dvouma rokama vyndal ma označení: 62/32X2CS36 japan mx ntn, to co sem tam dával potom ma označení stejný až na japan tx ntn. Ale docházelo taky ke sdružování výrobců ložisek kdy se měnilo i značení, teď aby se v tom čert vyznal  a11
#3488 18.02.2018 18:22:06
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
koll:
Pamatuješ si jestli to původní originál ložisko mělo polyamidovou klec?
Jako náhrada by tam asi šlo použít ,používají se nejspíš s ocelovou i polyamidovou klecí.
https://www.brumla.com/lozisko-kliky-nt … -58496.htm
https://www.brumla.com/lozisko-kliky-ko … -20853.htm
http://eshop.dypree.cz/2013/cylind.rol. … s42-detail
Oproti origo KTM se dá ušetřit za stejnou věc docela dost KTM 1900kč ,ložiskárna  500 - 600 kč.
http://www.loziska-palmovka.cz/loziska/ … 7et2xcs42/
#3489 18.02.2018 19:03:26
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
koll:
Nebo to zkus zjistit podle VIN ( tam by to mohlo vyplivnout přesné označení ) na
http://www.flash-team.cz/originalni-nahradni-dily-ktm
To jedno ložisko tam mají taky,ale není uvedeno na kterej model.
http://www.flash-team.cz/cylind.rol.bear.-nj207et2xcs42
#3490 18.02.2018 19:19:13
koll
MotoDriver:
Origo valeckovy mělo plastovou klec, u kulickovyho nevim tu sem rozmlatil kdyz sem potreboval kuličku a uz si to nepamatuju  sad kuličkový co sem dával pri GO od oulehly ma plechovou
#3491 18.02.2018 19:25:06
MotoDriver napsal(a):
koll:
No clovece ono tam prave s ocelovou kleci tusim nepatri...aspon mi bylo receno a orygo je pry vzdy polyamid..
#3492 18.02.2018 19:44:52
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Jarynn:
No já mám taky dojem,že by tam měly bejt ložiska s polyamidovou klecí.
http://evolution.skf.com/cs/vyrobky-a-d … -polymeru/
Myslím že dosti by tohle téma o ložiskách mohl osvětlit PETARDAK.
Editoval MotoDriver (18.02.2018 20:05:46)
#3493 18.02.2018 21:41:23
koll
A ještě trochu z jinyho soudku, chci objednat pístní sadu, u položky 98 GR II značí Béčkovej píst? Kámoš objednával pred týdnem a ještě mu nepřišla žádná reakce
http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_59888
#3494 18.02.2018 22:20:47
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
koll:
Tady je napsaný i rozměr,ale bude lepši ověřit.
Original image KTM 00050000001 (c) KFM-Motorräder
Category: Engine parts / Engine Cover
Manufacturer: KTM
Fits to model: 300 EXC, 300 cm3 Year 2007 - 2014
Note: GRÖßE 2 /71,935MM
Condition: new
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/g … 0050000001
#3495 19.02.2018 07:43:16
MotoDriver:
Doufam,  ze maji v uvedenym rozmeru nejakou botu,  protoze to je rozmer origo pistu, resp. nejaky ten "zabehovy" - origo A 71,94
Mne rikali,  ze gr II je beckovy pist.  Mam tu sadu objednanou,  tak doufam,  ze to nebudu vracet key  a14
#3496 19.02.2018 07:55:46
Věk: 60
Janek napsal(a):
MotoDriver:
Žádnou botu! Už jsem to tu psal:
Je dobré vědět, že ten "A" od KTM (má větší vůli a opravdu je značený jako záběhový) má 71,925mm... "B" od KTM má 71,935 a "A" od VERTEXu je 71,94!!!
#3497 19.02.2018 10:15:16
PETARDAK napsal(a):
Janek napsal(a):
MotoDriver:
 ano  ano
Tak už vím, kde je šum, mám 200 a to, co píšeš, platí prý jen u 300 a já si to vztáhnul i na 200.
Takže sada gr II u 200 je std B jako u Vertex, Prox, ... 63.95 - info Univok
#3498 19.02.2018 10:37:35
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Koll kup si co chces a kolik usetris si spociten sam jak casto to delas.protoze nevim jestli ktm nedodava loziska se stejnym oznacenim a nemaji jen zesilenou klec proto kouoim origo nebyl by to prvni ani posledni pripad co by se mi stal
Jinak si tam misto toho valecku dej kulickovy lozisko uz jsem to taky videl co to vydrzi ti nepovim a le evidentbe se nebojis spekulovaz tak to zkus a hlavne usetris za  problemovy valecek
#3499 19.02.2018 11:43:13
koll
Tristan:
Asi pujdu do toho ze koupím jinde nez od ktm, to valeckovy me vyjde na 530 korun se stejným označením a výrobcem, tzn ze muzu odjebat klidne 3 a porad budu v plusu. Ale vim co si tim chtěl rict  ano
S tim pístem: +-0,005 mm už asi nebude hrát takovou roli kdyz vemu v potaz toleranci na vůli pistu ve válci. Porad si rikam ze to neni raketovej motor ale jen uslintanej 2T   heh2
#3500 20.02.2018 08:49:55
maravojtu
Používáte někdo do převodovky olej, který je určený pro automatické převodovky? Pokud jo tak jaký? Díky za odpověď.
