KTM exc 300 výměna pístu
#41 24.10.2017 17:27:11
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: KTM exc 300 výměna pístu
MildaXL:
No právě to mně odradilo origin válec s pistem na 3kilo vycházel 19200 a já sehnal celý vrch origin za 21 takže luxus a mám klid heh2  heh2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1512.jpg
#42 24.10.2017 19:32:27
MichalEXC
Motorka: 2T
Nightfuckers napsal(a):
Ktm u Nové dává vždy zabehovy píst A na ten by se nemělo jet víc než 50 h. A výměna zase za A
Kluci tak si to tu pročítám, a tohle ve mě vyvolává dost velkou zvědavost a toužím po vysvětlení. Prosím mohl by mě někdo tohle vysvětlit? Pochopím záběhový olej, ale co je proboha záběhový píst? Co je na něm "záběhového" ?
Pokud je tam záběhový píst, měl by se tedy zabíhat i motor.  Jakým způsobem se motor u 300 EXC správně zabíhá? Pokud by se měl po 50Mth vyměnit znovu za velikost A, dalo by se to tedy pojmout tak, že válec s pístem je zaběhnutý po 50Mth?
#43 24.10.2017 20:22:31
MichalEXC:
Já to chápu tak, že během 50 MTH si ten píst formuje a opotřebovává různý sebemenší hranky na válci, proto je potřeba po padesáti měnit, pokud je nový nikasil. Vem si třeba stopy od nástroje - rýhy, ve kterých se drží olej. U novýho nikasilu jsou ostrý, po 50 MTH už jsou otupený, i když na žádným rozměru to nepoznáš.
Já zajíždím tak, že nechám na volnoběh, vychladne, zahřeju, lehce projedu, vychladne, to už se převlíkám a jdu poctivě zahřát a zlehka jedu. Po jedný nádrži už jí dávám, ale ještě dlouho nedržím v plných a po druhý nádrži je hotovo. To celý s trošku bohatší směsí a důrazem na zahřátí motoru. Takhle s každým pístem s tím, že ten první do čerstvýho nikasilu jde ven dřív.
#44 24.10.2017 23:26:58
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
 a11
#45 25.10.2017 18:51:43
To sou hovna.  usch  zabehovej pist lol
#46 25.10.2017 20:09:46
Míra 89:
Někdo tady něco plácne a všichni mu to žerou....
#47 26.10.2017 09:31:27
MichalEXC
Motorka: 2T
 ano
Říkal jsem si, zda se někdo k tomu nesmyslu vyjádří. Očekával bych reakci toho kdo to vypustil z huby, a čekal jsem na nějaké rozumné opodstatnění, které by mě nepřesvědčilo o tom, že je tento záběhový nesmysl možný, ale alespoň bych si myslel, že dotyčný sám je zmatený nepravdivou informací. Takhle si mohu pouze myslet, že jsou zde záměrně psány nesmysly, a někdo se tím zjevně dost dobře baví  a31
V dnešní době, kdy je prodej předražených náhradních dílů obrovský byznys, by mě toto vůbec nepřekvapilo. Ovšem z hlediska mechaniky je to stejnej nesmysl jako třeba záběhový brzdový destičky.  a5
Informace z fora opravdu k nezaplacení  usch
#48 26.10.2017 09:46:18
MichalEXC:
Nezajíždíš brzdový desky, kotouče, řetězovku, ložiska? Potom si po někom takovým kup motorku!  a31
Pokud chci relevantní info nejdu sem, ale do servisního manuálu, ale každej to asi dělá jinak.  roll
#49 26.10.2017 09:57:54
MichalEXC
Motorka: 2T
David89:
Je rozdíl zajet a jezdit--a zajet a vyměnit  wink
#50 26.10.2017 10:53:11
Presne tak. Pouzit hlavu a servisní manual. key
#51 26.10.2017 11:08:30
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Hoši hoši. Sorry že sem zapomel u slova zabehovy píst napsat uvozovky nahoře. Jde o to že ten první ackovy píst u Nového stroje by tam neměl být víc jak 50h. +- jinak si na něj dejte i 300h jestli chcete ale objednejte potom rovnou C  lol  ten první A který má zespodu nápis ktm se koupit nedá. Koupit se dá potom  A v druhovyrobe i když oba dělá vertex. jestli vám tady Fiss dá foto toho origo A ať víte co mám na mysli tak to bude lepší.
Buď jedeš, nebo se jebeš
#52 26.10.2017 12:15:33
Nightfuckers:
Toz to musis napsat tak  lol . Ja uz prejizdim i tu  stovkou hranici.  Ne ze bych chtel usetrit ale nejak to nestiham a jeste min 14 dnů to nedam. Takze pak sem pisnu jak to dopadlo. Kdyz jsem to řešil s clovekem kterrmu duveruju ,mi bylo receno ze sto bez starostí. O tom co popisujes ani pip... Udajne je jedno i to jak jedes,coz me teda sere pac na to jsem tak trochu spolehal  lol  treba tam pujde c tezko rict. Zmerime a uvidime.
#53 26.10.2017 12:33:55
Věk: 60
Je dobré vědět, že ten "A" od KTM (má větší vůli a opravdu je značený jako záběhový) má 71,925mm... a "A" od VERTEXu je 71,94!!!
#54 26.10.2017 12:39:14
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
PETARDAK:
Díky pane. Tohle se snažím celou dobu vysvětlit těm profikum od klávesnice a googlu lol
Jardo ty jsi v tom rozmezí +- lol  lol    lol
#55 26.10.2017 12:53:07
Jsem neznalý 2t problematiky ale chtěl bych říct že buď jsem klikař nebo uplnej Lůzr !!!
Koupil jsem ojetou Betu 300rr která měla najeto 225mt . Majitel tam měnil ve 180mth jednou píst a dal B !
Já to asi po 50mth od koupě tj. asi 70mth po výměně pístu rozebral vše zkontroloval a dal opět píst B(nový) který je tam doteď .
Upozorňuji že jsem sice strojař ale nevím kde se má ten válec měřit (kde vzniká největší ovalita ) ale !!!
Nechal jsem ten válec před montáží změřit na 3D měřícím stroji kde to scanoval v různých hloubkách po asi 1cm až pod přepouštěcí kanály a vyšla mi ovalita někde na hranici 0.012 mm což je dle mého názoru zanedbatelný . Vizuální opotřebení nevidím žádné nikde nic přidřeného a byli vidět i stopy po honování . Motorka má aktuálně najeto něco kolem 350mt a včera jsem zrovna koukal na píst přez výfukový kanál . Píst nemá žádné viditelné opotřebení. Válec je stále čistej jen na pístu se začíná pod kroužky dělat ta vyleštěná ploška takže to brzy opět rozhodím a píst určitě vyměním .Netuším kolik 2t může vydržet ale můj má ke 400mth na tři písty nic neklepe nic netluče na ojce není znatelná vůle a proti nové moto jede ta moje stále srovnatelně (měl jsem možnost to vedle sebe vyzkoušet)
Z toho co tu čtu jsem uplně vedle když vidím po 100Mth nové nicasily , písty , ojnice atd...
Může mi to tu někdo znalý vysvětlit ? Pojďte do mě !!!! smile
#56 26.10.2017 13:06:28
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
jenda62: co třeba styl jízdy, - pokud bysto třeba pořádně lágroval na jedničku furt potok skály a dával tomu přes čáru, naproti tomu jízda kochačka s poctivím zahříváním , -rozdíl 100 či 1000mth na g.o. cool
#57 26.10.2017 13:10:57
MichalEXC
Motorka: 2T
jenda62:
Bud v klidu, jezdi dál v klidu, a servisuj jako doposud. Jsi-li strojař, dej na své uvážení. Zde pomoc nečekej, protože tady nikdo znalý problematiky nicasilu není. Kdyby byl, dělal by nicasil, měl by na to nejspíš firmu která by byla proslavená, vozili by se sem válce z celého světa a neřešilo by se tady neustálé loupání nicasilu a průsery s tím spojené.  Oprava nicasilu je přežitek z dob komunistů kdy se nic nesmělo, nic se nesehnalo. Nicasil se tajně vozil do Anglie na opravu, tam to umí, vědí na co dát pozor, a vozili ho tam kluci co jezdili k nám do čech na závody. Jinak jsi byl bez šance ho opravit. Začalo se to pak dělat u nás, nějakým způsobem se to dělá do dneška, bohužel pořád stejně blbě. Pošli si v čr nicasil kam chceš, oni to beztak všichni sváží k jednomu člověku který to dělá pořád stejně blbě. Já měl díky nějaký vyšší moci to štěstí, že se nicasil povedl, a do dneška ten válec je ve 125 a frčí jako fík. Chceš-li se pokusit o opravu nicasilu, pošli ho tam preventivně když je nicasil ještě pěkný. Pak máš šanci že bude držet. Pokud chceš mít klid, kup si nový válec a nicasil na starém válci vůbec neřeš.
#58 26.10.2017 13:11:14
Presne tak, dávaš tomu nažrať pri nie  úplne zahriatom motore (prípadne rovno na studeno)  a stále v otáčkach a zničíš to za pár desiatok motohodín.
#59 26.10.2017 13:57:35
hansr:
No jsem mrdal jako každej jinej o stylu jízdy to asi nebude smile Viděl jsem asi před dvěma lety v rumunsku jednoho týpka co nás vodil po Sibiu kterej měl rok starou husqvarnu 2014rv. Měla naběháno 1000mth  na 4 písty ještě se s tím chlubil a věř tomu že to byl střelec velikej !!! Motorka po jeho roce ježdění byla chudák největší co jsem kdy viděl ale motorově mu to stále velmi dobře fungovalo !!!
#60 26.10.2017 15:31:12
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
pist s vyrazenym ktm se normalne da koupit origo ktm..... (koupil sem uz 4.... nekde bych mel i foto)
