REKLAMAHonda XR 600#21 20.09.2017 22:14:33
Re: Honda XR 600Hm, tak přeji ať to dobre dopadne, ale přesně takhle se ty motory zadiraly nahoře: Má tam olej být a byl, ale uz tam neni... offline #22 20.09.2017 22:45:12
Re: Honda XR 600Lopata 75: offline #23 21.09.2017 06:28:44
Re: Honda XR 600koll: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #24 21.09.2017 09:26:18
Re: Honda XR 600na sítko jsem se chtěl taky podívat ale je to tak utáhle (nikdo se na nej nedival tak 10 let) že jsem to vzdal a sitko je ve směru z ramu do motoru a vzhledem k tomu ze olej v motoru je tak sitkem to nebude. offline #25 21.09.2017 09:41:32
Re: Honda XR 600Jizvic: Editoval wáca (21.09.2017 09:45:10) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #26 21.09.2017 09:48:53
Re: Honda XR 600wáca: dik, kouknu na to a uvidíme offline #27 27.09.2017 19:00:59
Re: Honda XR 600Takze pokracovani Odsrouboval jsem hadici spolu s trubici co jde z motoru zpatky do ramu, koukam na ni, profukuju a vsechno se tvari byt v pohode, Ucpana neni. Tak pro jistotu jsme pres ni nechali prolejt i olej a olej normalne protejka. Tak jsme pro jistotu jeste hadici i s celou trubici strcili zpatky do motoru ale nepropojili do ramu ale do petky a naslapli to a olej normalne z motoru pres tu hadici tece. Takze zahada proc jsme po naslapnuti nenamerili olej v ramu kdyz jsme tam nalili 2,5 l a vrcelo to asi 5 minut? Zeptam se jestli nekdo nevi, jestli tech 2,5 l oleje je komplet obsah jak v motoru tak i v ramu? Ja myslim ze neni ze? Proste kdyz tam narvu 2,5 l oleje a nejakou dobu na tom nepojedu tak ten vsechen olej proste do toho motoru natece. Napada me jestli to z toho ramu do motoru netece rychleji nez staci vytejkat ven z motoru tim padem by se nestihal nenaplnoval ram. Sice by olej protejkal ale hlavni mnozstvi by bylo v motoru a zbytek by protejkal ale ram by se nenaplnil tak aby sel olej namerit? Uz fakt nevim offline #28 27.09.2017 19:49:56
Re: Honda XR 600Jizvic: Editoval SojkinXR6R (27.09.2017 19:52:56) Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #29 27.09.2017 20:57:20
Re: Honda XR 600SojkinXR6R: No já ne to motorka tohle co pises jsme udelali na zacatku. Vyleli jsme ten starej zbytek, nalili novej, nechali chvili vrcet Vypli a namerili. Olej byl do plna. Tak jsme to nechali stat a asi za hodku, hodku a pul jsme jen ze zvedavosti koukli na rysku a olej v ramu nebyl. Proto jsme meli podezreni ze netece olej z motoru zpet do ramu ale to jsme dneska zjistili ze tece. Je mozny ze jsme to nechali vrcet kratsi dobu a olej proste stekl do motoru. Zitra to zkusime prohnat poradne. Olej nikde netece ani pri nakopnuti z toho zadnej bilej coud nejde. Takze uvidime zitra kdyz tomu poradne protahneme perka offline #30 27.09.2017 23:27:43
Re: Honda XR 600Podle toho co pises, si myslim, ze neni potreba to resit tim, ze tomu pujdes nekam nalozit a pak neco merit. Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #31 28.09.2017 09:31:59
Re: Honda XR 600SojkinXR6R: Asi máš pravdu. Stejnou kovbojku jsem resil s karburatorem a nakonec s nim nic nebylo Jde o to ze driv sel olej namerit i kdyz motorka tyden stala v garazi. Tak tedkom to bylo fakt divny ze tam olej najednou na rysce nebyl po necelych 2hodinach. Takze radsi zkontrolovat jestli olej dobre cirkuluje nebylo na skodu vzhledem k tomu ze se uz pred x lety resila nepruchozi hadice do motoru. Ja jsem se aspon naucil vymenovat olej a vic jsem poznal jak to tam funguje. Jde o to ze kamos tu motorku zna, ja ne a kdyz pak na ni zacnu jezdit kazdej den tak bych nemusel poznat ze se nekde neco nedeje tak jak ma a byla by ji skoda. Taky bylo divne ze nam zadny olej nevytekl ven po tom co se na tom pul roku nejelo i presto ze ho tam predtim jeste bylo dost. Takze vsechno bylo alarmujici a radsi jsme to zkontrolovali nez aby se mi pak povedlo do mesice zadrit motor jen proto ze jsem pocital s tim ze tam olej musi urcite byt Precejen je to uz skoro veteran z 1990 a radsi to zkontrolovat neni naskodu offline #32 28.09.2017 17:38:43
Re: Honda XR 600večné sú ale strácajú výkon časom čiže tak či tak sa to musí robiť nefunkčné mazání ? čo tam môže odísť ? Editoval duso (28.09.2017 17:51:36) offline #33 28.09.2017 21:32:49
Re: Honda XR 600to je len chyba majitela nie mazania...keď kupuješ stroj prvé čotreba urobiť je zistiť si takéto finty potom sa ti to nemôže stať, iba že by žrala moc a nestihneš to odsledovať... offline #34 13.10.2017 20:21:44#35 24.10.2017 11:47:02
Re: Honda XR 600Olej je vyřešen, všechno jsem pročištil, koupil nové těsnění na víko alternátoru a okroužek na olejovej filtr takže už z toho olej ani nekape. Teď zbývá už jen dodělat elektriku protože nesvítí zadní světlo ani brzdové a připojit klakson. Alternátor je nově převinutej ale nikdo neví jestli není elektrika teďkom zapojená jinak z dob kdy na alternátoru nejela jedna cívka. (Kámoš to měl dlouho řešené ledkovým blikačem vzádu) V kabelech je takovej mrdník že se v tom ani podle schématu nevyznám. Možná kdybych všechny kabely sundal a rozmotal tak asi jo ale to mám obavy že byh to už nedal dokupy. Když jsem přeměřil kontakty na zadní světlo tak jsem tam naměřil nějaký nesmysl 0,75 - 1 V (kde se vzal tu se vzal). Sice to budu dávat k jednomu cápkovi co šroubuje motorky ale na elektro prej taky moc není tak bude laborovat. Ve předu jsem našel drát který se hřeje směrem od regulátoru s usměřnovačem který je u přední vidlice. Co funguje je přední světlo ale nefunguje obrysovka přes kterou by to mělo vest prej k zadnímu světlu. Před chvíli jsem našel ještě téma kde přesně tohle někdo řešil, nesvítily obrysovky, klakson a zadni světla. naměřil na kontaktech 2V a vytřešil to vyměnou kondenzátoru který je u regulatoru pro zadni světla. Doufam že to bude celé tím. Počítám že z toho regulátoru by mělo jit něco přes 12V? tím bych teoreticky měl zjistit jestli je to v pořádku nebo ne. Editoval Jizvic (24.10.2017 13:58:20) offline #36 07.05.2018 19:55:58#37 08.05.2018 06:23:39
Re: Honda XR 600Jizvic: offline #38 09.05.2018 13:50:18
Re: Honda XR 600BIGR: offline #39 09.11.2019 19:36:48
Re: Honda XR 600Ahoj, nemate nekdo doma papiry na XR 600? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #40 06.10.2020 09:43:20
Re: Honda XR 600wáca: Sory jsem si nevšim, že tady někdo neco psal. Jestli myslíš TP tak ten mám nebo jsou ještě nějaké další lejstra? Ale to už máš asi vyřešené offline |
