REKLAMApouze ktm exc 300#3161 30.08.2017 20:18:31
Re: pouze ktm exc 300tattoo_man: offline #3162 30.08.2017 22:30:24
Re: pouze ktm exc 300fiss: offline #3163 31.08.2017 00:36:44
Re: pouze ktm exc 300tattoo_man: offline #3164 31.08.2017 11:51:30
Takze vymena toho O krouzku mi muj problem se ztratou spojkove kapaliny asi nevyresi ze? A kdyz bych tam to papirove tesneni vyrobil aby se kapalina nedostavala ven tak to nicemu neublizi? Aby se nedostala treba tam kam nema. Nejak si porad neumim presne predstavit jak to tam funguje. Neumim svuj problem asi spravne popsat. Editoval tattoo_man (31.08.2017 11:52:57) offline #3165 31.08.2017 12:16:46
Re: pouze ktm exc 300tattoo_man: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #3166 31.08.2017 12:26:55
Krouzky budu mit zitra tak to zkusim. Ta manzeta by mela byt nova podle slov predchoziho majitele. A snad ani nova jen samotna sehnat nejde. Nebo sem ji nenasel. Jj nasel sem tu nejakou diskuzi ze nekdo delal novy pouzdro. offline #3167 31.08.2017 14:52:28
Re: pouze ktm exc 300Psal sem si s predchozim majitelem a trosku me zaskocilo toto: "Jinak jsem tam lil brzdovku od citroenu (zelenou) ta by nemela byt agresivni prave na tyhle gumicky a stoji pakatej oproti tomu mineralnimu oleji. " Neni to prave naopak? offline #3168 31.08.2017 15:02:11
Re: pouze ktm exc 300tattoo_man: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #3169 31.08.2017 15:14:06
Patri tam prave mineralni olej offline #3170 31.08.2017 16:43:41
Ano to byl rok výroby tady foto těsnění originál z výroby ale na univok jako nd už není. offline #3171 31.08.2017 18:30:42
Je to dle modelu. Jednou mi to nějaký mechoš zdůvodnil tím, že tam KTM na jejich přání měla okruh s minerálním olejem místo brzdovky, právě proto, že při úniku se do oleje dosane olej a ne brzdovka, což ten olej zabíjí a může sebou přinést další škody. Co je na tom pravdy nevím. Stejně tak s těsněním, model od modelu, někde jen O kroužek , někde kombinace s papírovým těsněním..Spojkové válečky repasoval KUKYN, jestli ještě dělá nevím, měl snad ina výměnu. offline #3172 31.08.2017 20:11:26
Re: pouze ktm exc 300Jarynn: offline #3173 31.08.2017 20:40:20
Re: pouze ktm exc 300pokial mas maguru tak by tam mal byt min. olej, tusim novsie (montovali sa od 2006 asi) spojky brembo uz mali brzdovku. Co som cital tak zamena kvapalin moze viest k nabobtnaniu tesniacich o-kruzkov a inych tesneni ktore potom netesnia... typ padom mozes mat v prdeli spojkovy valcek hore pri riaditkach aj dole ... ale to by ti ta spojka asi uz nefungovala skoro vobec...aka je jej momentalna funkcnost? offline #3174 31.08.2017 20:41:56
Re: pouze ktm exc 300Pokud je na riditkach pumpa MAGURA = mineralni olej (mozno pouzit kapalinu citroen hydro-pneu) Editoval PETARDAK (31.08.2017 20:49:03) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #3175 31.08.2017 21:14:16
Takze to co tam lil "zelena brzdovka od citroenu" je cajk? offline #3176 31.08.2017 21:22:48
"to zelené od citroenu, není brzdovka, ale olej pro hydro-pneumatický podvozek... a pokud máš spojkový systém MAGURA je to o.k. Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #3177 31.08.2017 21:47:42
Re: pouze ktm exc 300Na víčku je napsáno co tam patří. Na 2017 HSQ je pumpa magura na brzdovou kapalinu a jak říkám vše je znatelně na víčku pumpy. Pak k nějakému oleji z citroenu... Nechápu proč tam lejt zrovna tohle když si můžu koupit buď origo nebo od jakého koliv výrobce oleje. offline #3178 31.08.2017 23:02:33
Pokus se podívat na cenovku,pak ti to dojde.Lidova tvorivost nemá hranice,treba nekdo doleva litr mesicne nez by to opravil.V zasade to spatne neni,furt to je mineral za zlomek ceny dvoudecoveho baleni do magury...Fungovat to bude, stejne tak jakakoliv mineralni hydraulika primerene viscosity... offline #3179 31.08.2017 23:06:31
Jj slysel jsem taky skazky,jenze ono fakt neni treba moc brzdovky do oleje aby jsi ho zdegradoval. No a pokud nekdo nemeni oil a dolije za pul roku 4 dcl brzdovky muze se divit.. Tem uz ale neni stejne pomoci,tak co uz offline #3180 31.08.2017 23:58:56
Re: pouze ktm exc 300Míra 89: offline |
