Tuningová sada do karburátoru KTM
#1 14.01.2018 20:49:24
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Akce: Nabídka Výrobce:
Kraj: Moravskoslezský Model: Nové:
Město: Rok: Cena: 1500
Web: E-mail: curcab@email.cz Telefon: 773971884
Ahoj Prodam sadu JD Jetting Jet Kit JDK014 cena 1500kč
https://www.jdjetting.com/xcart5/jdk014 … gory_id=48
James Dean navrhl soupravy JDJetting tak, abyste nemuseli být odborníkem, abyste získali profesionální výkonné výsledky! Ještě lepší je poskytována technická podpora. Vlastní tryskací souprava James Dean je navržena tak, aby zlepšila odezvu škrticí klapky v celém rozsahu pomocí speciálně vyrobených multi-kuželových jehel. Ty jsou založeny na nejoblíbenějších nastaveních používaných novými generacemi MX a off-road jezdců po celém světě a výsledky jsou působivé. Převyšuje výkon standardních dvoudobých a čtyřdobých trysek a dalších volitelných možností jehel. Nízká a vysoká nadmořská výška navrženy na míru pomocí trojitých jehel. Včetně hlavních trysek. Náhradní jehlicí svorka. Dyno testováno. Vyvinuto a testováno z hladiny moře na výšku 12 000 ft. Tuto úroveň výkonu nemůžete koupit od továrny OEM ani od jiných dodavatelů náhradních dílů. JD '
#2 15.01.2018 00:40:49
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Tuningová sada do karburátoru KTM
curcab:
Můžeš o tom podat vic informaci?
#3 15.01.2018 08:38:59
curcab
koll napsal(a):
curcab:
Ahoj
Sada obsahuje dve jehly jednu tzv. chudou a druhou bohatou a sadu trysek 4 hlavni a jednu volnobeznou , je k tomu tabulka a navod kde si podle nadmorske vysky das jehlu a trysku, no a upravuje to prubeh vykonu aby nebyly diry a byla nizsi spotreba , a hlavne se zvedne výkon. Koupil jsem to , abych upravil diry ve vykonu ale problem nebyl v karburatoru. Motorku mam uz novou a zustalo to doma..
Popr. napis co chces vedet  ano
#4 15.01.2018 23:08:19
koll
curcab:
Hlavně me zajímá - funguje to? Jestli si tu sadu použil jakou změnu si pozoroval? A na jakej je to rok
#5 16.01.2018 09:03:42
curcab
koll napsal(a):
curcab:
KTM 250/300 XC/XCW/XCWE/SX/EXC (08-16) to jsou modely na ktere to pasuje a funguje to smile  samozdrejme ,zvedne se vykon v celem spektru otacek to poznas hned az bych rekl vic nez potrebujes  , podminka je ze musi byt motor a karbec v poradku .Na rovinu ti reknu ze to chce trochu zkouseni co ti vyhovuje tzn. parkrat zkusit obe jehly a polohu jehly. Da se neco nacist na netu ja osobne jsem byl spokojeny kdybych si koupil moto s karbecem sel bych do toho znova.
Pridavam foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4356_20180117_081048.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4356_20180117_081107.jpg
Editoval curcab (22.01.2018 07:17:05)
#6 22.01.2018 07:19:44
curcab
UP ano
#7 22.01.2018 08:27:39
Změna nastavení musí proíhat stejně často jako u OEM trysek? Je to daný nějakou tabulkou, nebo je to o pocitu?
#8 22.01.2018 12:45:09
curcab
David89 napsal(a):
Je tam tabulka a je to podle nadmorske vysky .Pokud mas priveru a motor s karbecem Ok tak podle tabulky nastavis  polohu jehly a druh jehly , hlavni trysku.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4356_20180117_081107-1.jpg
#9 22.01.2018 12:50:21
curcab
curcab napsal(a):
David89 napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 1107-1.jpg
Ale jedno nastaveni je pro rozsah 1000 m/nad morem. Takze pro normalni ceske jezdeni ti staci dat prvni variantu 0-1000m . U OEM je rozsah daleko mensi.
#10 22.01.2018 13:07:00
Mě spíš teda šlo o teplotu. OEM musíš přetryskovat při změně tuším 10°C, ale neumím si moc představit, jak by to muselo bejt udělaný, aby to fungovalo pro všechny rozsahy. Nechci ti to tady zasírat, tak klidně SZ.
#11 22.01.2018 13:17:15
curcab
David89 napsal(a):
Aspon tu bude nejaka inormace . tvar jehly a poloha  je udelana  tak aby v nadmorske vysce od 0-1000m/nm. Fungovala pro vsechny teploty samozdrejme realne teploty.  Pro dalsi nadmorske vysky zase stejne proste nastavis tak abys byl ve vysce kde jezdis a jezdis a teplotu neresis.
Jehly a tyto sady vyraby clovek co dela jehly a vstriky pro KTM je toho na netu dost.
#12 22.01.2018 13:27:59
trošku jsem už na to koukal, ale nějak do hloubky jsem nešel. Jakej máš vyzkoušenej funkční rozsah teplot?
#13 23.01.2018 06:54:04
curcab
David89 napsal(a):
Nezkousel jsem dlouhodobe takze nevim . ja to testoval kdyz bylo cca 0 st. A na vyzsi teploty uz nedoslo.
#14 23.01.2018 10:17:19
Jen k diskuzi,  v cem je kouzlo?
"Funkce" trysky je dana prumerem nebo i tvarem?
U jehly je to jasne tvar,  poloha.
Krom toho rozsah 1000 n/m zvladne v pohode i tovarni nastaveni bez nutnosti hrabat do karburatoru nebo mate vyzkouseno,  ze ne?
#15 23.01.2018 11:10:54
curcab
Janek napsal(a):
Kouzlo 😀
No hlavni cil techto sad je zvysit vykon a vyhladit vykonostni krivku pri snizene spotrebe. Jinak je vse dane tvarem te jehly trysku jsou oem .
#16 24.01.2018 07:09:01
curcab:
Koukam na tu tvoji tabulku ze tam neresi treplotu vzduchu. Neni tam nekde v textu napsano ze nastaveni je optimalizovzno pro teplotu xy°C.
Cim vetsi kosa tim je ve vzduchu vice kysliku (ve stejne nadmorske vysce) - privira se sroub na volnobehu a lehce se zvetsuji trysky (aby jsi to v zime nepridrel chudsi smes).
KTM ma nastaveni pro 6 ruznych teplot vzduchu v jedne nadmorske vysce.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/137_ktm_table_jet.jpg
#17 24.01.2018 09:21:19
curcab
kick-start napsal(a):
curcab:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … le_jet.jpg
Prave ze neni, tvar jehly a poloha staci.
