Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
#41 19.12.2017 12:25:53
Janek napsal(a):
HQ doporučuje Bal-ray SI-7 Syntetic 2T a ten má viskozitu při 40 st - 43.53 a to je srovnatelný s Motul 710 (46,4)
Ale třeba olej ELF Moto 2 Tech JASO FD, plná syntetika ... výrobce doporučuje i pro systémy s "odděleným" mazáním. Přitom je viskozita při 40 st. 75.3, takže o dost řidší olej než Motul 710 / Bal-Ray SI7
Olej s viskozitou pri 40°C 75 mm2/S je HUSTEJŠÍ ako olej s viskozitou 46mm2/s  smile
#42 20.12.2017 08:06:56
kiwibibo: Jo, máš pravdu  ano  ano
Velká omlouva se za hlouposti
#43 20.12.2017 11:19:57
Mi nejak neleze do hlavy ta viskozita 800 motulu,uplne man tiky to nechat zmerit. Jako je trochu hustejsi ale ze ma vic nez 100 cst se mi nezda. Treba jsem uz zblbly ,nevim.
#44 20.12.2017 14:31:55
koll
Motorka: 300 exc 2017
Tak Jarvis už testuje tu přidřenou mrdku co jezdí pozpátku  lol kdyby si radši přečetl tady na offmotu co to je za šrot ušetřil by spoustu času  a2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3152.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_img_3148.png
#45 20.12.2017 15:27:34
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
koll:
Uz to cetl psal jsem mu jestli by se mohl vyjadrit specialne pro jednoho zavodnika a poslal odkaz aby vedel skym ma cest. Tak napsal neco jako hned jak bude cas a ze pristi rok uz startuje na ni protoze bude rok 2018 a ze sve dojmy oficialni cestou zverejni.
#46 20.12.2017 16:40:12
Snad to chudáka Jarvise uveze do kopce tull  usch
#47 20.12.2017 16:54:44
treba bude mit specialni deklovani za valcem aby se tam nedostala spina  a1
#48 20.12.2017 17:00:49
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: KTM
Tel: pojebané jabko
koll: Už odstranili dětské nemoci ,tak nadešel čás na test že smile
Dole to musíš rozkuřit!
#49 20.12.2017 17:03:26
AJP FANS CZ
Motorka: AJP PR5 2015, AJP PR5 2016, Gas Gas TXT 280
Věk: mladý
Jarynn:
Pozor na nezaměňovat hustotu a viskozitu a tyhle dve vlastnosti nemichat. Obe delaji uplne neco jineho
Alles ist Frage der Technik
http://www.youtube.com/ajpfanscz
#50 20.12.2017 17:17:42
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
Jarvis už určitě testuje model 20 jak tady psal jeden z předních vývojářů hq/ktm  lol
#51 20.12.2017 17:32:48
AJP FANS CZ napsal(a):
Jarynn:
Pobavils  a1  ano neboj vim o cem pisu  lol
#52 20.12.2017 19:27:03
AJP FANS CZ
Věk: mladý
Jarynn napsal(a):
Reagoval jsem na toto, kde jsi to evidentně napsal dohromady (viskozita hustota). bavit tě nechci
#53 20.12.2017 20:00:10
Jarynn napsal(a):
 ano  nemá ti cenu nic vysvětlovat, našel jsi si v tom co jsi chtěl. Stačilo se zamyslet nad tím o čem jsem mluvil. Hustota jako hustota, chápu  lol Kdyby jsi jen trochu vystrcil hlavu odtamtud co ji máš ,tak by jsi mi nepředhazoval že jsem psal o hustotě (kg/m3) to je totiž to o čem meleš. Já jsem to napsal asi blbě ,měl jsem namysli řekněme "tekutost" pocit.. nic víc nic méně, jen mě nenapadlo že to někdo nepobere a rád mě poučí co jsem za idiota  lol  Chápu že Vás ve škole učí spoust zajímavých věcí, bohudík mě oleje živí více než 20let . Ale ano ,napsal jsem to špatně, nesrozumitelně a nevyplynulo to z kontextu  ano
#54 20.12.2017 21:54:31
MichalEXC
Motorka: 2T
Hustota je hmotnost jednotkového objemu nějaké látky, jinak řečeno, hustota říká, kolik kg váží jeden metr krychlový nějaké látky. Takže třeba dřevo má menší hustotu než olovo (kus dřeva je lehčí než stejně velký kus olova), ale dřevo má větší husotu než vzduch. Když něco plave na vodě, pak to má menší hustotu než voda. Dřevo má menší hustou než voda, proto plave po vodě. Sklo má větší hustotu než voda, proto klesne ke dnu. Olej má menší hustotu než voda, proto plave po hladině vody.
Viskozita říká, jaké má daná látka vnitřní tření, neboli zhruba řečeno "jak dobře teče" (přesná definice podle Wikipedie: Viskozita neboli vazkost je fyzikální veličina, udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny). Voda teče snadno, med teče ztuha - med má tedy větší viskozitu než voda. Podobně olej teče méně ochotně než voda, olej má tedy větší viskozitu než voda. Ale přitom olej má menší hustotu než voda, protože jak už jsme říkali, plave po vodě. Neplatí tedy, že by větší hustota znamenala větší viskozitu.
 smile
#55 20.12.2017 22:50:21
koll
Jarynn:
Napsal si že je hustší, o tom jestli ma větší nebo menší hustotu nebyla v příspěvku řeč  lol  Tzn každej se špetkou selskýho rozumu to pobere, jen hnidopich se nad tim pozastaví  a22
#56 20.12.2017 23:07:49
Nesmele se zeptam,  da se lajcky rict,  ze husty olej ma vyssi viskozitu nez ridky olej?
Husty - ve smyslu konzistence jako vyse uvedeny med
Ridky - ve smyslu jako napr.  topny olej.
Da nebo neda se tvrdit,  ze viskozita je meritko "tekutosti" kapalin obecne?
Za jakych podminek muze mit ridky olej vyssi viskozitu (tect pomaleji) nez husty olej za podminky,  ze maji oba +/- stejnou hustotu ve smyslu objemove hmotnosti a mereni probiha za stejnych podminek?
Diky ano
#57 20.12.2017 23:24:36
koll
Tuhle debatu tímto okamžikem vzdávam protoze je mi jasny že se skončí u rozbíjení atomu. Navíc sem zjistil že se dá o někomu laicky říct že je hustej - ve smyslu šikovnej apod, a taky zároveň nebuď hustej - ve smyslu nebuď drsnej, nedelej frajera. Ani jedno z toho nema souvislost s viskozitou ani měrnou hmotností, to sem blazen....  usch
#58 20.12.2017 23:32:50
SethX
Místo: Dubné
Motorka: KTM950ADV, KX250 89', YZ250
Med bych do toho netahal, nebo už se z toho nevymotáte  a1  Ten má jako Nenewtonovská kapalina nekonstantní viskozitu
#59 21.12.2017 07:07:13
Janek napsal(a):
Diky ano
Ano " hustší" ve smyslu tekutosti. Ne ve smyslu" Hustota" fyzikální veličina. Teď nevím jestli úplně nekecám  lol páč když budeš porovnávat jen oleje jaký má který "fyzikální hustotu" tak to asi vyjde ,proto " lehké" a "těžké" oleje, ale když porovnáš olej s vodou tak jsi zase v pasti  a1 Posledníotázka je na chemika,myslím že by se něco našlo,jsou oleje které mají při 40°C skoro stejnou viskozitu a při 100°C je velký rozstřel. Nedokážu nato relevantně odpovědět bez nějakého hlubšího pátrání nebo telefonu do labiny,to je na tribo školení...
MichalEXC napsal(a):
 Asi můj původní příspěvek vyzněl hloupě, nesrozumitelně a třeba to někoho urazilo. Nechápu to úplně  a1 ,smyslem nebylo nikoho poučovat ale pouze vyjádřit svůj pocit jak na mne ta 800 působí. Už jsem zavřel krám ,ale po novém roku to fakt dám do labiny, ta decka a pár kaček mi za ukojení zvědavosti stojí big_smile Přesně proto jsem taky za viskozitou uvedl jednotky (cst přiznávám že  se dnes uvádí už většinou mm/s,delám to už dlouho a mám to tak zažité) U hustoty jsem žádné jednotky neuvedl, páč slovo "hustota "bylo použito pro označení pocitu tekutosti ,ne jako fyzikální veličina. Snad se to dá pobrat ,pokud ne tak se všem omlouvám   a1
E: Ještě bych podotknul že řešíme furt kinematickou a ne dynamickou viskozitu, tím se to dá pomotat komplet  lol
Editoval Jarynn (21.12.2017 07:12:46)
#60 21.12.2017 07:09:51
Jinak jestli to tu ještě někdo občas moderuje ,tak by nebylo marné to přehodit někam do vlákna o olejích nebo srandy,když to tu zase semeníme..
