Stránky: 1 Vypouštění oleje, stržený závit#1 15.09.2017 15:05:00
Vypouštění oleje, stržený závitZdravím, chci se zeptat, řešil někdo tenhle problém ? Při výměně oleje (250exc 2010) jsem si na magnetu všiml špony do oblouku. Hned mi došlo že to je kus závitu z výpuštáku. Kouknu na závit v karteru a je KO. Hrany závitu jsou ploché a né ostré. Dotáhnout to jakš takš jde ale cítím jak povoluje když ho dotáhnu trochu více. Rozhodně už bych tomu při dotažení nevěřil. Zkusím to projet závitníkem ale asi mi to bude málo platné. Taky by bylo dobré zda by se zevnitř okolo spojky k tomu dalo dostat nějakým magnetem pro případné špony. Jsou ještě nějaké jiné případné řešení ? offline #2 15.09.2017 15:42:37
Re: Vypouštění oleje, stržený závitcalleb: offline #3 15.09.2017 18:10:24
Re: Vypouštění oleje, stržený závitcalleb: Editoval koll (15.09.2017 18:11:24) offline #4 15.09.2017 19:36:40
Re: Vypouštění oleje, stržený závitpro sichr bych tam kápnul i lepidlo na závity... Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #5 15.09.2017 20:03:10
Re: Vypouštění oleje, stržený závitHele řešil sem to na své KTM taky. Akorát na výpošťáku na levé straně motoru - takže v kartru. Normálně sem tam dal závitovou vložku a funguje to krásně offline #6 15.09.2017 21:10:54
Re: Vypouštění oleje, stržený závitDěkuji za postřehy, ta závitová vložka mě asi nemine ale jak tak koukám na návody, nic moc na tom nebude. offline #7 16.09.2017 08:31:08
Re: Vypouštění oleje, stržený závitNebo to zavař a vylivej napustakem při 110%naklonu offline #8 18.09.2017 13:09:52
Re: Vypouštění oleje, stržený závitMam taktiez strhnuty zavit...Docasne som to riesil teflonovou paskou ... Zatial to drzi velmi dobre offline #9 18.09.2017 13:58:30
Re: Vypouštění oleje, stržený závitNebo přeřezat závit nejblíže vyšším průměrem závitu s jemným stoupáním a nahradit adekvátním šrubem. Jednoduché, levné a účinné. Místo těsnění Cu nebo Al dej fibrovku a máš klid. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 18.09.2017 14:20:36
Re: Vypouštění oleje, stržený závitRaduz TT600r: offline |
