Husqvarna 701 Enduro
#181 03.11.2017 12:39:08
Re: Husqvarna 701 Enduro
No je to verk ze stejný fabriky jako moje 1190adv, a je slyšet při zapnutém klíčku bzučení od ovladače škrtící klapky..., takže bych řekl, že to bude to samé a nemáš závadu smile
Tom
#182 03.11.2017 17:24:50
nokia321
Motorka: docela dost
Tel: mobilní
TomR1 napsal(a):
Tom
tak tak, to samé  slyšim. díky
vypadá to divně, jak kdyby kňučel motůrek v dorazu.
ten výfuk to je fakt katastrofa syčí to občas jak had a je to slyšet i při jízdě.
laďák dělá asi pěknej kravál co ?  jezdim i do lesa  hmm
Editoval nokia321 (03.11.2017 17:25:59)
#183 05.11.2017 13:20:15
Tomast33
Místo: Neznašov
Motorka: HUsqvarna 701 enduro
offroaderTE:
Ten laďák co máš byl původně na moji motorce, bohužel jsi byl rychlejší.
Mapy máš přehrané?
Editoval Tomast33 (05.11.2017 13:20:42)
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
#184 06.11.2017 11:55:51
Motorka: GG EC 250 TPi
Tomast33: GPR laďák ma hologační vložku, v nízkých otáčkách brble míň DB než origo, při jízdě trošku brumlá ale moc slyšet ho není, když se vložka vyndá, ztrácí homologaci, ale je to paráda, když bude čas nahraju a vystavím, mapy mám původní, pokud se nebude hrabat do sání, není třeba s tím nic dělat, s vyndanou vložkou jde parádně odspoda a jde i na 4ku plynem na zadní, chlapi, co mě trápí, jsou přední tlumiče, přijde mi to děsně tvrdý na enduro, mám pocit jako kdybych seděl na motardu, kope to do řidítek i na okresce  a8 origo olej ve předku má být 2,5 W, tlumiče jsou po repasi, zjistím nejdřív co tam dali ...
#185 06.11.2017 12:10:56
offroaderTE napsal(a):
........s vyndanou vložkou jde parádně odspoda a jde i na 4ku plynem na zadní, ...
Skoda ze to jen nehrabe,  to bych o tom uvazoval lol
2.5w predek?  Nepletes si to se zadkem?
Jak dlouho jsou jety po servisu?
#186 06.11.2017 12:40:09
v manuálu píšou SAE 4 předek, a SAE 2,5 zadek , spletl jsem se  a8
po repasi nemají najeto skoro nic,
Editoval offroaderTE (06.11.2017 12:42:51)
#187 06.11.2017 13:00:46
Tomast33
Místo: Neznašov
offroaderTE:
Kamoš dával na 690 otevřeny výfuk a byl s tím ve Vlašimi na premapovani.
Podle nich je to přesně naopak, pokud otevřeš saní, nemusí se přehrávat mapa.
Při montáži otevřeného vyfuku ano.
Vidle mam taky pocitově tvrdé, ale při dopadu jsem včera šel na dotaz.
Editoval Tomast33 (06.11.2017 13:02:30)
#188 06.11.2017 13:53:08
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Sviečka Ti ukáže či je treba obohatiť zmes po otvorení laufu  usch
#189 06.11.2017 14:44:22
offroaderTE:
Nastaveni pr. tlumicu jsem resil loni (na 2TFree). Nikdo mi nebyl schopen (nebo nechtel) rict hodnotu cSt v manualu doporucneho Motorexu SAE4. Prodejci, dovozce Motorexu (je v Bratislave), servis KTM, proste nikdo. Kazdy mele o SAE4 ale viskozni hodnotu nepusti nikdo. Treba Denicol to ma napsane na kazde flasce, Bel-Ray dohledas na netu, Putoline je napsany na flasce, atd....
Zavolej do servisu KTM tam ti reknou, nebo poslou stranku z jejich neverejneho opravarenskeho manualu, hodnotu hladiny oleje v tlumici. Je to rozsah od-do. Napr. u Free je v manualu napsano 390ml a v manualu KTM maji rozsah hladiny 80-130mm.
Ja chtel taky tlumice zmekcit a nalit tam ridsi olej nez predepsany SAE4, takze jsem si olej naredil.  Vypocet je tady, jen musis znat hodnotu cSt. Ja jsem to michal 2x, nejprve jsem namichal 12cSt a nalil hladinu v dolni hranici nastaveni, bylo to ale mekke tak jsem olej dohustil na 13cSt a hladinu mam ted nekde kolem horniho limitu.
Tu hodnotu 12 jsem si stanovil odhadem. Na crossce jsem jezdil zlutou Denicol 01 coz je SAE6,5 22cSt a bylo to tvrde az az. SAE5 ma Denicol 15, Bel-Ray 17, Putoline a Motrex az na 22. Takze predpokladam ze Motorex SAE4 ma hodnotu nejakych 14-17cSt, chtel jsem ridsi, proto jsem zacal na te 12-tce.
Jeste mam vyndanou jednu 5mm podlozku co je pod pruzinou, original tam je 25 nebo 30mm (uz se nepamatuji).
#190 06.11.2017 18:43:25
nokia321
Tel: mobilní
Na jake cislo mapy jezdite. Mate to nekdo odzkousene jak se ktere cislo chova?
Original mapovani.
Editoval nokia321 (06.11.2017 18:46:36)
#191 06.11.2017 19:09:08
Tomast33
Místo: Neznašov
nokia321:
Jezdím na č.3
Mam tam vzducháč KN a otevřené saní, výfuk zatím origo.
#192 06.11.2017 19:18:49
Nemáte někdo seznam těch map? co je která?
#193 06.11.2017 20:13:28
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Toto je 690
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_1509995528278-1709149605.jpg
#194 06.11.2017 20:19:16
Tomast33
Místo: Neznašov
0- pro špatné palivo
1- soft
2- racing
3-9 standart
#195 07.11.2017 08:27:16
Dekuju:)
#196 07.11.2017 11:23:10
kua to je ALCHYMIE !! díky taky jsem si říkal, proč tam nenapíšou viskozitu oleje, tak jak všichni ostatní a hotovo  blee1
Miguel: jezdím taky na mapu č. 3
kick-start napsal(a):
offroaderTE:
#197 07.11.2017 12:00:02
nokia321
Tel: mobilní
V čem u vás vyhrála mapa č3?
Chtěl bych co největší krouťák ve spodku zatím s origo výfukem.
Editoval nokia321 (07.11.2017 12:01:14)
#198 07.11.2017 13:11:26
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Ja som myslel že SAE 2,5 4 7 10 je viskozita postupne hustejší
#199 07.11.2017 17:04:53
nokia321
Tel: mobilní
Nevite jestli je katalyzator u 701 take soucasti tlumice? Nebo jako vlozka kolena a zadniho dilu?
Ten vyfuk za ten bych  jim dal korunu..
Je o fous tissi nez 690 ale to syceni z nej  a31
Editoval nokia321 (07.11.2017 17:10:03)
#200 07.11.2017 19:28:31
Tomast33
Místo: Neznašov
nokia321:
Katik je součástí tlumiče.
O víkendu jsem jezdil na mapu č.2 a už to tam nechám.
Je to větší zábava, uvidím až dám jiný převod.
Mam tam 16/45 a chci 15/49
Editoval Tomast33 (07.11.2017 19:32:18)
