REKLAMAYAMAHA WR 250F - všechno sem#281 08.08.2017 07:03:53
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semTen airbox sa otvára, keď sa robia úpravy zo sériového stavu /iné trysky, výfuk, atď + ten airbox/, ale rozhodne nie tak ako na foto offline #282 17.08.2017 12:50:39
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semMá někdo zkušenost s náhradou lanka spojky za hydrauliku? Po sobotním enduro sprintu jsem necítil ruku, bylo to peklo. Čínské stojí sice kolem 800 Kč, ale stojí prý za prd a např. Magura zase stojí kolem 6000 Kč. Tak něco co by fungovalo za nižší cenu by se mě líbilo. Editoval ripper (17.08.2017 12:57:25) offline #283 17.08.2017 12:52:28
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semHledal jsem to kámošovi na WR450 dost intenzivně, ale našel jsem taky jen tyhle dvě možnosti co píšeš....nechápu proč pořád dělají lanko-spojky. offline #284 17.08.2017 13:01:39
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semhmm potom je ještě možnost toto, ale nevím, jestli to funguje offline #285 17.08.2017 13:04:25
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semripper: offline #286 17.08.2017 13:14:03
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semTomR1: tak asi pro začátek vyměním lanko... offline #287 17.08.2017 13:25:39
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semripper: offline #288 17.08.2017 14:43:03
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semNevíte někdo, jestli origo je s teflonem? Stojí 1000 Kč, např. Venhill s teflonem vyjde na 800. Nejde o ty 200 Kč, ale jestli třeba origo není ještě stará konstrukce bez teflonu? offline #289 17.08.2017 15:51:58
Je to naprosto v pohodě, jen se to musí dobře naštelovat. Jinak levnější řešení je nastavit páku dole na motoru o 6mm, ne delší. offline #290 18.08.2017 07:23:32
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semnovej: offline #291 04.10.2017 22:15:44
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semMám tu aktuální problém - přestaly mě svítit obě světla (LED) a teď jsem zjistil, že to nedobíjí - napětí při nastartované motorce 12,6V. S čím mám začít? offline #292 05.10.2017 08:07:54
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semripper: offline #293 05.10.2017 08:09:29
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semJeště by to mohla být baterka, ale to jsem u Yamahy nikdy neviděl...vadnej článek - startovat to může, ale pak to sežere všechen dobíjecí proud. Jestli máš možnost prohodit od kámoše tak zkus pro jistotu i tu baterku. offline #294 05.10.2017 08:41:14
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semTomR1: offline #295 05.10.2017 09:27:36
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semripper: offline #296 12.10.2017 19:50:43
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semTak regl vymeneny a stejne to nedobiji a svetla nesviti. Stator podle mereni vypada v poradku. Co dal? offline #297 13.10.2017 07:33:50
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semNo jak jsem psal na začátku ty konektory jsi všechny zkusil a zkontroloval..? Je divný, že Ti nesvítí ty světla...to nemá s dobíjením moc co společného zejména LED světlo nemá velký odběr a při nabité baterce musí světla svítit i když to nedobíjí... offline #298 13.10.2017 07:35:40
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semTu baterku jsi zkoušel..? offline #299 13.10.2017 08:33:26
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sempodle manuálu i ty světla souvisí se vším. offline #300 13.10.2017 13:36:53
Re: YAMAHA WR 250F - všechno semTy LED světla Svítí když je připojíš na přímo..? Nejsou třeba spálená přepětím když odešel regulátor. Editoval TomR1 (13.10.2017 13:38:08) offline |
