Přípravy na zimu
#301 14.12.2017 17:10:53
Re: Přípravy na zimu
koll napsal(a):
Je tu opět zima, letos poprvý vyzkouším tuhle hovadinu  a1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_3112.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_3118.jpg
Nazvals to trefne - hovadina ano
Jezdis mousse nebo duse? Jestli duse,  tak nezapomen pri obouvani na nejakou "vystelku" mezi dusi a plast.
Renda Pekelnik na fb nabizel zimaky ano .
Kdyz vezmes sikovnou gumu a kazdy spunt narezes pricne "ala" zimak na aute, tak si na pneu bez hrotu zajezdis paradne i na snehu a hlavne se naucis pracovat s trakci ...Chtel jsem C10 ice,  ale prodejce nema a tak mi uz jede C12 ice,  jedu i ted na podzim a jsem spokojeny,  jen ve vyjezdech nebere tak jako cervena,  protoze smes je mekka a spunty se "ohybaji". Zas ta guma vydrzi vic nez cervena C12 .....ale celkove a hlavne v potocich a na kameni labuzo. Na snih narezu a uz se nemuzu dockat.  V sobotu navecer napadlo cca 5 cm,  ale do rana to slezlo.
#302 14.12.2017 17:17:52
koll
Motorka: 300 exc 2017
Mousse jsem nechal v gumach co sem sundal, pockaj tam do jara. Počítám že se na tom svezu parkrat, pak me čeká vymena pistu a celková oprava napáchaných škod aby to bylo do prvních závodu zase ready, takze sem tam nic nedával ta silná duše to musi vydržet  lol  ja je nevyráběl, koupil sem to z inzeratu uz takhle. Podle toho jak jsou ty gumy vytvrdlý asi nebude vadit když se duše pichne  yikes
#303 14.12.2017 18:23:41
koll:
Tak si vem aspon starou dusi, rozrizni a pouzij jako obal na hlavni dusi. Jak se budou spunty ohybat,  tak hlavicky sroubu budou poskozovst dusi....
#304 27.12.2017 10:03:07
Zbavuju je těchto pneu. Když by někdo chtěl.
https://motorky.bazos.cz/inzerat/836660 … -hroty.php
#305 04.01.2018 10:32:10
Sameček
Motorka: CRF 450X
Jakou variantu byste doporučili pro jízdu čistě na ledu (mam sjezd na rybník přímo ze zahrady, takže odtlačim na rybník a jedu čistě jenom po ledě, nic jinýho)? Zbyly mi teď nějaký starý pneu tak bych to chtěl zkusit navrtat. Přemejšlel sem nad vraťákama + 2matky s vyšší pevností shora a kousek šroubu nechat koukat. Druhá varianta TEX vruty, páč maj pěkný špičky který by určitě na led platily  big_smile . A nějaký rozumný průměry - M4 ? M6? Díky.  smile
#306 04.01.2018 12:08:10
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Sameček:
vrataky jsou na hovno...lezi mi to doma..... do mekyho snehu ok,, ale na ledu k hovnu.....lepší budou ty texy...ale i na to bych se vysral me se jako nejlevnejsi varianta osvědčila normalni vrut do zadniho kola ale do nove  754 s vysokyma spuntama z venku nasroubovat ale oznacit kazdej sroub kam až muže....a odstrihat pakovkama.....to fungovalo ale jen jednu vyjížďku pak sem je musel pootocit protože byly zbrouseny....... a byly to tak 6tky nebo 5tky.....a na predek sem koupil nejaky micro texy a ty držely dokud sem je nesundal ale rychle se zabrousily....
edit to ze mam pneu obracene vím...jen pro jistotu to píšu.....
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3293_wp_20170217_19_58_27_raw.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3293_wp_20170217_19_53_36_raw.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3293_wp_20170217_19_28_28_raw.jpg
Editoval Filip - SANDOKAAN (04.01.2018 12:18:56)
#307 04.01.2018 13:33:07
Já mám od loňska nachystanou sadu s TEXy, mělo by to být právě hlavně na led, protože TEX je vlastně vrtací hlavička, která vrtá i do plechu a tak by to mělo snad něco vydržet a zároveň brát šponu. Je to zašroubovaný směrem zevnitř ven (TEX se zápustnou hlavičkou na křížák) a do gumy dám radši starý mousse, mám strach že by ty hlavičky mohly při jízdě skřípnout duši. Anebo použít duše a obalit je rozřízlou starou duší pro ochranu od hlaviček. Bohužel vyzkoušeno to zatím nemám, protože než jsem to stihnul nazout tak přišla obleva. Každopádně cenově to je skoro zadarmo a váhově by to mohlo být skoro jak origo hroty.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5621_20170204_144246.jpg
#308 04.01.2018 13:52:36
Sameček
Motorka: CRF 450X
Filip: tak teoretick, když bych je navrtal zevnitř (mam gumy sundaný) tak výsledek bude stejnej jako to máš ty, ale bez uštípnu tí havy.
rider39: ty texy mě právě zaujely z důvodu jak píšeš, tak to asi vyzkoušim. Jak je tam máš velký? podle fotky nějaký M5? délku si musim zkusit podle toho kolik mi zbylo špuntu.
#309 04.01.2018 22:53:14
Texy jsou velikost 4,8 a délka od 19 do cca 30mm, protože špunty na boku mají jinou hloubku a hlavně na ojeté pneu jsou míň sjeté než uprostřed takže si s jednou délkou nevystačíš pokud mají být špičky texů všude stejně nad špuntem. Do přední se vešlo asi 200ks a dozadu 300.
#310 05.01.2018 06:51:26
Sameček
Motorka: CRF 450X
jj díky. S tim počítam, že budu kupovat 2 délky a spočtený to mam zatim jenom na přední a vychází mi to na cca 300ks a dozadu to bude podobný, ale spíš víc, chci to dát trochu hustší, když to pude.
