Cestování (113)
Srazy (68)
Výlety (108)
Servis startéru Ktm 2t
#81 05.12.2017 19:49:43
Martin993
Re: Servis startéru Ktm 2t
jsou v setu i s pružinkama, položka č. 11
#82 05.12.2017 20:00:39
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Magnety uvnitř těla startéru? Promiň že set ak debilně ptám, nikde to tam nevidim. Nemyslíš uhlíky?
#83 05.12.2017 20:03:30
Martin993
jej tak promin big_smile jsem kok big_smile jsem si to špatně přečetl smile magnet z těla asi bude trouble big_smile
#84 05.12.2017 23:48:18
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
No a nenapada nekoho, cim to prilepit? Starter dostal ranu pri padu na bok a odlepily se mrchy :-D je to na kamosove motorce. Novej starter stoji nesmysl, tak nez ho koupi chcem vyzkouset jiny moznosti
#85 06.12.2017 08:12:46
maravojtu
Marýlek: po starteru bych koukl na ebay. Jsou tam za solidní penize
#86 06.12.2017 10:02:51
Marýlek:
Zkus treba google - lepeni magnetu nebo modelatsky fora,  resi to epoxidovym lepidlem a nekdo i chemickou kotvu ...
 online
#87 07.12.2017 10:57:57
Marýlek
Věk: 20 a vic
Ok, mrknu na to co by s tim slo udelat teda.
#88 10.01.2018 22:17:58
Juhyyy
Motorka: KTM EXC 300 2011
Ahoj kluci hele kudy do prostoru zápalka vstrikujete olej? Ja kdyz ho vstrikuju přes ten demontovany kryt jako Slavens ve videu tak mi dole prosakuje protoze neni utazeny těmi spodnimi srouby které se tam dávají az kdyz je vse zavřené se starterem a krytem.
Ten otvor dole mam zalepeny
Díky
Editoval Juhyyy (10.01.2018 22:22:00)
#89 10.01.2018 22:22:10
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Juhyyy napsal(a):
Díky
Skus si polozit motorku nabok a mozes ho tam rovno naliat  beer
#90 11.01.2018 10:57:33
Juhyyy
cimo2T:
No jasně díky  wink  jsem zvedavej jak mi to poběží starter mám udělaný ale ještě ten puvodni slabší, teflonove futra vyměněny a bendix v ruce neprotocim zda se byt ok. Jen moc nevěřím baterii sice je 1rok stara ale je to ta do 2t cetl jsem ze je lepsi mit silnější ze 4t.
#91 11.01.2018 19:20:30
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Juhyyy:
Taky jsem měl s tím problémy,ale po repasi,vyčištění a promazání bendix a pořádným utěsněním víka funguje jak švícary.
jen těsnění mi nepomohlo musel jsem to těsnění napatlat silikonem i tu gumu kudy vedou kable a je po problému s vodou v zapalku
Baterku používám moto batt
made in usa
#92 11.01.2018 20:02:13
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Jak poznat starej 350W starter od 410W?
#93 12.01.2018 10:26:19
Juhyyy
fiss:
Ahoj a pozivas starej bendix do roku 2015 se slabsim 350w starterem? Ja jsem to mel mazany jen vazelinou a startovalo mi to tak jednou za vyjizdku kdyz to neslo na poprve tak pak po sobe uz to asi nedavala baterka tak nevim jakou koupit
#94 12.01.2018 10:33:04
Martin993
Ahoj, nechával jste někdo měnit vynutí na startéru ? Jestli je to vůbec možný :-D Mám nějaký slabší startér, který mi to neutáhne a má velký odběr. Nejdřív budu řešit uhlíky, ale posledně co jsem na ně koukal vypadali ok.
#95 05.02.2018 15:04:38
KXMAJO
Motorka: EXC 300,EX exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Caute kluci.
Ked startujem starterom,tak starter pretoci motorom asi 1 sekundu a nasledne toci naprazdno,proste uz motorom nepretoci.Robi to uplne za kazdym,moto cez starter nenakopnem.
Bendix je ok,funguje pekne a nepretaca sa.Vsetko je premazane.
Chcem vymenit tie male puzdierka,ako na to?Jedno ide volne vybrat a dalsie 3ks nejdu vybrat (skusal som to len skrutkovacom).
Prip. co to este moze sposobovat?
Je to moja prva moto do starterom (exc 300 2010)
#96 05.02.2018 15:39:10
KXMAJO: Jak je na tom baterka? Pak můžeš mít špatný startér. Ty pouzdra vyndáš vrtákem, stačí rukou ho tam zavrtat a vyndat. Návod najdeš i na youtube.
 online
#97 05.02.2018 15:46:53
Waikiki
Místo: Chomutov
KXMAJO:
Resili jsme na HSB 300 12'. Bendix ok, pouzdra ok, baterka nova. Starter tocil naprazdno jak divej, ale masinu nenakopnul. Starter z 300 15' s tim zatocil jak prd a naskocila hned. Pry jsou startery od 2015 silnejsi a ten Tvuj ma uz treba neco za sebou. Zkus si od nekoho pujcit starter a uvidis, co to udela. Pak bych resil ostatni. Jak rika metro, navod je na YT.
#98 05.02.2018 18:34:56
KXMAJO
Super,uz som nasiel video,ako vybera puzdra  ano
Baterka je uplne nova.
Ako sa prejavuju puzdra,ked su k.o?
No stym starterom to moze byt tiez pravda,ze to uz nepretoci,tak skusim sniekym vymenit.
Ja som kupil nedavno moto,pri kupe nastartovala niekolko krat na starter bez problemov a ako som prisiel domov tak uz ani raz  a1
#99 06.02.2018 08:16:26
Praskla mi na bendixu pružinka, která vrací ty aretační kameny k hřídeli. Dal jsem tam slabej o-kroužek a dělá mi to to samý, tak bych to u tebe hádal na přidřenej bendix. Zkusil bych ho prostříknout řídkým olejem.
#100 06.02.2018 19:42:50
KXMAJO
Objednal som nove puzdra,vsetko vycistim,premazem a uvidime co to povie.A potom budem riesit co ste mi poradili.  ano
