Napnutí řetězu
#1 11.11.2017 19:12:26
Warrior4CZ
Věk: 15
Napnutí řetězu
https://youtu.be/pR_oizbo768
Ahoj enduraci, mám takovej problem, sem si sponoval retaz a su z toho blb... jednou je ten retaz preply pak zase volný 😀 nevím čím to muže byt, řetěz je dobrý vydělal sem ho vyčistil, řetěz Ok , na kolečkách sem si žádné nerovnosti nevšiml žádná osmica, snažil sem se na to dojít přes 2 hodiny a fakt už nevím... děkuji za každou radu PS:odkaz na video na vrchu
Ps sorry na obrácené video, YouTube se to trosku špatně probralo 😀
Editoval Warrior4CZ (11.11.2017 19:13:11)
#2 11.11.2017 19:51:49
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Re: Napnutí řetězu
Warrior4CZ:
Zdá se, zes ho moc napnul. Ta první vteřina na videu, to je právě po povolení napínáku? Potom s tím točíš, řetěz se domotá i kolem primáru a jako se utahne? Zkusil jsi to povolit víc?
#3 11.11.2017 19:56:02
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Napnutí řetězu
Klasika nerovnomerne vytahanej ;-)
#4 11.11.2017 19:59:57
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Napnutí řetězu
Jak víš že je řetěz dobrý? Podle mě je v hajzlu. Řetěz rozpoj a roztáhni ho na zemi. Zkus za něj zatáhnout jako za kšandu. Udělej si rysku. Pak ten řetěz naopak stlač jako tlumič. Udělej rysku. Budeš li mít rozdíl více jak 5 mm tak ho rovnou vyhoď. A kup celou sadu. Vytažením a stlačením hoho řetězu po kouskách asi 20 cm zjistíš, které články jsou v hajzlu. Zachránit se to už nedá.
#5 11.11.2017 20:16:06
SethX
Místo: Dubné
Re: Napnutí řetězu
Jestli je to jak říkáš, tak můžeš vynechat postup měření popsaný nademnou a hodit ho do popelnice rovnou, je po smrti.
#6 11.11.2017 22:12:31
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Re: Napnutí řetězu
Na retaz existuju aj meracie sablony
#7 12.11.2017 13:03:32
Warrior4CZ
Věk: 15
Re: Napnutí řetězu
Ládínek:
myslel ze je O.K když se nezasekava, ale tak to asi není, děkuji za radu dneska to zkusím, jen mi nejde do hlavy i když je vytahaný jak se muže tak měnit napnuti toho řetězu, kupoval sem ho na Jaro nový ještě k tomu..  neutral
Editoval Warrior4CZ (12.11.2017 13:04:04)
#8 12.11.2017 13:56:03
SethX
Místo: Dubné
Re: Napnutí řetězu
Warrior4CZ:
On se takhle nepravidelně vytahuje vždycky, musim říct, že mi taky neni úplně jasný proč se nějaká část vytahuje víc, ale třeba tu někdo ví a budem chytřejší  a1
#9 12.11.2017 15:58:16
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Napnutí řetězu
Je to jednoduchy. Kdyby jsi se na motorce rozjizdel vzdy plynule, netahal moc za plyn, neskakal a pod. tak ti ten retez vydrzi mnohem dyl. A ten jednovalec tomu taky dava na prdel.
#10 12.11.2017 18:37:20
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Napnutí řetězu
Warrior4CZ napsal(a):
Ládínek:
Vytahaný řetěz. To se tak lidově říká. Řetěz není z gumy ani žvýkačka aby se ti vytahal, pravidelně prodloužil. Je ze železa a to se ti nevytáhne. To dříve praskne.
Vytahaný řetěz = poškozený řetěz. To poškození vzniká u čepu, kterým jsou spojené články. Poškozené místo řetězu zjistíš tou metodou co jsem psal výše.
Poškozených článků na řetězu časem přibývá, 1-3-5-10 a vůle se zvětšují. Vůle v poškozeném místě může být i 1 mm. Krát 10 poškozených  článků a řetěz je delší o 1 cm.
Měrky na měření řetězu jsou k prdu. Protože se zrovna nemusíš trefit do místa toho poškození.
Jestliže máš poškozený článek tak většinou další články v řadě jsou v normě bez vůle. Poškozený článek může být třeba každý 10tý. Nemám na mysli řetěz, který je totálně vylágrovaný.
Takto se chová řetěz, který je těsněný O nebo X kroužkem. Nepravidelné poškození
U řetězů bez těsnění to vytažení = poškození v článcích je více méně stejné = opotřebení = vydření. Tam by se ta měrka použít mohla. Ale Ale.
#11 20.11.2017 13:02:52
Warrior4CZ
Věk: 15
Re: Napnutí řetězu
No včera sem ho zkusil více uvolnit,projet to, normálně se mě 20km od domova seklo zadni kolo tím jak byl řetěz preply, bylo to nasponovany úplně na fest, furt nechápu jak se to muže tak napnout, už sem si myslel ze snad něco z hřídeli je, no Kamos mě dovezl nářadí uvolnil sem ho zas ze úplně plandal, udělal sem otocku kola a byl úplně na fest zas, nevím su z toho jelen koupím novej...
#12 20.11.2017 13:15:53
Billy
Motorka: Beta 300RR 2019
Re: Napnutí řetězu
Warrior4CZ:
To vyhod ten retez a kup komplet novou sadu, jezdim dost let na silnicnich moto, v enduru sem sic zacatecnik. Ale je to nemlich stejnej proble, jak psal nekdo vejs nestejnomerne vytahanej retez, je to o hubu a o rozmlaceni karteru na motorce. Kup novou komplet sadu, retez s kolama je po smrti.
#13 20.11.2017 14:56:34
Re: Napnutí řetězu
Warrior4CZ:
Tak ho hlavne spravne namontuj,  at si ho nezkurvis po ujeti par km.  Chvili cca 100 km netahej za plyn a jezdi plynule,  at si seda rovnomerne.
Retez se natahuje i v clancich.
Samo se dela vule mezi cepem a valeckem,  ale kdyby se delala vule jen tam,  tak bude retez porad stejne dlouhy a to neni.
Editoval Janek (20.11.2017 15:00:09)
#14 20.11.2017 15:23:32
Žabák
Motorka: Betka 300 RR
Re: Napnutí řetězu
Co to je za výrobce? a26  Pár nerovnoměrně vytahaných řetězů jsem už viděl, ale tohle je fakt dost rozdíl mezi volným a napnutým...
#15 20.11.2017 17:32:17
Re: Napnutí řetězu
Dej si taky pozor na ložiska v kolech, dost podobně se projevuje i vadné ložisko v kole. I když asi né tak extrémě  a1
#16 20.11.2017 20:49:00
Re: Napnutí řetězu
Nevím proč by se ti to mělo vs*at ař po 20km. Zkontroluj vůli v zadním kole, uložení rozety a pastorku, prostě všechno. Něco tam máš špatně, jinak by se ti kolo nebloklo až za tak dlouho. Tipuju rozetu, která se podepsala i na řetězu. Další věc je ta, že bych se hodně zamejšlel nad tím, co to mohlo odnýst dalšího. Jestli byl řetěz fakt tak napnutej, že se netočilo ani kolo, tak tam vznikly pěkný síly, který musely jít dál. Naposled jsem tohle řešil na MTX 80, když jsem to ještě lepil jak se dalo. V tomhle případě průmyslovej řetěz, kterej se vytahal nerovnoměrně podle rozety, kterou jsem odkurvil skokama, takže už nebyla kruhová. Když se to sešlo, tak se taky zastavilo kolo. Tohle je ale ještě pravěk. Jestli jsi v tomhle bodě, máš ještě hodně překvapení před sebou.  usch
#17 20.11.2017 21:22:03
Re: Napnutí řetězu
spacy: kde nebo jak ti lítá řetěz ze strany na stranu? Není něco špatně u řetěz kolečka nebo třeba na náboji Z kola? Nebo špatně vodítko? Jestli jsi vyzkoušel 3 řetězy a rozety, tak tam to nebude
