pouze ktm exc 300
- curcab
- Motorka: KTM 250 EXC
- Věk: 33
- 0 0
Re: pouze ktm exc 300
Janek napsal(a):Billy napsal(a):curcab: Ahoj po kolika MTH menit pist na EXC 250 ? Jsem mrdal hobik, zadny zavody, jenom po lese a vyjezdy do kopcu, mam tam cca 90mth, shodit zmerit ovalitu a max prelapovat jak rikas kvuli oleju a nahodit spravnej pist ? Jaky tedkon pouzivate pisty kovany Vertex ? Kazdej druhej pist davate novou ojnici co davate PROX nebo neco jinyho? Ptam se pac trh s dilama se neustale vyvyji a nekteri vyrobci to zacinaj pekne omrdavat.
Ktery vyrobci to zacinaj omrdavat? Cemu se vyhnout?
Jo to je tezke , ojnice jde tak trochu zmerit , na hore tto je jasne a vzdy nove lozisko a dolni cep merim tak ze magneticky stojanek s hodinkama prdnu na ty stefty. A pak ojku sponuju nahoru a tim zjistis vuli . je to takove nic moc ale zjistiz vuli ktera se sklada z vule lozisek kliky + vule ojky. Jak je to v norme vis jestli nova nebo ne. A pist je za me nedohledatelny co se tyce kvality . ted leti vsude vertex a je za dobre prachy.ja menim co 100 hodin. Hobby .
Kdyby chtěl někdo nový originál válec + píst na 300 EXC, cena 17000.- + pošta.
- Billy
- začátečník
- Motorka: Beta 300RR 2019
- 0 0
Ja to procital celkem dost, vim ze loziska Allballs uz nepouzivat do EXC. Pomatuji si ze VERTEX pist a PROX ojka je idealni volba z minule diskuze. Díky za info v zime me ceka sundat valec necham u mechose co dela motory premerit ovalitu a pude tam Vertex. Ta ojka snad bude OK.
fiss napsal(a):Janek:
Mám letos 400mth za 4 sezony plus nějaké ježdění po lese asi tak 150mth jinák závodní tempo Určitě to pistem D nekončí pisty se dají dopasovat dle honovani nevím jak je silná vrstva nicasilu jak jsem měl ovalitu 0,1Tak hliník ještě nešel vidět. Otázka kolik pistu snese nicasil je těžká záleží na mnoho okolnostech,styl jízdy,mazání,kvalita dílu pondělní nebo středeční šichta atd.můžeš najet i 600mth ale taky jen třeba200
Nejde přece o to co kolik stojí a kdy měnit Hlavně že moto splní účel pořádně se vyblbnout na 2t
Nightfuckers
díky za info . 400 mth na jeden nikasil je u 2t jetým závodně docela dost. Je to můj první "soutěžák" 2T, tak honím rozumy. Našel jsem, že písty A až D se dělají po 0,01 a ještě jsem našel nějaký "oversize" od Wiseco, kde je píst větší od základu o 0.06. Nikasil se dá nanášet určitě do 0,5 mm, ale kolik je ve válci moto nevím. 0,1 na průměru by neměl být problém, ale nikde nenajdu tak velký písty.
Nevím, proč jsem byl k 2t tak odtažitý, ale fakt je, že mě to na něm začlo hodně bavit a už jen když štěkne přívěra mi dělá nějak moc dobře opravdu zábavný .
Jen mi přijde trochu dost starostí řešit co cca 80 mth (podle manuálu dokonce 40) písty, kontroly ovality, .... A nejvíc mi zaráží, že v tom obrovským objemu 2t motorek ještě nikdo neví, kam poslat válec na opravu klidně mimo ČR, aby to bylo OK. Jedině snad Oulehla, ale i tak je to hodně divný v dnešním globalizovaným světě/evropě bez hranic ...
Billy napsal(a):Ja to procital celkem dost, vim ze loziska Allballs uz nepouzivat do EXC. Pomatuji si ze VERTEX pist a PROX ojka je idealni volba z minule diskuze. Díky za info v zime me ceka sundat valec necham u mechose co dela motory premerit ovalitu a pude tam Vertex. Ta ojka snad bude OK.
Tady nějaká diskuze o pístech .... http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=272636#p272636 potom si vyber
- Filda
- Místo: Chemička
- Motorka: KTM 250 EXC TPI
- 3 0
Janek napsal(a):fiss napsal(a):Janek:
Nightfuckers
co jsi pořídil za stroj?
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
- 5 2
Jsem už tak vychlastanej a nebo proběhla změna cen? Origo pístní sada mam za to že byla za cca 3700 a teď je za bura?
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Zajimave ze na 17 neni,pritom pisty jsou stejne. Mozna nesedi tesneni tak to nemuzou prodavat jako set. Nebo nevim,cena je super!
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
MichalEXC:
Takze maji bordel v katalogu pac by 15 a 16 mely byt identicke.. Vim ze treba na dvacu jsi na rok 06 nekoupil sadu na kliku a na 09 byla a za polovic nez kdybys kupoval po castech. Roky uz mozna pletu ale podstata zustava,ty motory byly identicke,jak klika tak kartr..
MichalEXC:
Tak uz jen porovnat, jestli jsou tesneni v sade stejny jako na model 15, jako ze budou a hura objednat. A i kdyby ne, tak uz jen kvuli tomu pistu.
Dalsi otazka, jaky pist je v te sade - rozmer?
- milanride
- Věk: 26
- 1 0
Co jsem to kupoval, tak jsou v sadě 2 typy těsnění na víčka přívěry a potom 2 typy o-kroužků pod hlavu. Velikosti si myslim standartní A a B, ale to bych musel kouknout.
- koll
- Věk: 29
- 5 2
milanride:
Tohle je na model 16, ja mam 10. I kdyz teoreticky by to mělo byt stejný ne? Na e-shopech ( treba zrovna motoline ) je pístní sada vertex pro exc 300 04-16
Teď mi ukazoval jeden manik písty z jednoho motoru 2x origo ktm vertex a 2x prox - 1. měněný asi po 40 mth za další origo ktm a potom další prox po cca 65-70 mth, to měl vždycky na krabičče napsaný. Vše rozměr A na origo nikasil bez honování - nějak to nehrotil. Podle něj je prox lepší, má hladký "teflonový" povrch, je pěkně vidět, kde dochází k nej opotřebení ....prý tolik neopotřebovává nikasil Vertex - má povrch jakoby drážkovaný/hrubý asi pro zachycení olejovýho filmu. Je to cítit i po přejetí prstem ...
U mé motoexc 200 je prox 2371,- u Brumly - má teď nějakou slevu, tak nevím, jestli vydrží do zimy a origo píst ktm mě vyjde na 2750,-levnější o cca 400,-, není to moc, ale pokud vydrží +/- stejně a stejně fungují, tak asi vyzkouším prox
Editoval Janek (08.11.2017 00:33:09)
