Husqvarna 701 Enduro
#121 18.10.2017 19:16:10
haus1
Místo: kousek od MB
Re: Husqvarna 701 Enduro
bobkuuu napsal(a):
hlavne daj na brzdovú páku oceľové lanko, ja som mal 5x omotané 3mm a padol som tak že som rozbil aj tú hrubú páku
zadnú prižinu máš origo akú? 80Nm 205mm?
A tu nášlapnou plošku na páce nechat jen na jeden šroubek, ať se může v případě pádu sklopit ...
#122 19.10.2017 07:25:33
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Tú som dal od TT čierna a drží je to ocel hrubá (čo sa nedá povedať o TT frézovanej páke, vľavo origo)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_received_1560535580637176.jpeg
#123 19.10.2017 19:23:49
home made  usch http://www.imagehosting.cz/images/201403cxc.jpg
#124 19.10.2017 19:41:13
haus1
Místo: kousek od MB
WOW, moc pěkný!  ano
Dokázal by jsi to udělat i pro někoho dalšího?  wink
Editoval haus1 (19.10.2017 19:42:13)
#125 19.10.2017 21:32:05
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
brzdap: ešte si mal pridať miesta tam je dosť okolo páky po všetkých stranách
#126 20.10.2017 13:28:22
dural plat 5mm je to takto obvarene z obou stran takze to neuhlo jeste a uz jsem parkrat lezel
staci sehnat matros, prilozit, obkreslit s 20mm na kazdou stranu a za kilo vam to nekdo s tigem objede
#127 20.10.2017 21:13:27
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
brzdap:
Vypadá to hezky, ale není ta řadička poddajná schválně aby se nenamáhala hřídelka?
#128 20.10.2017 21:33:25
Palo7
Místo: Hustopeče
Motorka: KTM 690 Enduro
Věk: 41
4 1
Stanďour:
jestli to nebude brzda  wink
#129 21.10.2017 20:26:10
Stanďour
Tel: komurkowy
Palo7:
 big_smile asi sem byl nějakej unavenej  big_smile
#130 21.10.2017 20:40:11
Tomast33
Místo: Neznašov
Motorka: HUsqvarna 701 enduro
Moje Huska, dneska byla první jízda.
Poradíte mi prosím s nastavením podvozku?
Zadek je v pohodě, ale vidle je hodně tvrdá a při dopadu odpuží zpět.
Naklikal jsem tam standart, podle manuálu.
Co tam jezdíte za převod, chci to zpomalit.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3259_0235368c-840c-481d-9bfe-122d24beb14a.jpeg
Editoval Tomast33 (21.10.2017 20:51:11)
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
#131 21.10.2017 21:32:50
Co je to za rok? Přepínač pod sedlem máš?
#132 21.10.2017 22:24:15
Tomast33
Místo: Neznašov
Miguel:
Je to 2016, přepínač mam.
Editoval Tomast33 (21.10.2017 22:24:54)
#133 22.10.2017 10:52:05
No tak zkoušej:) Podle mně je lepší si přepnout přepínačem na mrtvou mapu, než měnit rozetu...
#134 22.10.2017 19:35:18
Motorka: GG EC 250 TPi
tak o víkendu proběhla první fáze tuningu a zkušební jízda..
1. nožní brzda od R.G.
2. stupačky od R.G.
3. snižovací kost do přepáčka od Rallye Raid
s montáží nožní brzdy byla trochu martýrie, ale nakonec tam sedí a vypadá docela schopně, časem dodám přední lanko, jak radil Bobkuu,
stupačky namontovány bez problémů, kost taky, motka má ted po namontování kosti výšku sedla 92 cm, neměřil jsem ji před tím, ale furt mi to přijde dost, zkusím ještě snížit potočením zadní pružiny.
Protože motka byla jeta v bahýnku (absolvovala s býv. majitelem jarní řádění v Rumunsku) tak jsem se rozhodl ji komplet rozebrat a vyčistit, špína byla opravdu všude, přišel na řadu i zubní kartáček a uchošťoury   a8  , jdu s ní na evidenci na stk, tak at vypadá k světu. Preventivně po zkušenostech z mých bývalých biků jsem rozdělal a zkontroloval přepákování a uložení kyvky. Trochu mě zaskočilo, že kyvka nemá jehličky v kleci, ale má volně vyskládané jehly  ou2 . Po dohledání a dokoupení pár ztracených jehliček je vše v cajku  cool  ano
první zkušební jízda, mapa nastavena na č. 3 (Standard) mod 1 - wet jsem zavrnul, už při volnoběhu je znát opožděná reakce plynu
Resumé - podvozek musím přestavit je na mne moc tvrdě nastaven,  motor je úžasný, jede krásně od nízkých otáček, ve spodním pásmu žádná divočina, ta začíná až to opravdu člověk myslí vážně a vypustí džina z láhve, stačí dýl podržet plyn, brutální zátah zvedá na zadní na 3 i 4kvalt jen plynem  a29
řetězovka - moc do rychla, mám tam 15-45 a je to moc, objednal jsem 14 kolečko, tak se uvidí
nevím jestli je to páteřovým žebříkovým rámem nebo celkovou stavbou motky, ale stroj jede jak po kolejích, je nádherně ovladatelný, zkusil jsem si pár vlnek a je to něco úplně jiného než co jsem jezdil do teď
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5506.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5507.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5508.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5510.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5509.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5512.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5513.jpg
Editoval offroaderTE (22.10.2017 19:38:34)
#135 22.10.2017 19:46:11
ale o pičismile
omlouvám se za tu vulgaritu, ale tady píšou výška sedla 91 cm.
http://www.motorkari.cz/motokatalog/hus … nduro.html
a tys to snížil o čtyři čísla a má to 92? To jako předtím mělo 96 cm? Jdu změřit tu svoji:)
upřímně, klidně bych věřil těm 96...
#136 22.10.2017 19:51:01
Miguel:
jj snížil jsem to na 92 cm  lol , tož nevím esli jsme to nenamontoval blbě, ale nejsu si jistej že by to šlo blbě složit, vyfotim to přepačko a přidam fotku
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5516.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5515.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_dscn5514.jpg
Editoval offroaderTE (22.10.2017 19:56:22)
#137 22.10.2017 20:43:14
měřil jsem svoji, má 96 cm. podle mně se nejspíš motorka měří resp. neměří v klidu, protože když se na ni posadíš tak se sníží samozřejmě... takže mi ta metodika není vůbec jasná...
#138 23.10.2017 10:10:41
Miguel: to je blbost, výška sedla se udává u nezatížené motky, jinak to být nemůže, každý jezdec váží jinak, může to ještě ovlivnit výška pneu, ty rozměry by měly sedět na co to tam obouvají, když jde motka z fabriky, já ještě podezírám býv. majitele, je to obrovský chlap (aspon podle mne  lol ) jestli si nezměnil přítlak pružiny, aby se mu to zvedlo
ale jestli ty máš 96 a já 92, tak mi to fakt o 40 mm kleslo, jak sliboval výrobce kostičky Rallye Raid  a2
#139 23.10.2017 10:11:55
gratuluji k pořízení, dávej své poznatky, kolik měříš a jak máš vysoko sedlo ?
Tomast33 napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … eb14a.jpeg
#140 23.10.2017 10:29:35
offroaderTE:
potom teda lžou, protože 96 je to naprosto bez pochybností. A špatný je, že sedlo se nedá nijak vydloubnout, protože už tak je to v podstatě překližka potažená kůží...
