#2321 25.09.2017 09:08:15
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
Kdyby někdo chtěl tak mu klidně za nějaký slušný peníz přenechám asi 3x jetou zelenou 754, to samé zelenou C-19, jsem asi jeden z mála komu ty gumy prostě nesedí big_smile
edit - už neplatí
Editoval Marek Prokš (25.09.2017 14:06:44)
Dole to musíš rozkuřit!
#2322 25.09.2017 11:19:49
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Marek Prokš:
Zdarec,mel bych o 754 zajem
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#2323 25.09.2017 13:47:29
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
OndraMZ:
Já jsem teď po zelený c-18 koupil žlutou ef-07, rozměrově je 140/80 podobná c-18 120/90, ale ef-07 je víc do kulata... mám na ní zatim asi 3mth, převážně suchej terén i volný kamení a hrabanka, všude zatim vyhovuje, uvidíme teď po deštích smile
Jinak pro mě výhodou že je od výroby dost roztažená, takže se při přezouvání krásně nandá duše i ventilek big_smile
#2324 25.09.2017 14:06:17
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Tel: jo mám
YZ 450: Tak už to neplatí gumy byli hned fuč.
#2325 25.09.2017 15:03:16
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
napsal(a):
Estli se možu zeptat co tě k tomu vede... hodně se setkavam s nazorem na boční vedeni atd.... ta guma se musí jezdit max 0,6 a je uplně jedno jesi je červena nebo zelena... jinak je to past... ale jak daš 0,6 je to jak mít pásy misto kola.
#2326 25.09.2017 16:39:23
skacel99
Místo: Jevíčko
Přemýšlím,že bych tu Mitasku 754 vyzkoušel na zimní bahno. Jak ji foukat u těžké motorky,jako je XR 650R? Má asi 140 kg a 0,6 mi příjde málo. EF-07 foukám na 0,8
#2327 25.09.2017 16:55:10
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
754 fouká  klidně i na 0,3 jak červenou tak zelenou. Jezdím Tubliss. Zatím jsem ji z boku neudělal.
#2328 25.09.2017 18:10:26
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
WoxmenRX:
kámoš jezdil pul vyjíždky zelenou 754 na uplně prázdné,...a že by měl nějaký deficit se ani zdaleka nedalo říct,...zastavil ho až defekt přední  :-)
Koštěbuch:
je opravdu ta červená o dost horší? já ji vzal pač nebyla zelená skladem a nechtěl jsem čekat,...tak dlouho jsem spekuloval a ještě vezmu tu špatnou  big_smile já si myslím že to beztak ani nepoznám,...
jinak předtím jsem měl zadek Dunlop Geomax Enduro a super když nejsou totální sračky a předek mám skoro nový,...měl jsem ho na staré mašině sotva 3mth a tedka to nazul na EXC,...a jsem překvapen jak to tedka v těch sračkách krásně drží,...myslel jsem že budu jak loni v těchto podmínkách na staré mašině, jsem házel šipky skrz podjezd předního kola furt,.to samozřejmě nemůžu dávat za vinu pneu,..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_geomax_enduro_500.jpg
#2329 26.09.2017 12:30:42
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Tel: jo mám
Koštěbuch: Tak to boční vedení stojí za prd ale tomu člověk přizpůsobí jízdu, já měl problém s tím že ta gumu bere dobře pouze ve sračkách a hrabance. . S tím kde a co jezdíme dávám přednost gumě která je dobrá na kořenech kamenech.
#2330 26.09.2017 13:26:24
Koštěbuch
Místo: přerov
Rischwon: Za me... ja měl předtim červenou a kořeny a mokry kameni prostě kouzačka jako krava. Zase ale celkem obstojně držela na cestě. Ale teď ze zelenou sem se dokonce rozjel na kládě to bylo předtím nemyslitelný.... Ale zase opak po mokre cestě asi 10km na kadla kadla a hrana je total v haji. ta guma je prostě měka no smile takže každá má svoje.
#2331 03.11.2017 13:24:46
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
čaute, zima se blíží tak vybírám vhodnou pneu.. dívám se že mitas má v nabídce 5 typů s bílým pruhem c-10, C-12, C-30, C-22, XT-946
máte někdo z něktrou zkušenosti, kterou doporučíte???
dík
Editoval seznam (03.11.2017 13:25:03)
#2332 03.11.2017 13:33:49
seznam:
jezdím C12 ICE, nasadím v listopadu a vydrží do jara
#2333 03.11.2017 13:56:31
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Predná C17 vydrží tiež dosť biela prišla omylom pred letom tak som ju jazdil leto aj dialničné presuny potom som musel prezuť a teraz ju obujem na zimu a vyzerá že dá ešte aj ďalšiu zimu
pirelli scorpion rally mám sady, zadné sa derú pred očami tak 1pretek a vyzúvam... Chcem sa spýtať na prednú či niečo vydrží a či je na mokrom tak isto nanič ako zadná či to mám obuť alebo predať vďaka
Tretia od vrchu je po pteteku štvrtá new  ne
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_pirelli_scorpion_rally_tires.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_img_20170606_131304.jpg
A vidím tam 2. od spodu aj tú bielu c17
Editoval bobkuuu (03.11.2017 14:09:21)
#2334 03.11.2017 14:32:50
bolux
Motorka: tt 600s , kle 500
Věk: 26
bobkuuu:ten předek jsem měl na klečku a dobře 1000 km na ni nebylo skoro znát druhá tisícovka km už zanechala stopy teď jsem na zimu dal c19. Ale až bude sucho tak ji tam dám zpět. Oproti tý c19 je v bahně marná ale loňskou zimu jsem stim odjel, jinak na tvrdým to funguje i na asfaltu nebyl problém.
Editoval bolux (03.11.2017 14:38:17)
#2335 03.11.2017 14:55:01
seznam:
C 12, na přimrzlým povrchu bomba!
#2336 03.11.2017 15:03:52
seznam
Motorka: WR250F
Strejda/ chalka
Objednaná c-12
#2337 03.11.2017 15:58:00
seznam napsal(a):
dík
Neni byla jako bila.  Nektery jsou mekky cca jako zeleny pruh a jiny jsou tvrdy vhodny pro montaz hrebu.
Dal jem ted C12 bilou a je paradni  ano vyska spuntu 16 mm.  Trakce kameni,  koreny luxus...
Jestli delaji i C10 bilou mekkou,  tak bude dalsi,  kterou koupim, ale nevim o tom,  ze by se dalala...
#2338 07.11.2017 13:38:15
Jepta
Místo: PV
Motorka: 690EnduroR, TA600, TE450
jezdí někdo michelin starcross 5? já mám předek soft zadek medium a libuju si jak se na nich krásně jede. nebo má někdo jinou zkušenost a doporučil by mi něco jiné na takové to podzimní polelesomrdání, mám těžkou kač 690 a sám vážím stejně jako ta motorka :-D
#2339 07.11.2017 13:47:42
koll
Motorka: 300 exc 2017
Jepta:
Jezdil sem na tříkilu obě kola soft a myslel sem si jak předek super drží než sem obul maxxis jehlu, ted už asi nic jinyho nechci. Zadní je celkem velkej balon a na tvrdým dost rychle mizí, v bahně a měkkým dobrej dost. Celkově to nejsou špatný gumy podle mne  cool
#2340 29.12.2017 00:24:23
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
E-12 bude o dva týždne rok a pol v predaji  ano2
