REKLAMAHusqvarna 701 Enduro#121 18.10.2017 19:16:10
Re: Husqvarna 701 Enduro
A tu nášlapnou plošku na páce nechat jen na jeden šroubek, ať se může v případě pádu sklopit ... offline #122 19.10.2017 07:25:33
Re: Husqvarna 701 EnduroTú som dal od TT čierna a drží je to ocel hrubá (čo sa nedá povedať o TT frézovanej páke, vľavo origo) dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #123 19.10.2017 19:23:49
Re: Husqvarna 701 Endurohome made offline #124 19.10.2017 19:41:13
WOW, moc pěkný! Editoval haus1 (19.10.2017 19:42:13) offline #125 19.10.2017 21:32:05
Re: Husqvarna 701 Endurobrzdap: ešte si mal pridať miesta tam je dosť okolo páky po všetkých stranách dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #126 20.10.2017 13:28:22
Re: Husqvarna 701 Endurodural plat 5mm je to takto obvarene z obou stran takze to neuhlo jeste a uz jsem parkrat lezel offline #127 20.10.2017 21:13:27
Re: Husqvarna 701 Endurobrzdap: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #128 20.10.2017 21:33:25
Re: Husqvarna 701 EnduroStanďour: offline #129 21.10.2017 20:26:10
Re: Husqvarna 701 EnduroPalo7: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #130 21.10.2017 20:40:11
Re: Husqvarna 701 EnduroMoje Huska, dneska byla první jízda. Editoval Tomast33 (21.10.2017 20:51:11) "Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou" offline #131 21.10.2017 21:32:50
Re: Husqvarna 701 EnduroCo je to za rok? Přepínač pod sedlem máš? Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #132 21.10.2017 22:24:15
Re: Husqvarna 701 EnduroMiguel: Editoval Tomast33 (21.10.2017 22:24:54) "Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou" offline #133 22.10.2017 10:52:05
Re: Husqvarna 701 EnduroNo tak zkoušej:) Podle mně je lepší si přepnout přepínačem na mrtvou mapu, než měnit rozetu... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #134 22.10.2017 19:35:18
Re: Husqvarna 701 Endurotak o víkendu proběhla první fáze tuningu a zkušební jízda.. Editoval offroaderTE (22.10.2017 19:38:34) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #135 22.10.2017 19:46:11
Re: Husqvarna 701 Enduroale o piči Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #136 22.10.2017 19:51:01
Re: Husqvarna 701 EnduroMiguel: Editoval offroaderTE (22.10.2017 19:56:22) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #137 22.10.2017 20:43:14
Re: Husqvarna 701 Enduroměřil jsem svoji, má 96 cm. podle mně se nejspíš motorka měří resp. neměří v klidu, protože když se na ni posadíš tak se sníží samozřejmě... takže mi ta metodika není vůbec jasná... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #138 23.10.2017 10:10:41
Re: Husqvarna 701 EnduroMiguel: to je blbost, výška sedla se udává u nezatížené motky, jinak to být nemůže, každý jezdec váží jinak, může to ještě ovlivnit výška pneu, ty rozměry by měly sedět na co to tam obouvají, když jde motka z fabriky, já ještě podezírám býv. majitele, je to obrovský chlap (aspon podle mne ) jestli si nezměnil přítlak pružiny, aby se mu to zvedlo Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #139 23.10.2017 10:11:55
Re: Husqvarna 701 Endurogratuluji k pořízení, dávej své poznatky, kolik měříš a jak máš vysoko sedlo ?
Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #140 23.10.2017 10:29:35
Re: Husqvarna 701 EndurooffroaderTE: Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline |
