pouze ktm exc 300
#3461 06.02.2018 19:38:26
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Re: pouze ktm exc 300
Zdravim,
niekedy mi pri startovani kick-starterom prejde startovacia paka naprazdno ,resp. trochu preskoci a az potom zaberie.Riesil uz niekto podobny problem?
Raz mi robilo nieco podobne na kawasaki a pomohla vymena tej velkej pruziny na startovaciom mechanizme.
Pripajam link,je to polozka c. 25
Co by to mohlo este sposobovat alebo co este skontrolovat ked to rozoberiem?
LINK:
http://ktm-racing.sk/sk/eshop/2010/endu … #sch_46140
#3462 06.02.2018 20:20:20
Mne to robí občas keď opakovane kopem do páky a nenechám ju úplne vrátiť. Ak si to nerozoberal a nejak špatne nezložil, a robí ti to fakt len občas, nemyslím si, že by si tam mal mať nejakú závadu. Tie zuby štartovacieho prevodu odrať snáď ani nejdú smile Môžeš to ale skontrolovať, na videu od 13:57
#3463 06.02.2018 20:36:11
Tuší niekto v ktorom ročníku sa menil dizajn výfukového kolena? Našiel som na nete jazdené koleno z 250vky 2009, číslo 54805009000. Bude mi pasovať na XC300 2014?
#3464 06.02.2018 20:43:46
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
kiwibibo napsal(a):
Myslím si že by mělo aspon z 9ky na 14ku jen musiš davat pozor na verzi sx tam je vystup tenčí asi o milimetr.
Podle toho čísla co jsi napsal mi to google vyhazuje model 04 ale i tak si myslím že by mohlo.
#3465 06.02.2018 21:59:32
Tiež som našiel na nete podľa toho čísla označenie 2004-2010, ale možno by pasovalo aj na novšie... ten o milimeter tenší výstup myslíš spoj koleno-koncovka?
#3466 06.02.2018 23:26:31
KXMAJO
kiwibibo:
Dik za postreh,myslel som ze to nema robit,predtym mi to na ktm nerobilo.Nic som stym nerobil.
Robi to este niekomu,ze mu obcas zaberie start paka na prazdno?
#3467 07.02.2018 09:36:27
kiwibibo:
je tam rozdíl v tom spoji, co říkáš. Myslím si, že novější mají větší průměr. Nevím žádný rozměry, ale OEM značení:
Koleno:
54805007300 – 2009
54805107000 – 2014
Koncovka:
54805083100-2009
54805083200-2014
To tvoje číslo ti tam možná půjde, ale já bych spíš vsadil na to, že ne:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5399_vystoi326ek.jpg
Editoval David89 (07.02.2018 09:37:04)
#3468 07.02.2018 09:58:20
54805083200 - koncovka pro 200/250/300 2011 - 2016  má vnitřní průměr na vstupu 30 mm
#3469 14.02.2018 15:49:25
koll
Motorka: 300 exc 2017
Při zimní údržbě jsem zjistil nemilou věc, sekance na pístu i v hlavě, později vůli na klice na straně  zapalovani. Po rozebrání zjištěna příčina: valeckovy ložisko objednaný s ostatnima dílama od Oulehly s plechovou klecí. Dodavatel wiseco.
Pacičky ktery drží válečky na místě se začly rozpadat, ty zbylý jsem ohnul při vyndavání válečků, zadnej sem neulomil takze v tomhle stavu to dost dlouho jezdilo. Motor ma od komplet GO najeto 120 hodin.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3424.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3422.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3423.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3390.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3397.jpg
Editoval koll (14.02.2018 15:50:53)
#3470 14.02.2018 16:40:36
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
koll:
No fuj  a8 To se to nijak neprojevovalo za chodu?
#3471 14.02.2018 17:21:45
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
koll:
A proto nemá cenu šetřit na originálních dílech,tímto se vyhneme těmto nemalým problémům které náš stroj nebudou kuwit heh2  ano2
#3472 14.02.2018 20:11:59
koll
Za chodu se to neprojevilo vubec, nepatrná změna zvuku od ložisek. Vykon stejnej, starty porad stejný, volnobeh držela...
origo ložisko je NTN KOYO?
#3473 18.02.2018 03:02:16
koll
Věc ktera funguje - stahovak kroužku ložiska z kliky. Rozměry: vnější průměr 65mm, vnitřní 44,1 mm délka 14 mm. Material konstrukční ocel st37. Stahovák nahřát na cca 200 stupňů, nasadit na kroužek ložiska, zmáčknout a cca za 5 vteřin stáhnout kroužek z kliky. Vyrobeno podle obrázku originálu, cca 45 minut prace  ano
Dá se použít i při montáži
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3435.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3444.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3447.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3442.png
Editoval koll (18.02.2018 03:06:34)
#3474 18.02.2018 11:22:06
koll:
A nezkoušel jsi ty fotky poslat panu Oulehlovi ?
#3475 18.02.2018 11:54:05
koll:
#3476 18.02.2018 12:07:43
koll:
Načo sú tam tie dve dierky?
#3477 18.02.2018 12:13:52
kiwibibo napsal(a):
koll:
Ze by proto,  aby se dal krouzek lepe sevrit?
#3478 18.02.2018 13:09:15
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
koll napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_3424.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_3422.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_3423.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_3390.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_3397.jpg
Tak to je za těsně před 12tou,hlavně že to nevzalo nikasil.
Jinak teda tam patří ložisko s polyamidovou klecí,viz originál značení 16
56530123200
CYLIND.ROL.BEAR. NJ207ET2XCS42
Popis
http://www.loziska-palmovka.cz/loziska/ … 7et2xcs42/
Parametry
Vnitřní průměr (hřídel)
35.000 mm
Vnější průměr
72.000 mm
Šířka
17.000 mm
Hmotnost
0.297 kg
Polyamidová klec
A cena proti KTM je taky jinde.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#3479 18.02.2018 13:10:42
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Janek napsal(a):
kiwibibo napsal(a):
koll:
 ano
#3480 18.02.2018 13:17:46
kiwibibo:
Hlavně proto aby to neprasklo, když by tam byla ostrá hrana může se od ní rozjet prasklina...
