pouze ktm exc 300
#3321 17.10.2017 18:54:11
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: pouze ktm exc 300
15500 i s pistem origo ktm.... plus minus....ale na dvoukilo
#3322 17.10.2017 19:09:32
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
chalka napsal(a):
Nightfuckers:
vložka je k hovnu? Kámoš ji měl na 250 EXC a říkal že rozdíl nepoznal.
já na vložce na 125 exc najel 300mth a furt byla v pohodě,pak šla moto do světa.
#3323 17.10.2017 19:47:24
Nedávno tady (i na motoinzerci) někdo prodával origo přestavbovej kit z 250 na 300. Hoooodně jsem přemejšlel, ale poslední dobou nemám moc peněz navíc. Mít ty prachy, určitě vezmu. Chtěl za to 16, to je zlatý. Umím sehnat novej válec s pístem za lepší, pod 18 to ale myslím si nebude. Mám teď ten samej válec u Oulehly (víc v tématu o nikasilech) a čekám. Ten můj válec vypadal mnohem líp a taky měl v sobě Béčko od Vertexu. U tohohle nic nevykoukáš, i když vyleštěný to máš pěkně a ty póry na mě teda taky dobrej dojem nedělaj, záleží jenom na tom, co naměříš.
E:     54830338300 ceník 23956 CZK s DPH; seženeš za 19165 (Bez DPH) celkem běžně. Někdo sežene i za 17500.
Můj názor na vložku není pozitivní. Oni ty blbci rakouský ví proč to dělaj takhle. Můžeme se bavit o výhodách a nevýhodách, nikam to nepovede. Kdo je zastáncem vložek, u toho zůstane. Fakt je, že dneska není ostrá motorka s vložkou ve válci a má to svoje důvody.
Editoval David89 (17.10.2017 20:02:22)
#3324 17.10.2017 20:02:17
Nightfuckers napsal(a):
chalka:
Vložka třeba(zrc) kterou dělá p. OÚ. Je krok o 20let zpět. Blbě se to zahřívá nehledě na to že si to musíš doma dodělat sám. A nepracuje teplotě s pistem jak nikasil. Má jinou roztaznost. A dáš za to to samé co za český pseudonikasil ze Strakonic.
Jirko jestli mel Filda tuto nevim,ale byla od Oulehly a fungovala perfektne,alespon na dvace.Cena jak pises to samo co nicasil od Oulehly. Dodelat nebylo treba nic,pist jsme menili na dvacku pekne pozde,co 50 mth, vzdy 2x stejny rozmer. Pri Dcku byla porad ovalita v norme,motka jela jak pila ano
#3325 17.10.2017 20:03:57
David89:
Jestli se nepletu tak ten co tu probehnul nebyl uplne novy...
#3326 17.10.2017 20:08:02
Jarynn:
Mám za to, že byl jetej fakt minimálně, jinak bych o něm ani nepřemejšlel. Mít komplet vršek novej za 16 se mi zdá docela v pohodě, s tím že třeba CDI by se možná dala ještě poslat dál.
Zase Éčko: https://www.motoinzerce.cz/dily/motory/ … m-exc.html
Editoval David89 (17.10.2017 20:12:36)
#3327 17.10.2017 20:22:26
David89:
Jj bylo psano par hodin,ale to uz neberu jako novy no. .
#3328 17.10.2017 23:54:13
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Pokud se nepletu já, tak to byla ta moje nabídka za 16tis. celýho vršku 300ccm.
Nový to vlastně je, ikdyž asi záleží na úhlu pohledu,zkrátka se tam obratily značky píst. kroužků dolů, mají být nahoru, běželo to minutu a půl, nechtělo to držet volnoběh, i se mi zdál zvuk podezřelej, takže se to znovu rozebralo, nebylo tam nic vážnýho, ale radši se to přelapovalo, byly tam stopy na několika místech po kroužkách..
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#3329 18.10.2017 09:04:53
SojkinXR6R:
 ano jasne o nic nejde,ja to psal jen proto ze to neni u mne nove. Muze to byt ok ,kdyby jsme to delali spolu a ja to videl na vlastni oci tak to muzu povazovat za skoro novy,ale novy ani omylem. Brat z inzerce" skoro novy" at uz s jakoukoliv legendou povazuju za vyhozene prachy. Tim nijak nenapadam kvalitu toho co jsi prodaval.Novy je jen novy,nepouzity s dokladem.
#3330 18.10.2017 11:48:17
koll
Motorka: 300 exc 2017
Kdyz uz se tady probiraj válce, taky přihodim dotaz. Kdyz sem delal GO, nechával sem delat novej nikasil. Ted ma motor bez ztráty kytičky najeto 100+mth, až mi zacne bejt na motorce zima, chystám se na výměnu pistu. Jestli bude válec ovalitou Ok, mam nechat nikasil prehonovat pred montáži novýho pistu?
#3331 18.10.2017 11:57:15
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
koll:
O tom tady zase můžeme diskutovat týden někdo to dělá někdo ne já to třeba nedělal měl jsem ovalitu do 0.02 stejnou až do 3 pistu po 3 pistu už tam byla skoro 0.1
#3332 18.10.2017 12:05:05
koll
fiss:
Neresim to ani tak kvůli ovalitě ale spíš kvůli zachování povrchu ve válci. Tak jinak - bežně u vas probíhá vymena pistu tak ze zmerim ovalitu, je ok - slehnu novej píst a jezdím? Motorku si chci nechat a rad bych na ni odjel dalsi bezproblémovou sezonu
#3333 18.10.2017 12:09:29
koll:
Mas lepsi to dat lapovani, zmereni a podle toho pist. Teda tak jsem to alespon delal ja.
#3334 18.10.2017 12:29:30
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
koll:
Povrch byl pořádku mám moto 4 roky a odjete 4 závodní sezony a nikdy jsem neměl žádný problém s povrchem nicasilu a výměnou pistu A,B,C
až jsem nechal udělal nicasil v čr tak to byl obrovský pruser ne
To mně donutilo koupit originál válec a tím vím že mám zas vystaráno na 3 sezony pokud to někde neutopim heh2
a davat to nějakému garaž mistrovi aby mi to zase vyhonoval špatně to se na to radši....
Originál je prostě originál mám zkušenost hlavně u ktm pokud koupím nějakou náhradu tak se stejne vysere nebo vydrží o polovinu méně než origin
to je moje zkušenost a názor každý at si to dělá jak uzná za vhodné a1
#3335 18.10.2017 14:07:57
fiss napsal(a):
koll:
Kolik mth jsou 4 závodní sezóny?
Tvůj přístup mi docela dává logiku ano
Jestli tomu dobře rozumím, tak jsou mezi A a D pístem 3 setiny rozdíl do plusu. Takže ovalita 0.03 se dá dohnat honováním a cokoliv nad je už jen na nový nikasil nebo na prasáka dojet?
Dá se nějak z vaší zkušenosti dopočítat, kolik se dá v režimu hoby reálně najet na jeden nikasil mth, než je potřeba oprava nikasilu? Kolik na jeden nikasil odjedete pístů?
#3336 18.10.2017 19:14:10
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Mám letos 400mth za 4 sezony plus nějaké ježdění po lese  asi tak 150mth jinák závodní tempo
Určitě to pistem D nekončí pisty se dají dopasovat dle honovani nevím jak je silná vrstva nicasilu jak jsem měl ovalitu 0,1Tak hliník ještě nešel vidět.
Otázka kolik pistu snese nicasil je těžká záleží na mnoho okolnostech,styl jízdy,mazání,kvalita dílu pondělní nebo středeční šichta a1 atd.můžeš najet i 600mth ale taky jen třeba200
Nejde přece o to co kolik stojí a kdy měnit Hlavně že moto splní účel pořádně se vyblbnout ano2 na 2t
#3337 18.10.2017 21:04:12
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
fiss napsal(a):
Má pravdu předsedo" jen doplním: je zajímavé že na original nicasil odjel 3 písty v závodním tempu uplně v klidu tudíž 300hod. a nicasil ze Strakonic nevydržel ani 40 hod. a byl totalně v kurwě. Nebudu tady rozvadět čistotu filtru před každou jízdou protože to je jasné . A když se valec poslal těm pseudomechanikum zpět do Strakonic na reklamaci tak jejich odborný závěr zněl že to něco nasálo,nějaký bordel atd. Zajimavé že se to stalo 3 různým lidem po sobě mimo jiné i mi. Neměl sem nikdy sebemenší problém s válcem dokud sem jej neposlal těm HOVADUM.
Buď jedeš, nebo se jebeš
#3338 19.10.2017 04:28:44
curcab
Jen priidam polinko do ohne. Mluvil jsem s kolegou ktery uz dlouhodobe posila valce na prelapovani k Oulehlovi. Jak silnice tak off . Kdyz jsem mu rekl ze chci poslat valec ktm 300 na prelapovani kvuli ovalite 0.02 . tak se me zeptal co od toho cekam. Ja jsem myslel ze to tim brousenim srovna . vyvedl me z omylu. Po lapovani je ovalita klidne 0.02 mm . premeruje vsechny valce co se mu vrati. A tohle je realita. Nechava to prelapovat vetsinou jen kvuli povrchu valce. Tzn. Aby tam byly Micro ryhy kde zustava olej. ...
Dalsi vec je ze nicasil se moc provozem neobrousi  ale deformuje se hlavne cely valec . tzn ze neco malo se obrousi krouzkama a pistem a zbytek ovality je deformace jak pist klepe o stenu valce. Pro hobika jako jsem ja je nejekonomictejsi davat pisty az co to pujde a vyhnout se novemu nikasilu.
#3339 19.10.2017 07:11:40
Billy
Motorka: Beta 300RR 2019
curcab:
Ahoj po kolika MTH menit pist na EXC 250 ? Jsem mrdal hobik, zadny zavody, jenom po lese a vyjezdy do kopcu, mam tam cca 90mth, shodit zmerit ovalitu a max prelapovat jak rikas kvuli oleju a nahodit spravnej pist ? Jaky tedkon pouzivate pisty kovany Vertex ? Kazdej druhej pist davate novou ojnici co davate PROX nebo neco jinyho? Ptam se pac trh s dilama se neustale vyvyji a nekteri vyrobci to zacinaj pekne omrdavat.
#3340 19.10.2017 07:13:27
Billy napsal(a):
curcab:
Ktery vyrobci to zacinaj omrdavat?  Cemu se vyhnout?
