Nemá někdo snímač otáček na KTM 530EXC-R??
#1 24.01.2018 21:27:55
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Sháním a platím zlatem....
77339034000 PULSER COIL KOKUSAN "PU5165"
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2293_27152825_1956374497723472_1759372604_n.jpg
#2 24.01.2018 21:49:04
Re: Nemá někdo snímač otáček na KTM 530EXC-R??
Zavolej panu Marešovi. Určitě pomůže- poradí :-)
http://www.previjeni-regulatory.cz/kontakt/
#3 24.01.2018 21:57:03
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
peTTR:
Jako zkusím, ale nevím. Podle jeho stránek se spíš zabývá převíjením cívek a altíků
#4 24.01.2018 22:37:44
ladik164:
Uvidíš no, co jsme mu zatím dávali dělat, tak umí vše. Za optání nic nedáš  wink
#5 25.01.2018 11:09:00
ladik164:
Mám volné zapalko na DRZ a vypadá dost podobně ( ten snímač )  žádné označení jsem na něm však nenašel, zkus si to vygooglit a když tak se ozvy.
#6 25.01.2018 11:39:58
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
liba23:
Ja sem nasel hodne podobne treba z LC4 nebo 250 sx-f ale porad jsou tam rozdily v uchyceni nebo konektoru.. nezbyva nez objednat novej za skoro 2 litry  a5
#7 25.01.2018 13:24:33
ladik164:
A co se mu stalo, že nefunguje ? Aby jsi tam nedal nový a taky se neodporoučel.... .
Dej pak nějaké info, jak se závada projevovala navenek, jak jsi ji diagnostikoval a co bylo příčinou, ať se poučíme
#8 25.01.2018 13:40:44
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
liba23:
co se mu stalo nevím. Příčinu nevím. A závada se projevila tak že moto přestala dávat jiskru.
Dlouho jsem na motorce nejel bo není čas, ale v listopadu byla nastartovaná aby se trochu proklapala. na Štědrý den jako jako každej rok mělo být sváteční enduro ale moto ani neškytla. takže sem prvně koupil jinou svíčku, pak zkusil vyměnit fajku s cívkou a nakonec CDI. Vše z 525 což je dílama téměř totožný. ale pořád nic tak jsem ju odvezl na podvalu k doktorovi a ten po tejdnu laborování volal že snímač otáček nedává žádnej impuls do cívky takže začínáme s tímto. Startérem točí, světla se rožínají i větrák se točí. dobíjení taky dává napětí. Snad to bude jedinná závada....
#9 25.01.2018 13:52:16
ladik164:
Tak to je zajímavé, hlavně, že jsi to naposledy mormálně vypnul a pak už nenahodil. Jestli se nepletu, tak kolem toho prolítá jeden jediný magnet na rotoru, nemohlo se třeba stát, že motor se dotočil tak, že magnet zastavil přímo u toho snímače a celou dobu tak stál, jako že ho nějak zmagnetoval a další prilítnutí magnetu kolem již nemá ten efekt ?? Nešlo by to nějak případně demagnetizovat, taky je na fotce vidět narušená izolace, to nemohlo způsobit poruchu ? Tak přeju ať se podaří poruchu odstranit a případně zjistit příčinu, aby se neopakovala.....
#10 25.01.2018 13:53:52
Na podzim jsem jeden taky opravoval. Změř jakej má vlastní odpor, v servisním manuálu máš hodnoty, do kterých se musí vejít zdravej. U toho, co jsem otevřel já, byl špatnej kontakt u jednoho drátu v místě, kde jde dovnitř. Dráty jsou zavedený asi dvacet milimetrů do plastu a tam spojený s vinutím. U toho, co jsem dělal já, to nabylo propájený a držela to pohromadě jenom izolace, kerá se asi časem povolí a vyklepe. Po zapájení zatím jezdí.
Editoval David89 (25.01.2018 13:54:58)
#11 25.01.2018 14:06:15
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
David89:
Motorku nemam u sebe a nemam cas nad tim laborovat. Sveril sem ju znamymu co dela motorky 15 let tak snad vi co dela. Obcas s nama taky jezdi
Editoval ladik164 (25.01.2018 14:06:39)
#12 25.01.2018 14:12:56
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
David89:
Bude to asi tak jako u tebe. Cidlo je ve zkratu s nekonecnym odporem a nedava impuls. Mluvil jsem ted se zmamym u kteryho to mam. Mam v KTM Vlasim objednany novy tak uvidim
Editoval ladik164 (25.01.2018 14:13:39)
#13 25.01.2018 14:17:28
Jestli je odpor nekonečnej, je přerušený. Kdyby tam byl zkrat mezi závitama, je odpor menší než ten "zdravej". Jenom pro upřesnění, teď už tě to stejně asi moc nezajímá, když máš na cestě novej.
#14 25.01.2018 15:13:17
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
David89:
Zajima me to a az to bude spraveny tak ten spatnej rozkucham abych videl co se tam stalo. S pajkou sice umim ale urcite to spravne nezaizoluju jako z vyroby a znamej to nedela...
