REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#41 19.12.2017 12:25:53
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
Olej s viskozitou pri 40°C 75 mm2/S je HUSTEJŠÍ ako olej s viskozitou 46mm2/s exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #42 20.12.2017 08:06:56
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikiwibibo: Jo, máš pravdu offline #43 20.12.2017 11:19:57
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJanek: offline #44 20.12.2017 14:31:55
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #45 20.12.2017 15:27:34
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikoll: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #46 20.12.2017 16:40:12
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iSnad to chudáka Jarvise uveze do kopce offline #47 20.12.2017 16:54:44
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300itreba bude mit specialni deklovani za valcem aby se tam nedostala spina offline #48 20.12.2017 17:00:49
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikoll: Už odstranili dětské nemoci ,tak nadešel čás na test že Dole to musíš rozkuřit! offline #49 20.12.2017 17:03:26
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJarynn: offline #50 20.12.2017 17:17:42
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJarvis už určitě testuje model 20 jak tady psal jeden z předních vývojářů hq/ktm offline #51 20.12.2017 17:32:48
Pobavils neboj vim o cem pisu offline #52 20.12.2017 19:27:03
Reagoval jsem na toto, kde jsi to evidentně napsal dohromady (viskozita hustota). bavit tě nechci offline #53 20.12.2017 20:00:10
nemá ti cenu nic vysvětlovat, našel jsi si v tom co jsi chtěl. Stačilo se zamyslet nad tím o čem jsem mluvil. Hustota jako hustota, chápu Kdyby jsi jen trochu vystrcil hlavu odtamtud co ji máš ,tak by jsi mi nepředhazoval že jsem psal o hustotě (kg/m3) to je totiž to o čem meleš. Já jsem to napsal asi blbě ,měl jsem namysli řekněme "tekutost" pocit.. nic víc nic méně, jen mě nenapadlo že to někdo nepobere a rád mě poučí co jsem za idiota Chápu že Vás ve škole učí spoust zajímavých věcí, bohudík mě oleje živí více než 20let . Ale ano ,napsal jsem to špatně, nesrozumitelně a nevyplynulo to z kontextu offline #54 20.12.2017 21:54:31
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iHustota je hmotnost jednotkového objemu nějaké látky, jinak řečeno, hustota říká, kolik kg váží jeden metr krychlový nějaké látky. Takže třeba dřevo má menší hustotu než olovo (kus dřeva je lehčí než stejně velký kus olova), ale dřevo má větší husotu než vzduch. Když něco plave na vodě, pak to má menší hustotu než voda. Dřevo má menší hustou než voda, proto plave po vodě. Sklo má větší hustotu než voda, proto klesne ke dnu. Olej má menší hustotu než voda, proto plave po hladině vody. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #55 20.12.2017 22:50:21
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJarynn: offline #56 20.12.2017 23:07:49
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNesmele se zeptam, da se lajcky rict, ze husty olej ma vyssi viskozitu nez ridky olej? offline #57 20.12.2017 23:24:36
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJanek: offline #58 20.12.2017 23:32:50
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMed bych do toho netahal, nebo už se z toho nevymotáte Ten má jako Nenewtonovská kapalina nekonstantní viskozitu offline #59 21.12.2017 07:07:13
Ano " hustší" ve smyslu tekutosti. Ne ve smyslu" Hustota" fyzikální veličina. Teď nevím jestli úplně nekecám páč když budeš porovnávat jen oleje jaký má který "fyzikální hustotu" tak to asi vyjde ,proto " lehké" a "těžké" oleje, ale když porovnáš olej s vodou tak jsi zase v pasti Posledníotázka je na chemika,myslím že by se něco našlo,jsou oleje které mají při 40°C skoro stejnou viskozitu a při 100°C je velký rozstřel. Nedokážu nato relevantně odpovědět bez nějakého hlubšího pátrání nebo telefonu do labiny,to je na tribo školení...
Asi můj původní příspěvek vyzněl hloupě, nesrozumitelně a třeba to někoho urazilo. Nechápu to úplně ,smyslem nebylo nikoho poučovat ale pouze vyjádřit svůj pocit jak na mne ta 800 působí. Už jsem zavřel krám ,ale po novém roku to fakt dám do labiny, ta decka a pár kaček mi za ukojení zvědavosti stojí Přesně proto jsem taky za viskozitou uvedl jednotky (cst přiznávám že se dnes uvádí už většinou mm/s,delám to už dlouho a mám to tak zažité) U hustoty jsem žádné jednotky neuvedl, páč slovo "hustota "bylo použito pro označení pocitu tekutosti ,ne jako fyzikální veličina. Snad se to dá pobrat ,pokud ne tak se všem omlouvám Editoval Jarynn (21.12.2017 07:12:46) offline #60 21.12.2017 07:09:51
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJinak jestli to tu ještě někdo občas moderuje ,tak by nebylo marné to přehodit někam do vlákna o olejích nebo srandy,když to tu zase semeníme.. offline |
