Stránky: 1 2 Endurotuning.cz#21 22.10.2017 10:08:14
Re: Endurotuning.czMyslel jsem si že je to on. Zatím to extra nechvátá, ale aspoň budu vědět ... hop, přes potok ... offline #22 29.12.2017 19:27:25
Re: Endurotuning.czJaký se vám osvěčily desky na kotouče od Troje? Mám u něj objednanej kotouč, tak abych nemusel nějak laborovat ... hop, přes potok ... offline #23 29.12.2017 19:31:54
Re: Endurotuning.czpřední kotouč jsem od něj kupoval a musel ho vrátit :-/ moc silnej a drhnul o třmen. Desky jsem nezkoušel, ale zadní jsem si nechal. offline #24 29.12.2017 19:35:04
Re: Endurotuning.cz
Stejný problem na prednim kotouci, nakonec jsem musel uravit trmen, aby to nedrhlo. offline #25 29.12.2017 19:50:02
Re: Endurotuning.czmě se do toho nechtělo zasahovat. Zklamalo mě i zpracování uložení pro magnet. Který byl špatně zahlouben. Musel bych řešit i podložky pod ségrovku apod.. offline #26 29.12.2017 20:03:03
Re: Endurotuning.czJá to mám na zadek, tak doufám že bude ok. ... hop, přes potok ... offline #27 29.12.2017 21:30:19
Re: Endurotuning.cz
Jezdim zadek a parada. Predek jsem mel na bergovi a taky parada, vesel se do trmenu v pohode. offline #28 29.12.2017 22:01:11
Re: Endurotuning.cztak třeba má nákou špatnou várku nežere moc desky ten zadní ? jakou značku jezdíš ? offline #29 29.12.2017 22:21:15
Re: Endurotuning.czNejsem si uplne jisty ale ten tlustý co se nevlezl mel myslim Motohellrider na gasika. Jinak co jsem mel v ruce palene kotouce tak byly vsecky trochu silnejsi a magnet byl problem bez dodatecneho vyreseni diry. Osobne bych do něčeho takoveho nesel pokud by to bylo za vic jak sest stovek. Nevim vubec za kolik prodava endurotuning ... offline #30 30.12.2017 08:17:54
Re: Endurotuning.czJarynn: offline #31 30.12.2017 11:16:06
Re: Endurotuning.czJanek: offline #32 30.12.2017 11:21:59
Re: Endurotuning.czJarynn: Editoval Martin993 (30.12.2017 11:56:01) offline #33 30.12.2017 11:37:29
Re: Endurotuning.czJá u 16 let starý motorky už nějaký mth neřešim ... hop, přes potok ... offline #34 30.12.2017 12:31:58
Re: Endurotuning.czŽádný kotouč jsem nikdy nedojel na sjetí, ale vždy na deformaci. Proto oceňuju, když mi kotouč vydrží v tomhle ohledu co nejvíc. offline #35 30.12.2017 12:40:37
Re: Endurotuning.cz
Já neřeším magnet kvůli prodeji, ale řeším celý budík pryč, protože jsem už 2 zničil při pádech / potkání stromu. Taky nevozím masku se světlem (tu poslední jsem nechal o jeden den dýl, než mi přišla SX tabulka a je po origo světle + masce za raketu a úplně zbytečně , protože za tmy stejně nejezdím. offline #36 30.12.2017 14:46:17
Re: Endurotuning.czJezdím tyhle kotouče od Milana https://www.motoinzerce.cz/dily/brzdy/9 … uzuki.html jezdí je kopec lidí. V kombinaci s destičkami od DP mx pro jsou fajn. Mám je tam od začátku sezóny tzn asi 80mth a na zadních mám ještě tak půlku masa a přední mají tak 2mm. Kotouče skoro bez hrany, vše sedí, i magnet, neohýbají se. Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #37 30.12.2017 15:06:01
Re: Endurotuning.cz
Taky je mám, předek i zadek a super... Příště beru zas Editoval peTTR (30.12.2017 15:06:39) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #38 08.07.2018 10:52:03
Re: Endurotuning.czČus, nevíte jestli ještě prodává kotouče ? Jeden zadní by se mi hodil na druhé kolo. offline #39 08.07.2018 17:40:15
Re: Endurotuning.cz
Zavolej přímo Trojovi (Tomáš Trojan) 605 229 249 a domluv se přímo s ním, dělá i niklované které mimo třecí plochy nereznou a rozdíl asi 50kč Padám sám,zvedám se sám... offline |
